Antena pre Bluetooth
- Wili
Potrebujem zabudovat bluetooth modul do kovovej skrinky a tym padom ta antena co je na DPS ako vlnovka nebude ucinna a potrebujem vyviest antenu von zo skrinky. Mozem na tento ucel pouzit nejaku Wifi antenku? napr. nieco taketo...
http://www.tme.eu/cz/details/trf1001/an ... a-02-l2h1/
alebo sa jedna o odlisny princip ako wifi a nebude to fungovat? Nepotrebujem nejako vyrazne zvysovat dosah, staci mi 2-5m, ide len o to aby som nejakym sposobom vyrobil externu antenu a vyviedol signal von zo skrinky.
Re: Antena pre Bluetooth
Já bych řekl že ano.Některé moduly to mají i nachystané.Podívej se,jsou tam i nějaké antény,a tvoje(okaz) by tam vyhovovat mohla. http://www.pandatron.cz/?shop&sla=62&pn ... ou_antenou
Wifi aj BT su frekvencne myslim velmi velmi blizko. Bude to OK.
BT aj wifi signal vylezie kdejakým otvorom. Stačí okienko niekoľko cm veľké, môže byť aj zakryté plastovou krytkou. Na tak krátku vzdialenosť možno ani anténu nebudeš potrebovať
ahoj,, ja mám zosilovač a na nom je takýto bluetooth csr8630 krc-86b, chcem sa spýtať, že na ebay som videl BT antény, ale že aby som nemusel čakať tolko, tak či by som nemohol len na ten BT napájkovať dva dlhšie tenšie káble? ako anténa, alebo použiť wifi anténku 4dB?
http://svetelektro.com/modules.php?name ... 2a5291a380
Stará téma, ale pre mňa momentálne aktuálna a nejdem otvárať ďaľšiu.
Kúpil som si BT-modul, pripojil ho k receiveru, zvuk vyhovujúci, ale dosah nič moc. Vo vnútri miestnosti je to OK, ale chcel by som signál z mobilu (muzičku) použiť aj z vonku z terasy, ktorá je hneď za stenou (porfix). Tam je len pár miest, kde to beží normálne. Chcelo by to trochu zvýšiť dosah... Našiel som stránku, kde si na podobné zariadenia urobili dipólové anténky "s dvojnásobným dosahom" miesto pôvodnej MIFA. Nemáte niekto viac skúseností ??
Dipol nebude mat o moc vacsi zisk ako ta antenna na plosaku. Mozhno tak o 2dB. Okrem toho, nie je dobry napad pajkovat dipol hned povrch starej antenny. Ja by som skor pouzil patch antennu.
Moc veľa nepotrebujem... tie "možno 2dB" aj budú asi aj stačiť... uvidím, poobede vyskúšam, až si baba niečo nevymyslí... nechali ich 2 dni doma...to zas bude víkend
Tú patch anténu teraz kde zastrelím ?
Pôvodná anténa je "odpojená" - dipól je miesto nej, to by moc zmenilo impedanciu.
Tak som niečo popáchal - baba dala pokoj
Cez aplikáciu Bluetooth intensity som pomeral intenzitu signálu vo vnútri aj vonku najprv s pôvodnou MIFA anténou. Jednotky, v ktorých to ukazuje nebudem radšej nijako nazývať, lebo ich relevancia je asi ako mesačný svit odrazený od nalešteného zadku
Budú to len čísla od 0 do 100.
Dostatočný príjem je ešte nad 75 - vtedy to ešte hrá bez koktania - vo vnútri (plocha 10x8m) pokrytie od 68 po 100 -podľa vzdialenosti od modulu.
Vonku - terasa - pár miest, kde to bolo schopné hrať - 76 až 82 - ostatné pod 60.
Po výmene antény za dipól - vnútri 82 až 100 (100 takmer všade)... na terase 80 až 100 (80 za rohom domu, ostatná plocha väčšinou 100).
Môžem teda skonštatovať, že je to oveľa lepšie ako predtým. Presnejšie meranie nemám ako previesť, nemám na to zariadenia. To prenechám špecialistom
Úprava je zrejmá z obrázku, drôt dipólu je z nejakého - asi FTP kábla. Možno to pomôže niekomu... mne už hej
Prosím ťa mohol by si vysvetliť ako si určil dĺžku toho dipólu? V tejto oblasti nie som doma.
Ale skúsil som nejaký online calculator a po zadaní frekvencie 2400MHz - čo by malo byť cca bluetooth - mi vyhodilo dĺžku 5,9cm.
Prečo si ty teda dal 8,3cm ?
Ďakujem
Ďakujem
...tiež neviem či tá dľžka správna a priznám sa ani som neriešil prepočet... ten údaj bol zo spomínanej stránky , ale či som tomu správne porozumel po americky moc neviem ... ale ustrihnúť nie je problém
-- Spojený príspevok 03 Apr 2020, 19:32 --
Ono to fakt vychádza okolo 59mm - Bubo lúbi, Bubo skráti
OPRAVTE SI TO PROSKÁM PEKNE.
-- Spojený príspevok 03 Apr 2020, 20:08 --
Skrátil som na 59mm - zlepšenie asi o 1 až 2 čísla , ale za rohom na terase aj tak kokce... nevadí, zlepšenie je dostačujúce
- 361 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
- 1174 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
- 2033 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5125 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11130 Zobrazení
