OTF COLOR 459 TXT-pokazený
Čo s tým môže byť? Takéto zvuky vydáva TV pri zapnutí zo standby, aj pri zapnutí s vypínačom . TV je starý OTF
http://uloz.to/xFsEyoZa/video-0001-mp4
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia.upravil: 16.11.2014 mirosne !
Naposledy upravil/-a JuroOO v 16 Nov 2014, 14:49, upravené celkom 1 krát.
Re: pokazený TV
Môžeš napísať o aký typ tvp sa jedna ? Poprípade rok výroby
Re: pokazený TV
podľa tej machule čo je na uložto asi VN trafak ale ten zvuk je nejaký silný tak že rozpoj zdroj od RKS a potom zapni TV
Re: pokazený TV
hmm, čo je to RKS ? Len chcem vedieť či to opravím aj ja , mám strednu elektrotechnickú, viem čo čú základné sučiastky a čo robia
Re: OTF COLOR 459 TXT-pokazený
Daj dole zadný kryt,zapni TV a mal by si tam vidieť VN výboje okolo VNT.Nezabudni,čím to budeš viackrát zapínať,tým je viac možností,že odfajčíš aj niečo iné.Potom už len výmena trafa.
Pozdravuje vás Miro.
no to je potom merná každá rada no sprav ako ti kolega poradil tu vyšie
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Nazdar,pripájam sa k tejto téme,ide o rovnaký TV,ale u mňa to ide tak,že,zapnem TV a riadne ide,ale po pár minútach pozerania zrazu začne tak praskať,či ako to nazvať mám,no neviem,že prečo,obraz riadne zobrazuje,len tie zvuky...keď je v standby tak nič sa nedeje,žiadne zvuky,len počas prevádzky a aj to len po pár minútach začne a potom už stále keď sa sleduje.
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
Ako bolo už spomínané.TV rozober (zadný kryt) Najprv ho opatrne vyčisti.Určite tam bude plno prachu.Potom zapni a sleduj.Ak začne "prskať"tak by si mal vidieť kde.Určite niekde pri vn trafu.Najlepšie sa to robí večer.Lepšie vidno výboje.
- metalbreath
Takže včera som sa do toho pustil,dal som dole zadný kryt,zapol som TV a spustil natáčanie videa a hodinu som to sledoval,natáčal a nič z toho...počas celej hodiny som nezačul ani nezbadal nič...ako naschvál...sledoval som to bez zastrčenej antény,nakoľko mi na stôl nedošla...pri obhliadaní som zbadal aj jeden sploštený a odkrytý kábel z oboch strán od repro...ma napadlo,či aj to nerobilo neplechu,keď sa dotkol niečoho na DPS a pod...som ho zaizoloval,TV som poskladal,večer som skúšal aj 2,5 hodiny a len jediný raz som za tú dobu začul také úplne slabé praskanie...a ešte som zabudol,je vadný aj hlavný zap/vyp,totiž to ak zatlačím a pustím vráti sa späť do vyp polohy,teda neostane zapnutý,mám tam zastrčený popri tlačidle kúsok papiera,aby to udržalo zapnuté,no neviem,či aj to nerobí tú šarapatu,dá sa to tlačidlo vôbec opraviť,alebo len výmena? Pridávam aj foto zopár.
Ten vypínač vymeň bezpodmienečne.Potom uvidíš,čo ďalej.Ten kábel od repro určite nepraskal.Otoč dosku a lupou popozeraj,či neuvidíš nejaký studený spoj,aj to mohlo praskať.Nemuselo to byť spôsobené vadou vo VN.
- index.jpg (10.58 KiB) 6574 zobrazení
- metalbreath
Rád by som ho vymenil,ale pravdepodobne taký nebudem mať a obchod tu u mňa už dávno nie je so súčiastkami,čo je veľká škoda Naozaj sa to nedá opraviť už? Tak sám od seba určite nie,skôr som myslel,že pri kontakte s niečim na doske...No už TV zasa praská,ale už to vidím,že keď rozoberiem a budem pozerať,akurát vtedy nebude Každopádne díky za info
Možno taký sieťový vypínač nájdem.Za poštovné bude tvoj.Daj fotku,ako presne vypadá.
- metalbreath
Takže pustil som sa znova do tej TV,tentokrát som už nesledoval výboje,prezrel som aj ten kábel od repro,odbužírkoval som na tom mieste pre istotu a pozrel som aj,či nie je preseknutý,prerušený niekde na tom mieste a nebol,potom som zaizoloval,vybral som celú dosku a skúmal som jeden spoj po druhom a zbadal som po obhliadnutí viacero studených spojov,prepájkoval som všetky nájdené,prezeral som celú dosku aj trikrát,väčšina studených spojov bola v tej časti,kde je hlavný vypínač! ale našli sa aj inde...na druhý deň sa skúšalo a odvtedy fičí už ok už žiadne praskanie sa neobjavilo doteraz takže trafo je ok.
mirosne: môžeš sa mrknúť,či by sa taký vypínač našiel a potom mi daj vedieť foto pridávam taktiež
Feneon: tak to máš pravdu dalo by sa aj tak,ja tiež mám tak,že v predlžovačke s vypínačom mám spotrebiče a len vypnem vypínač na nej a všetko je vypnuté tým pádom tak to je pravda,poštovné je drahé veru...samozrejme,nič nie je večné,ale chválabohu ešte fičí Na obrazovke sa vtedy nezobrazovali žiadne bodky ani nič podobné...Díky za foto,tak ten v mojom potom je ešte v peknom stave oproti týmto na foto
Diky moc všetkým za pomoc
-- Spojený príspevok 14 Máj 2015, 17:14 --
Ale od prachu si to mohol očistť.Tam pri VNT ten kondík nie je nafúknutý?
- metalbreath
Viem,akosi som na to pozabudol ale to je už najmenej Pozeral som a vyzerali byť všetky v poriadku
Tak zaprášený, vzácnosť. V akom prostredí to používaš.
- metalbreath
Tak to máš pravdu,priznám sa,že sám som bol prekvapený,keď som prvýraz dal dole zadný kryt.Už to bude 21 rokov prevádzky!!! Ta klasika v obývačke Dakedy dávno bol dlhú dobu len tak voľne v strede izby na stolíku,ale už dlhú dobu je v otvore pre TV,ktorý sa nachádza v obývacej stene Je a aj vždy bolo o neho riadne postarané Hádam ešte dlho bude slúžiť,lebo dnes už taká kvalita nie je ako kedysi bola
Ak spravíš údržbu skontroluješ elity vyčistíš od prachu samozrejme ten vypínač vymeníš a hlavne nastavíš správne napätia tak ešte poslúži dajaký rôčik ,v tých plastoukách boli použite kvalitné obrazovky
