Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
hello,,
chcel by som nejaký maličký mini wifi repeater ktorý funguje aj z cca 30m od wifi routra, len nie na 240V, ale 5-9-12, kedže mám xiaomi power bank, a ten vie dať také voltáže
https://www.tomtop.com/p-paa0001w-2.html
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Rafi.Rafi87 napísal:hello,,
To ze chces repeater ktory nie je napajany priamo z 230V este pochopim, ale vazne ho chces napajat powerbankom??? Ako casto ho chces chodit dobijat??? Len si to pekne zrataj ako dlho by ti teoreticky mohol ten powerbank napajat ten repeater...
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
To si ozaj taky naivný, že tej udávanej kapacite veríš?
https://www.mojandroid.sk/xiaomi-power- ... -recenzia/
tak neviem či som alebo nie, ale hentému článku nejako neverím, 20000mA baterka a má mať len 11000mA, to je skoro polka, keby ešte napíšu 18000mA tak fajn, ale 11000mA? neverím,,, čítal som tiež recenzie, a každý písal že x krát nabil mobil či tablet z tej PB,, a netreba zabúdať aj na falošné "xiaomi" ja mám originál,,
Plne súhlasím s tým, že na PB ten Ap nepôjde moc dlho.
A to, že má reálne 11500 je fakt ako facka. Všetci výrobcovia majú nejakú pochybnú metodiku na meranie kapacít, teda 11500 je naozaj reálna kapacita tej PB.
Rafi a ako vieš, že tá tvoja nie je fejk? Veď oni to testovali tiež na vzorkách z originálneho shopu.
no ok tak nič, nie preto nič že by mala PB malú kapacitu, lebo to aj tak neverím, že by mala len 11500mA, mám ešte dalšiu čo má 16000mA a vydrží viac než dosť,, a viem že neni fejk, lebo sa dá overiť na xiaomi stránke,,,,
no ale spýtam sa iné,,
mám takúto autonabíjačku
a chcem sa spýtať, že cez ktorú dierku treba nabíjať mobil? 5v9v12v alebo 3.1A? v čom je rozdiel?
ja a otec máme snapdragon quick charge,,
https://www.ebay.de/itm/POWSTRO-Qualcom ... 0011.m1850
a chcel by som kúpiť na ebay do auta čo by tam aj ostalo USB C kábel s dlžkou 80-100cm, len neviem ktorý kábel dokáže dodať aspon 3A?
- cool-zool
- Vek: 54
Rafi , tam píšu : port 1 : 9-12 V / 1,8A a port 2 : 5V / 3,1 A !
Ale ktorý je port 1 a ktorý port 2 nepíšu - hádaj a skúšaj , veď keď pripojíš mobil náhodou na port 1 : 12V a zhorí ti vnútrajšok - tvoj problém ,, AKO MOŽU TAKÚ KOKO..NU PREDÁVAŤ ?!?!
Ja by som to nikdy nekúpil a to ani zadarmo (jeden omyl a máš po zariadení) !!!
Ktorý kábel prenesie 3A ??? Dostatočne hrubý (ale nie izoláciou , ale meďou ) a to nebude asi žiadny sériovo vyrábaný a tobôž nie z Číny , plus ešte jedna vec , ktorá sa tu už tiež preberala , a to sú kontakty ako na kábli v koncovke tak aj v danom zariadení (tiež si myslíš že prenesú bez problémov 3A ? - určite nie ! ) . . .
ahaa, tak teda tú nabíjačku vyhodím,, a kúpim nejakú obyčajnú alebo priamo od výrobcu DASH charger od OnePlus,, hovoríš že nejde nabíjať viac ako 3A, no ja v pohode nabíjam 3,6A s DASH charger, ale oni zas majú inak poriešené nabíjanie,,
- cool-zool
- Vek: 54
Tak zase priamo vyhodiť nemusíš , ale aspoň mohli poriadne označiť ktorý slot je na 5 V , a ktorý na 9/12 V ?!!!
To že napíšu na nabíjačke 3 A a viac neznamená že takým prúdom aj v skutočnosti nabíjaš . . .
Neverím že tá nabíjačka má trvalo 9V na USB...v popise vidím QC3...podľa mňa to sú napätia pre quick charge.
Pri pripojení nekompatibilného zariadenia bude fungovať pekne na 5V.
Aspoň podľa mňa, túto som v praxi nevidel, ale ostatné takto fungujú, jedine žeby Číňan...
EDIT: A k tej kapacite PB, výrobca udáva kapacitu baterky, teda 20 000mAh 3.6V. V teste merajú podľa mňa výstup pri 5V. K tomu účinnosť meniča a nieje to nereálne. Wh by boli oveľa relevantnejší údaj.
Skúšal som obe moje Xiaomi PB a obe mali deklarovanú kapacitu.
A EDIT 2: AP mám takýto, fungovať funguje, napájanie USB, ale zázraky nerobí, neverím že tvoju situáciu vyrieši.
https://www.tp-link.com/cz/products/det ... R702N.html
Z PB aj keď píšu 9 a 12V, tak to je len pri QC. A to nedosiahneš len tak, chce to určitú komunikáciu medzi zariadením a PB.
Naposledy upravil/-a Mat77 v 05 Júl 2018, 14:23, upravené celkom 1 krát.
jaj, no tiež može byť, ja neviem,, a merať to ja nebudem,, chalan mi práve z OnePlus klubu na FB dal link na nabíjačku DASH ktorú má overenú a nabíja DASH teda nad 3A
https://www.aliexpress.com/item/Rockeve ... 4c4dohx4bD
Presne ako píše ,, Mat77 ,,
Štandardne dáva ( mala by ) nabíjačka 5V. Potom už len záleží na napätiach D+, D- .
- NCP4371-D.pdf
- (137.57 KiB) 33 stiahnutí
Tak to ti asi nikto nepotvrdí, čo tam číňan dal za zázrak.
hello,, pred 10-15min sa u nás stíšila pekná búrka, a čo sa stalo? tu nedaleko udrel blesk, a net prestal ísť skúšal som vytiahnúť DSL kábel, ale nepomohlo, vypol som zapol nič, reštartoval som priamo v routri nič,, a zistil som, že mi to vyhodilo tento krát aj heslo musel som zadávať prihl. údaje asusu len gratulujem, som fakt zvedavý na ten TP-link, nedelu mi dorazí,,
jaj, a ten týpek od asusu na ten moj mail kde boli zdžubkaný, mi už neodpísal
Jednoznačne je chyba v Tebe. Za prvé si to kúpil, za druhé pripojil, za tretie bývaš tam, kde je búrka... Nič z toho asus nevie ovplyvniť, t.j. chyba je v Tebe.
Čím skôr sa tej sračky zbavíš, tým lepšie. Aj ja čakám na ten osudový deň. U mňa ale nie je chuť to riešiť. Raz príde.
no šak nedelu mi dojde nový TP link z alzy,, už sa teším,, a toto obúcham o zem heh
- Vek: 64
V prípade tvojho domu by som si nechal vytiahnuť LAN kábel pod strechu a pod ňu zavesil prístupový bod AC na 5GHz. Zmeral by som si rádius dosahu a verím, že by to bolo lepšie riešenie. Dlhý úzky dom značí veľa prekážok a stien pre signál.
- Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC Lite (300867Mbps).pdf
- (143.85 KiB) 34 stiahnutí
chlapci, neuhádnete čo sa stalo ako som písal včera po tej búrke začal router blbnúť, resp. zas padol net, vypnutie nepomohlo, reštart tiež nie, nakoniec znova zapísanie údajov,,
a večer o pol 9, mi zas padol net, a nenaskočilo ani po vypnutí, reštartovaní, zapísaní údajov, musel som vymeniť za adb vv3212 čisto nový z telekomu ešte že mi zajtra príde ten TP-LINK Archer VR600b,
možno, že na tom asuse fakt len ten zdroj blbne?
- 24 Odpovedí
- 4331 Zobrazení
- 1271 Zobrazení
- 232 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ilija
- 1772 Zobrazení
- 1344 Zobrazení
