SDR prijímače
- dxr
SDR prijímače
Zdroj
Soft66RTL vlasnosti
including RTL2832u+R820T with 50MHz upconverter feature
3MHz to 30MHz, 50MHz to 1GHz recieving
USB power no additional supply
Krabicka - tiny aluminium box(case color is black or silver)
high sensitive RF amp (odruseny??? asi ne)
low cost (podstate ano vs Funcube Pro+ GBP124.99+VAT 11/2013)
Osobne skusenosti s R820T chodit to chodi ale dongle musi mat ochrannu diodu na vstupe
inak sa to na externej antenke odpali rychlo. Atom stiha P4 a pod procesory nestihaju WFM len AM decode
selektivita na mojom dongle je ostrasna. Celkovo sa to oplati s rychlym CPU kvoli samplovacej freq
a vyssiemu rozlisku + scanner plugin clovek ma pekny prehlad kde sa co deje len tukne na aktivny kanal
a ma o pocuvanie postarane. Ja som to zatial pouzival len na skumanie dialkovych ovladacov
bez SW sa stym da najst akurat tak stredova frq dekodovanie si treba nakodit (TODO)
Rozmyslal som ci otvorim nove vlakno alebo to pichnem to existujucej temy
dal som nove vlakno aby sa casom dali hladat len modely bez diskusie ako to novacikom nechodi
casom by som chcel pridat dalsie SDRka pripadne niekto kto ma FUNcube Dongle Pro+
by mohol napisat ako sa stym vytrapil
Re: SDR prijímače
Přidám svojí zkušenost s tunerem fc0012. Další problém těchto přijímačů je nemožnost nastavení AGC, protože pokud je v blízkosti QRO stanice, tak vzorkovaný signál "pumpuje" v rytmu obálky daného signálu. Tím se stává v danou chvíli nepoužitelný pro poslech slabých signálů.
Zde je tento problém dobře vidět. https://www.dropbox.com/s/hf62gxbk9qj8wuq/zavod.PNG
It's better to be hated for who you are, than to be loved for who you are not.
- dxr
Re: SDR prijímače
R820T mám aj ja a za tú cenu plná spokojnosť. S filtrom a kvalitnou anténou to chodí pomerne dobre. Samozrejme má všetky vlastnosti širokopásmového Rx aj vrátane jeho nedostatkov. Uvažujem ho prerobiť do nejakej hlavne tepelne izolovanej krabičky nakoľko vfo chodí pomerne dosť s okolnou teplotou.
- dxr
Re: SDR prijímače
Taky japonec spravil na tom hotove SDRko sa to dalo kupit ako skladacka.
nieco ako toto ...
nieco ako toto ...
Re: SDR prijímače
Má niekto RTL SDR 3 z pandatronu ???? alebo ktorý odporúčate ?
- rtlsdr3p.jpg (7.6 KiB) 5032 zobrazení
Re: SDR prijímače
Ja mám niečo takéto
http://www.ebay.com/itm/USB-DVB-T-E4000 ... Sw9r1WARgN
Skúšal som to a normálne to funguje, ale anténu mám vonkajšiu na tú pribalenú to tiež ide ale má slabý dosah. Neviem čo je v tej krabičke z pandatronu, ale mám podozrenie že to isté čo je v odkaze.
Re: SDR prijímače
Vlastnim tento SDR receiver s novsim tunerom R820T2 a zatial spokojnost
Modifikacia spominaneho prijimaca:
http://www.laidukas.lt/blog/?p=1045
