Predĺženie životnosti LED žiarovky
Re: Predĺženie životnosti LED žiarovky
martin63: to su tie, len tu je to tak odfotene, ze to vyzera, ako keby bola cela plocha ta ledka. vpredu je sosovka, aby bol vyzarovaci uhol vacsi
- boraicho
laska moja, nie nieje to tak ako pišeš
to mi chces povedat, ze je to taky velky cip? odfot priamo zpredu, som zvedavy.
- boraicho
Ano, je uplne na kraji a ma vyžarovanie uplne max takmer 180°
to by som radšej takú kúpil ako tú čo má čip dnu.
Ako svietia tie čo majú čip dnu?
- boraicho
noo som našiel asi tieto http://www.ebay.com/itm/High-Power-5W-G ... 1e97d5ac00
tie s čipom dnu su take že čim večšia šošovka tym mensi uhol a problem je že zaostruje tie mini diodky vnutri takže to robi taketo kruhy (trochu to vidno na fotke),tie s veľkym čipom sú asi lepšie, večšia plocha chladenia aj lepšie rozptyluju svetlo.
aha, to su tie 180st. a ja som bol stale v tom, ze to len tak zvacsuje sosovka na fotke. ja mam cca take, co je v strede. idem ja pohladat tie, co mas ty? svietia v pohode? su to tieto?
- helios
- Vek: 62
Je fajn, že fandíte jednočipovým led svetlám, ale u nich býva problém zasa v impulzných zdrojoch. V lepšom prípade časom vyschnú elyty a začne poblikávať, v horšom prípade sa odpáli väčšia časť primárnej časti impulzáku. To sa zas u tých mnoholedkových nestáva, nakoľko sú napájané v sérii cez zrážací kondík. (ten môže len časom stratiť kapacitu).
- boraicho
laska hej, vyzera že tieto, ja mam čistu bielu a neviem či som ich nevyhral na aukcii už nepametam, preto tak lacno.
helios, diky, ja radšej tie jednočipaky.
Helios: od ziarovky chcem v prvom rade to, aby svietila tak, ze vidim dobre, co bohuzial mnoholedkove nesplnaju.
a ci sa mi casom vypalia postupne ledky, alebo oddide napajanie - to je vo vysledku jedno = nesvieti to.
- helios
- Vek: 62
Niekedy sa nedá orientovať ani podľa ceny, ani výrobcu, keď ich zapojíš, svietia rovnako.
Príklad:
EGLO E27 11W, tieto boli v Metre v akcii 3ks za 10€. (china ako vyšitá)
OSRAM LED STAR 10W, tieto boli v Metre tiež, ale nie v akcii a kus stál okolo 12€. (made in Romania). Smiať sa, či plakať? Uvidíme.
Pritom tie EGLO svietia subjektívne silnejšie, ešte časom sa ukáže, ako dlho vydržia...
Príklad:
ved to, ze to proste musis vyskusat. ja som pred x-rokmi, este o ledkach nebolo ani pocut, kupil klasicke usporky z ikey 3ks stali 100kc, tak vyskusame. prekvapivo drzali velmi dlhu dobu.
- psichac
otazka : majme takyto COB cip, napr na 12V. napajal by som ho adapterom na 12V (taka ta notebook tehlicka spinana). kolko by taky adapter vydrzal zapnuti/vypnuti? riesime totiz doma osvetlenie kuchynskej linky lebo neonky sa vypaluju a blikaju, tak rozmyslam pri tejto diskusii nad nejaky COB pasom (viacero), ale neviem ako by zniesol ten zdroj niekolkonasobne zapninanie vypinanie, kolko by vydrzal...
co poviete?
/nejak by sa dalo dosolichat vypinanie sekundarnej casti ale neviem ci by bolo bezpecne nechavat ho 24/7 v elektrike ked by bol niekolko hodin bez zataze...
alebo dam klasiku 50Hz trafo...
co poviete?
Inak som Rado
Inak som Rado
- helios
- Vek: 62
Daj tam určite klasiku trafo, gretz, väčší elyt, prípadne stabilizátor prúdu, ak bude treba. Trafu je jedno, ako často sa zapína. Ešte možno do primáru jednu tepelnú poistku, pre istotu.
Inak ja som mal v kúpeľni dve lampy, v každej boli dve DZ9 neónky, ktoré (ako býva zvykom) boli zapojené v sérii na spoločnú tlmivku. Vždy za cca pol roka začala jedna z nich neskoro štartovať, prípadne poblikávala. Po tretej výmene trubíc som to vzdal, nechal som si z číny poslať ledkové náhrady s tou istou päticou. Akurát som musel vyhodiť tlmivku a zapojiť ledky paralelne. (v sérii stále blikali).
Naposledy upravil/-a helios v 11 Mar 2015, 20:57, upravené celkom 1 krát.
no, neviem, ako bude reagovat klasicky zdroj, ked ostane nezatazeny. ved tam hod normalne tie zdroje, ktore su urcene na led pasy, tie su stavane na odpajanie sekundaru, a prechod do usporneho rezimu. Alebo mozno aj klasika, tou sa neda nic pokazit
- Nový člen
- Dátum registrácie: 05 Dec 2011, 19:58
- Vek: 40
Akoje mozne ze sa snimi natahujes, taketo veci musia riesit kus za kus, posli mi so SS adresu toho Eshopu, dikSiggi napísal:MZD uz som ich reklamoval posielal fotky a videa a este stale sa s nimi dotahujem.
Co sa tyka jednocipoviek mam ich napr. v kupelni, ale do klasicke stropnice je to na figu.
medzicasom som uz 3ks opravil - vymenil som LED a do plastikoveho dekla navrtal asi 50ks 2,5mm dierok uvidime kolko to vydrzi.
C1=105j
C2=47M/400V
-- Spojený príspevok 21 Mar 2015, 21:28 --
Ahoj, COB cip neries, na kuchynsku linku su vhodnejsie LED pasy, COB cipi su velmi haklive na prudovy napajaci zdroj a taktiez chladenie, maju velku technologicku nevyhodu, ze po krajoch farebne velmi degraduju. dapter vobec neodporucam , hlavne tie 12V za 2 eura... standarny meanvell do 18W kupis za 6 eur, ver mi, napajaci zdroj v aplikacia s LED je 90%tnym klucom k uspechu a bezproblemovej prevadzky v pripadoch pouzitia LEDpsichac napísal:otazka : majme takyto COB cip, napr na 12V. napajal by som ho adapterom na 12V (taka ta notebook tehlicka spinana). kolko by taky adapter vydrzal zapnuti/vypnuti? riesime totiz doma osvetlenie kuchynskej linky lebo neonky sa vypaluju a blikaju, tak rozmyslam pri tejto diskusii nad nejaky COB pasom (viacero), ale neviem ako by zniesol ten zdroj niekolkonasobne zapninanie vypinanie, kolko by vydrzal...
co poviete?
Jedinou istotou je fakt, že všetko čo je na elektrinu sa jedného dňa pokazí...
- psichac
led pas nie lebo robi vela tienov a to mame vadi... adapter mam zo set top boxu 5A liteon ale predsa by som pouzil trafo.
Inak som Rado
Inak som Rado
- Nový člen
- Vek: 40
Pekne do hlinikovej listy SURFACE alebo inej + matny difuzor a bude po tienoch , mama urcite bude rada pri neutralnej bielej farbe svetla s 14,4W/m spotreba s LED cipmi 5050 / 5730 , na 2 metre sa zmestis do 20 eur bez zdroja a min 5 rokov budes mat s tym pokoj, ak chces, dodam ti aj kapacitny dotykovy spinac do tej listy ...
-- Spojený príspevok 21 Mar 2015, 22:03 --
a so spinacom SPL mozes pouzit aj ten tvoj zdroj
- kubo150
Vrávíš že sa ti odpalujú pôvodné žiarivky, skús kúpiť silnejšiu, alebo kúp silnejšie svetlo na inú žiarivku a prehoď elektroniku z toho slabšieho, alebo ak si trúfaš, pridaj indukčnosť pôvodnej seriovej tlmivke čo je v tom predradníku, trebars pridaním ešte nejakej tlmivky. Znížiš tým výkon dodávaný do žiarvky. Zapalovanie bude možno trocha na rezonancii, tak by si musel prípadne znížiť kapacitu rezonančného kondenzátora. Znížením výkonu predlžiš životnosť ale znížiš svietivosť, preto je lepšie použiť výkonnejšiu skôr väčšiu žiarivku.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- 1925 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2123 Zobrazení
- 1485 Zobrazení
- 2753 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
