ako pripojit Tesla Marina na DVB-t
Dobrý deň mam plne funkčný Tv Tesla 4116U Marina . Chcem sa opýtať či je potrebný symetrizačný člen 75ohm na 300ohm. Konvenktor uhf už mám.
Re: ako pripojit Tesla Marina na DVB-t
A rozdiel medzi analogom a digitalom poznas?
- Andrej152
- Vek: 22
je ten televizor zrenovovany ? televizor moze fungovat , ale po case zistis co dokazu hovnaky ..
Ano mam STB s RF modulátorem. V telke som vymenim všetky hovnaky a naformoval elity.
A už jsi něco naladil? Chyba může být i v UHF konvertoru, ale o který se jedná jsi se nezmínil.Zkoušel jsi připojit videorekordér nebo nějaký jiný analogový signál do konvertoru? TV zpracovává signál VHF ? Zkus doplnit informace .
Ano myslel jsem si že se bude jednat o tenhle. Měli jsme ho doma hlavně ke sledování Rakouských programů,ale to je už dávno. GF 507,tranzistory které tam jsou osazeny měli taky mouchy o keramikách všeobecně.Jak pokročíš tak dej vědět.
symetrizačný člen sa používa na prispôsobenie antény k TV, vzduch (anténa) má 120∏ [Ω] a Tv (set top box) 75Ω inač by si tam mal velké straty v signále kvôli stojatým vlnám na vedení
takže ti to netreba keď že ty pripájaš len set top box ku TV, anténu máš predpokladám kupovanú
m6r3k ,však on se ptá na přizpůsobení k TV. St-box má s RF modulátorem 75 Ω výstup - vstup Konvertoru 300Ω .Na tak krátkou vzdálenost ,pokud jsou obě zažízení OK.,nemůže být problém že by nenaladil signál ,však modulátor je sám o sobě vysílač.Nepíše o singálu DVB-T na vstupu St-boxu,předpokládám že na jiné TV je OK: V příloze zapojení podobného konvertoru. Ještě doplním,že potom může na "zlepšení signálu" zkoušet impedanční přizpůsobení.
- 4950a.pdf
- (720.39 KiB) 78 stiahnutí
no to je pekné ale aj tak bez znalostí a hlavne bez príslušneho vybavenia MP to nespraví , sú dostupné konvertory na digitálnej báze za cenu 1500Kč
-- Spojený príspevok 09 Máj 2016, 21:37 --
Digitální TV modulátor MD-5 [MD5] - 1490,0,- Kč : ALARMVIDEO, prodejna zabezpečovací techniky niečo podobné
zaviedol som zmätok za čo sa ospravedlňujem, nepozeral som do katalógu toho konvertora vstup výstup 300Ω jj bolo by to vhodné impedančne prispôsobiť (pomocou λ/4 transformátora -- asi najjednoduchšie riešenie )
Oravan, tak ten konvertor na starú normu rátam ako samozrejmost
to neviem ja mám ten starý ale kolegovia čo sa venujú opravám starých prístrojom ho bežne používajú tak zrejme bude mať ,aj tak ak signál pustí z videa či DVB-T alebo DVD tak mu naskočia spätná behý v hornej časti obrazu je to z posunutím nosnéj a z tým sa nič nedá na mojom Olivery to ide bez spätných behóv , len som trochu dotiahol nosnú a ver že je to makačka to posunúť
Oravan ,ale on píše že má tenhle konvertor a St-box s modulátorem.Jenom mu to asi nefunguje?Proč tenhle co jsi dal. K čemu mu to bude? http://www.sat2000.cz/cs/modulatory/276 ... r-md5.html - Než jsem to dopsal tak jsi dal příspěvek,tak nevím a pochopil jsem tak jak jsem psal na začátku.1michal1 napísal:UHF KONVERTOR 4952 . Ešte som to neskúšal zapájať.
- miroja
- Vek: 62
Ak to spravnne chapem, tu treba "kovertovat" 2x.
Najskor UHF kanal zo set-top-boxu na kanal z I-III pasma,ktory telka zvladne, najcastejsie 3,4 kanal OIRT.
Na to vyuzijes prave ten konvertor, o ktorom pises. Koax vystup zo set-top-boxu by si mal pripojit cez symetrizacny clen (75 -->/300 Ω) na vstup UHF konvertora a jeho vystup (VF dvojlinku) priamo do telky. Na vyrobu UHF symetrizaku nemusel byt ferit, stacila aj plexisklova kostricka
Kedze s takmer 100%-nou pravdepodobnostou set-top-box ma odstup zvuku 5,5 MHz, na to, aby ti siel na tejto telke aj zvuk, bude treba upravit telku, aby zvladala odstup nosna obraz-zvuk okrem 6,5 MHz aj 5,5 MHz (napriklad doplnit TV o kmitajuci zmiesavac).
Ano,tak jako se to dělalo dříve kdy byly laděné obvody v MF tak OMF a neznali jsme filtry se používal oscilátor 1 MHz pro změnu normy.Tak dalece jsem ale nemyslel a nechci zavádět někoho v omyl.Jestli jsem psal nesmysly beru zpět.Téma začalo impedancí .......
chlapi zjednodušme to ak má modulátor z videa staršieho prevedenia tu niekde to bolo tak nech pripojí signál a uvidí ale pozor tie spätné sa objavia ,poznámka pozor na kanál kde to bude ladiť zvuk neriešme ,ak dostane obraz potom ten zvuk ,inak bola účastnícka šnúra z 75ohm na 300ohm zabudól som podotknúť že tú šnúru používam ale ide to aj bez néj a ako som povedal Olivera som musel ladiť nosnú ,bez rozmietača sa nepohne pekný večer
- miroja
- Vek: 62
Pisal, ze ma set-top-box s modulatorom, naco by mal sluzit ten modulator z videa?
Jedine ak by mal extra, extra, extra stastie a nasiel by v nom nie UHF modulator, ale VHF modulator a to este s prepinacom osdstupu 5,5-6,5 Mhz.
- 3815 Zobrazení
- 1408 Zobrazení
- 3234 Zobrazení
- 1571 Zobrazení
- 456 Zobrazení
