- Dátum registrácie: 11 Jún 2016, 21:29
Ahojte. Poradite mi nejaku dobru stavebnicu zosilovača pre začiatočnika? Rozpočet mam 100eur trafa mam a nejake drobnosti DAKUJEM
Najgel,
Potreboval by som opravit auto. Nevies ako?
Jirka84,
este ma to stihlo, este 2 roky som mal povinne rustinu. To mi stacilo na to aby som to dekodoval.
Jirka84,
- boraicho
najgel, vyskratuj to.
Je to magnetický stabilizátor síťového napětí.
Nevyhazovat, může se ti někdy hodit.
- muziker
- Vek: 75
V minulosti (cca 50-60 roky) býval na vidieku (v niektorých malých obciach) len 1 transformátor a ak bola obec dlhá, tak odberatelia blízko transformátora mali zvyčajne vyššie (napr. aj 240V) ako deklarované napätie (220V) v sieti a tí na opačnom konci obce mali zase nižšie (napr. len 190 - 170V) ako deklarované. Naviac ak susedia boli rôzni kutilovia (zváracie transformátory, cirkulárky a podobne) tak to býval pomerne častý jav. Vtedajšie elektrónkové televízory mali potom problém so svojou činnosťou (práve k nim sa pomerne často tieto stabilizátory kupovali), prípadne aj rádioprijímače hrali skreslene, a niekde dokonca aj žiarovky slabšie svietili, či poblikávali keď susedia "majstrovali". Na vyrovnanie odchýliek v el. rozvodnej sieti potom slúžil tento stabilizátor. Dnes už máme samozrejme inak riešené ale aj dimenzované rozvody el. energie (sú zokruhované, a aj transformátorov je viac) a aj technické možnosti stabilizácie sú dnes iné. Ale je to milá spomienka na zašlé dávne časy.
Vyčisti ho a ulož si na poličku, alebo to ponúkni nejakému zberateľovi...dnes sa to už často nevidí a asi to už ani reálne nepoužiješ v domácnosti.
Poznámka: Bol určený pre elektrospotrebiče max. do 250VA, pre napätia od 170V do 240V, čiastočne to skresľovalo sínusový priebeh na výstupe.
muziker
Na akom princípe to fungovalo?
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Roky sa snažím zistiť, na čo je dobré na tomto socialistickom skvoste ( ) to hnedé tlačidlo
Naposledy upravil/-a Mego v 04 Apr 2018, 23:03, upravené celkom 1 krát.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Zdravim Vas. Potrebujem poradit.
Aky je rozdiel medzi diskovym kondenzatorom a monolitickym?
Je mozne pouzit namiesko diskoveho monoliticky?
MEGO pozri sem
http://www.teslastropkov.cz/schemata.htm
- Jirka84
- Vek: 73
HOBBYK05
za kolik toho regulátora jsi ochotný prodat?
Koupím do sbírky k rádiím : http://www.radio-forum.cz/gallery/album.php?album_id=10
někte tam v té vodě skončil ten můj...
Nema niekto prakticke skusenosti s tymto zapojenim ?
http://www.openmusiclabs.com/learning/d ... index.html
Chcel by som to vyskusat (2x7 alebo 2x8)
Diky
Diky
cca výkon trafa sa dá vypočítať podľa stredového stlpiku... ako je to ale u toroidu? plati to preň tiež??
- Najgel
- Vek: 29
Čaute ktory z týchto konektorov si myslíte že je lepší s pohľadu kvality spoja a jeho trvácnosti ? Chcem to spojiť a už sa k tomu nevracat budem to zatavovat do buzirky s lepidlom. Spoj nebude mechanicky namahany. Prúd asi 10A. Na krimpovaci by som pouzil originál kliešte, pri tom skrutkovacom to odpadá . Vďaka za rady.
Update:
nebude to namahane na ťah ani na nič, bude to ležať len v krabici, bude to v prostredí kde sa často mení teplota vlhkosť, preto to chcem zataviť.Našiel so bužirku aj 24mm s lepidlom. Aké kliešte mi teda aj odporúčate na tie krimpovacie ? Prierez je 10mm2.
Update:
Naposledy upravil/-a Najgel v 08 Apr 2018, 19:50, upravené celkom 2 krát.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Zalezi na priereze daneho vodica, ale z pravidla je to jedno. Bude to niekde vonku ? Ci co to bude ? Tie lisovacie musis zlisovat originalnymi kliestami, podla moznosti nie starym smejdom za 20 eur, lebo zo skusenosti ti mozem potvrdit, ze to potom aj tak drzi ake su tie klieste lacne.
V kazdom pripade by ten vodic mal byt odlahceny od tahu.. v oboch pripadoch..
Vies napisat o tom viac ?
btw tie srobovacie uz zmrstovacou burizkou nezafuknes..
Ahojte.
Dostala sa mi do rúk vodárička Gude HWW 800 KN
motor len vrčal, Po rozobraní som zistil že sa s tým niekto babral. Jedno vinutie 16ohm a druhé 12ohm. Predpokladám 12ohm je hlavné a 16okm pomocné. Kondenzátor tam je 14uF.
Tak som to zapojil tak ako má byť a motor už krásne ide. Problém mám ako zistím do ktorej strany sa má otáčať? Ak by som mal vynutia prehodené tak zmením smer otáčania. Teraz sa mi točí pri pohľade vzadu na vrtuľku doľava a turbína teda vpredu doprava.
Myslíte, že sa mi dobre točí? na vodu som to ešte nenapojil. Vďaka
nie som tu
- boraicho
Sak priloz ruku tam kde ma sať, ak saje tak ok, ak ....
Alebo napust vanu a pripoj hadicu ...
čo sa týka smeru tak už viem. Má sa točiť turbínka do ľava. Problém je že ak to zapojím tak na cca 20% sa nerozbehne alebo točí do opačnéj strany. Skúsiť nižšiu alebo vyššiu kapacitu kondenzátora?
EDIT: medzizávitový skrat. Fajn. Čerpadlo v poriadku a motor v čudu. A teraz čo
nie som tu
