Prisposobenie RF mosfetu na zaklade S parametrov
- zawin
- Administrátor
Ahojte,
chcem spravit RF koncovy stupen pre pasmo 144MHz s tranzistorom 2SK2973 - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xuxvwq.pdf
Neviem si vsak rady ako na zaklade S parametrov tranzistora vypocitat vstupnu a vystupnu impedanciu a podla toho navrhnut impedancne prisposobenie na 50R. Vedel by niekto poradit?
Dakujem
Dakujem
Re: Prisposobenie RF mosfetu na zaklade S parametrov
Ahoj.
Nemam presnu odpoved, ale wikipedia hovori okrem ineho aj:
Each 2-port S-parameter has the following generic descriptions:
S11, is the input port voltage reflection coefficient
S12, is the reverse voltage gain
S21, is the forward voltage gain
S22, is the output port voltage reflection coefficient.
Any 2-port S-parameter may be displayed on a Smith chart using polar co-ordinates, but the most meaningful would be S11, and S22, since either of these may be converted directly into an equivalent normalized impedance (or admittance) using the characteristic Smith Chart impedance (or admittance) scaling appropriate to the system impedance.
Tu máš to čo potrebuješ:
http://thebeekeeper.net/sci/sparams.pdf
- zawin
- Administrátor
Vdaka za odkazy, idem to prestudovat. Dufam ze sa v tom spravne zorientujem
- zawin
- Administrátor
Zdravim, trocha ozivim tuto schemu. Akurat riesim tento problem zas.
Neviem ako vypocitat vystupnu impedanciu tranzistora pre vystupny Pi filter. Konkretne mi nieje jasne, ci sa vysledna impedancia spocita ako paralelna kombinacia vystupnej impedancie tranzistora a reaktancie cievky v kolektore alebo je iny postup.
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Toto nepomoze? http://www.sm0vpo.com/blocks/transistors_match_00.htm
Ahoj,
už je to nejaký čas, čo som niečo podobné (aj to len v škole) riešil. Ja som mal niečo ako tvoj prípad - tranzistor so S parametrami, resp. "S-parametrový" model tranzistora. Tento prispôsobiť na nejaké frekvencie k vstupu a výstupu. Riešil/i sme to však len pomocou vedení, nie obyčajnými pasívnymi súčiastkami a všetko sa simulovalo v ADSku. Som ochotný Ti poslať elaborát (možno Ťa to zaujme), ale len súkromnou poštou
- zawin
- Administrátor
Dakujem za rady. Stale vsak badam nad tym akym sposobom zahrnut do vypoctu indukcnost v kolektore tranzistora.
- 1805 Zobrazení
