IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
- Bobys
- Dátum registrácie: 03 Mar 2013, 13:26
Re: Identifikace součástek
Ďakujem za bohaté odpovede . Ja som tie kondy neviedel, len mi známy písal že na tom elyte nevidí označenú polaritu. Teda pojde bipolár.. Ten TC455 teda necháme keďže je to kvalitka. Zas som o kus mudrejší
TC455 nie-je kvalitka, ale sr...... Takže pokud renovovat výhybku, tak ho vyhodit (schovat do šuplíku na horší časy) taky, protože polovičatá práce je k ničemu. Nahrait libovolným typem s diel. MKS, MKT nebo lépe MKP. Ten rudej elyt vyhoď do koše bez obav, že bys o něco přišel...
- muziker
- Vek: 75
Nezabúdaj však že ide o " staršie Tesla repro (domarobene)" kde predpokladám pôjde o primitívnu výhybku 6dB/oct v dvojpásmovej sústave - s kondíkom pre výškač 2 uF a ten nešťastný "elektrolyt" bude zrejme pichnutý v obvode basáku. Nepoznáme ani typy reproduktorov, ani schému výhybky, ani návrh samotného boxu. Preto asi ani kvalitu od tej reprosústavy nikto neočakáva - očakávania sú asi len typu aby to nejak hralo..
muziker
Ok, rozumím ti a beru tvůj názor. Ale pokud už do toho lezu a chci zlepšovat, nahrazením té krabice se nic zkazit přece nedá.
- muziker
- Vek: 75
Samozrejme že ano, ja som mu len opísal čo to vlastne ten krabicový kondík je a ak by ho chcel meniť, tak som mu na konci písal že môže vymeniť za fóliový kondík. Žltých fóliákov TC205 sa povaľuje všade plno, tak som mu ich aj odporučil, lebo sú vyhovujúce - a hlavne bez komplikovaného zháňania a veľkých invstícií. No myslím si, že z tej homemade reprosústavy osadenej starými teslíáckymi reproduktormi nič poriadne čo by stálo za hriech nebude, lebo to bola najpravdepodobnejšie živelná stavba.
muziker
- matus15
- Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Zdravím, prosím o pomoc s identifikáciou nasledovnej súčiastky:
http://oi57.tinypic.com/2gvn3u9.jpg
http://oi60.tinypic.com/aemr89.jpg
http://oi59.tinypic.com/qr1c1s.jpg
Fotky nie sú vôbec kvalitné, ale v podstate tam ani nie je čo vidieť. Nemá to vôbec žiadne označenie, jediné čo viem je to, že na doske je to označené ako "capt".
Vopred vďaka za pomoc. Je to pripojené k vinutiam motora a vovnútri "hrká".
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 68
Mohlo by to být nějaké rozběhové zařízení (relé, teplotní ochrana), když nastavíš tu "uhnilou" nožičku, tak by to mohlo i fungovat
Pani potreboval by som identifikovat suciastku:
Je to SOT-89 puzdro a na suciastke je kod p1S (moze byt ze je to aj p15 ) a pod tym je P03 .
Co som trochu prehrabal net, tak najskor mi to pride ako NPN trand, Ale potrebujem sa utvrdit.
To urcite nie je BFR v NASku to sluzi na regulaciu napajania ventilatora, ale je prerazeny. Takze by som rad vedel co namiesto neho.
Pozeral som to v kodovniku pre SMD od Infineonu, budeš prvý kto im oznámi že tam majú chybu
- danhard
- Vek: 68
Balki, asi nemáš pravdu (nejdřív jsem chtěl napsat, že jsi blbej jak kus hovna, jak mám ve zvyku, ale někoho jemnocitného by se to mohlo dotkonout
a) ten neznámý tranzistor je v pouzdru SOT-89
b) BFR92T má v datasheetu značení GFs a pouzdro SC-75
BFX podívej se, jaká je tam polarita a napětí na kolektoru s vyletovaným tranzistorem, zapojení nohou je jednoznačné a pak to zkus nahradit nečím, co by tomu odpovídalo, BCX56, BCX53.
V jaké je to funkci ? v měničích jsou tam spínací tranzistory až do 3A.
Dnes je ozaj skvelý deň keď už aj Danhard dáva hovno do zátvoriek.
Vidíš práve preto sa aj ja dnes (neobvykle) zdržím jednej vety, kvôli tvojmu chorému srdcu
Dik,danhard napísal:Balki, asi nemáš pravdu (nejdřív jsem chtěl napsat, že jsi blbej jak kus hovna, jak mám ve zvyku, ale někoho jemnocitného by se to mohlo dotkonout
Urcite pomeram, vlastnik zariadenia opisal vysledok nasledovne "po pripojeni noveho ventilatora sa tento iba trhane snazil rozbehnut" naprazdno bolo na konektore 12V predpisanych pre ventilator.
Menic to urcite nie je, podla toho co vidim je to jednoduche riadenie napatia pre ventilator. Jeden operak zo snimaca a dva trandy. Pri vymene ventlatora bol skratovany napajaci konektor, takze si to odniesol s velkou pravdepodobnostou ten trand.
Na poslednej fotke je pravdepodobny typ, ktory to moze byt (pripadne obdoba) ... merania na 1 - 2 skrat.
Pridavam detailne fotky:
Uz len logika mi nedovoli, aby v riadeni otacok ventilatora bol RF trand. Takze asi tolkobalki napísal:Pozeral som to v kodovniku pre SMD od Infineonu, budeš prvý kto im oznámi že tam majú chybu
Hinsi: velmi pravdepodobne, parametre by tomu odpovedali. Prezradis mi, ako si k tomuto dosiel?
A vdaka.
A vdaka.
Google som mastil tiez dost dlho, ale toto mi pod kurzor neprislo
Este napisem model zariadenia, ak by si bol nahodou uspesnejsi googlic ako ja (pripadne niekto iny) PROMISE NS4600P (GP0930-30 REV.A3) schema by bola darom z nebies
To asi vygooglit nepůjde.
Zkontroluj radši, jestli to co tam bylo původně osazené, je opravdu PNP.
- 1458 Zobrazení
- 1196 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa manusk82
- 1873 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
- 757 Zobrazení
