vysielacka a rusenie
Mam Yaesu FT7900, napajana je zdrojom MeanWell AD155A, vsetko ide, akurat to, ze na 2m pasme (144Mhz) mi pri 10, 20 a 50W sa deje taka vec, meteostanica z lidla sa prepina intenzita displeja, deje sa to kazdym zaklucovanim pri vysielani, taktiez z reproduktorov (5.1 pri pc) lezie taky brum. Ked sa preladim na 70cm (430Mhz), tak brum aj meteostanica prestane. Co by som mohol skusit aby to rusenie prestalo uplne. Diky
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Re: vysielacka a rusenie
Za predpokladu, ze mas licenciu na vysielanie v tomto pasme by som to skusil uzemnit, zmerat PSW a SWR anteny, a nepouzivat ad155 ako zdroj na taku stanicu. Inak samozrejme zalezi aj to kde mas antenu ci na stanici alebo doma na balkone, streche alebo neviem kde..
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
ako by som to mal skusit uzemnit, nejaky napad ? PSW aj SWR je zmerane, SWR je tak max 1,3 a PSW sedia vykony. Aky zdroj by bol najlepsi k tomu, PC zdroj asi velmi nie, vsak. Antena je na streche, na trubke rebrika co sa ide na strechu
- jardo181
Uzemnit znamena ze napriklad zatlcies roxorovu tyc do zeme, das uzemnovaciu svorku a pripojis na stanicu, neviem ci ta ma uzemnovaci ale ak nie tak potom na antenu, ale treba dat pozor aj aka je to antena, niektore nemozu byt uzemnene, ale tych je par... inak je celkom normalne ze to robi, pripadne ak mas aj dvbt moze pocas vysielania vypadnut...
IT bojovník
Yaesu nema ziadne uzemnovacie body, kedze je to vozidlovka. Antena je Diamond X50 a ta tiez nepotrebuje uzemnovanie. Jedine potom nieco s tym zdrojom je.
Ved skus vylucovaciu metodu. Najprv iny zdroj, najlepsie linearny nie impulzny. Dalej umelu zataz miesto koaxu a anteny hned za radiom. Potom umelu zataz hore na konci koaxu miesto anteny.
Ked nieco nemas pozicaj si. Skus pocuvat, skenovat nejakou ruckou, ci ti zostava nevysiela aj inde ako by mala, napr. na vyssich harmonickych.
P.s. umela zataz sa vzdy zide, pouzivam toto osadene na chladici z procesora pc, za tym kusok koaxu a konektor. Dobre a ovela lacnejsie ako hotove zataze:
https://www.ebay.com/itm/RF-Termination ... tL1ckp_XOA
Premyslam, kde zozeniem linearny zdroj s prudom aspon 10A, to bude problem.
Skus autobateriu priniest do izby. Ale nemusi to byt nevyhnutne tym. Najlepsi by bol spektrak s antenou pri meteostanici a reprakoch a s nim pozriet co sa v okoli vyskytuje ked zaklucujes.
Vysílá do 50Ω -impedance ?,PSV i SWR sedí. ( bo psáno). I s 30O watama pokud budu vysílat do vyladěné anteny nemoho nic rušit signál natož DVB-T.Snad za dob analogu.Klidně může poskládat umělou zátěž z odporů a změřit .(nebo zkontrolot jak jsou konektory provedeny- stanice antena.)Ještě dotaz jaký PSV metr byl použit.
DX-CN600. Koaxial mam RH100. Antena je original vyladena, takze nechapem tomu. Ale z reprakou zistujem, ze to chyta brum aj bez vysielania.
Pripoj nejakú baterku na 12V k zdroju a uvidíš či je to zdrojom ,trafo na analogový zdroj by sa možno dalo zohnať 20A 12V presné
dal som to na bateriu, robilo to tak isto, ale robi to aj rucka s gumkacom, takze nebude to stanicou, to bude nekvalitou odrusenia 5.1 reprakov.
To vôbec nie je prekvapivé, táto spotrebka nepočíta s nejakou elektromagnetickou kompatibilitou. Bude sa ti to zrejme diať vždy, keď intenzita elmag. poľa v blízkosti takýchto hračiek prekročí istú medznú úroveň a VF začne byť detekované na niektorom z polovodičových priechodov v obvode.
Preto tri rady: Premiestniť citlivé veci ďalej od rádiostanice, tieniť ich nejakým plechom a blokovať vychádzajúce káble feritovými prstencami prinajmenšom.
SWR 1.3 hovorí stále, že anténa nie je perfektne prispôsobená a časť energie sa vyskytuje ako stojatá vlna v blízkosti koaxiálneho napájača.
I.
I.
ten brum sa naindukuje z RDS zo zložky AM signálu ale aj VF bude počuť ale inak ako AM potreboval by som to počuť apropo anténa je v pohode i keď by to chcelo trochu doladiť ale na vozidlovú no ok ,ak tie repráky sú zosilované vlastným zosikom a tak to bude hučať teda brumieť skús pripojiť ešte samomotný reprák z rovnaku impedanciou bez zosiku na výstup RDS a čo sa stane RDS by mala mať taký výstup aspoň Motorola a Kewod to majú dokonca aj tie Čínske prenosky malé mám jednu doma a ide to parádne
Oravan, tie repraky nie su napojene na RDST, to su repraky pripojene k pc ale chytaju brum z vysielania RDST. Ale zjavne to vyzera, ze tie 5.1 su tak trocha ochudobnene o filtraciu napajania a tiez na vstupoch im nieco chyba
ano, ale vymenil som napajacie kondiky v reprakoch, zo 6800uF na 22000uF a uz to takmer nepocut
- 2007 Zobrazení
