Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Takú pastu som teda ešte nevidel. Len tú so spájkou.
Hovoríte o kolofónii akoby to bola konzistencia nejakej látky. Čo to teda je? Tekutina a pasta mi je jasné.
SK10 nie je tavidlo. Je to ochranný lak na báze kolofónie.maskrtnik01 napísal:Na smd a podobne mám SK10 sprej.
PS: toto som mal ešte donedávna na bežnú prácu. Veľmi dobré tavidlo. Kúpim určite ďalšiu pixlu.
https://www.ebay.com/itm/MECHANIC-UV80- ... BaEGpNY4LQ
Naposledy upravil/-a Milos66 v 28 Apr 2019, 19:41, upravené celkom 1 krát.
Klasická kolofónia je predsa pevné skupenstvo. Ja som to zle uviedol, zjednodušil som si to.maskrtnik01 napísal:Takú pastu som teda ešte nevidel. Len tú so spájkou.
Čo Ti bráni v tom ho použiť ako tavidlo? Aj v datasheete sa uvádza "Flux and protective lacquer".Milos66 napísal:SK10 nie je tavidlo. Je to ochranný lak na báze kolofónie.maskrtnik01 napísal:Na smd a podobne mám SK10 sprej.
Mne to jeden pán doporučoval, že mám dávať pre lepšie spájkovanie.
Toto je v priloženom PDF.Solderability is maintained, the protective film does not need to be removed prior to soldering, since it also acts as a highly effective flux.
Môžeš to použiť ako tavidlo. Len si neviem predstaviť ako to budeš po kúskoch striekať z tej fľašky na malý plošák. Má to rozptyl asi 10cm.
V pohode môžeš, veď tam je kolofónia. Aj keď si si kedysi miešal kolofóniu s liehom ako ochranný film, nikto Ti nebránil, aby si to nepoužíval ako tavidlo, ja som to tak robil dlho, kým mi potom Miloš neposlal trocha tavidla MFR. Potom som kúpil celý liter, je perfektné.
Proste niektoré veci netreba vnímať, že to je len striktne na to a hotovo. Aj šrobovák občas použiješ ako kladivko a neexistuje jeden pádny dôvod, prečo by si to tak nemohol.
V pohode. Ja nikomu nebránim to tak používať. Len v dnešnej dobe sú veci určené na to, na čo sa majú používať. Dneska je kolofónia jedine na sláky. Kvalitné tavidlo na perfektné spájkovanie. Ten odkaz, čo som dal hore je najkvalitnejšia zaplatiteľná varianta gélového tavidla. Potom sú už len drahšie a kvalitnéjšie tavidlá rady RMA a pod. No to už je na bastlenie dosť pálka. Lacnejšie sú poľské náhrady, ala kyselinové vazelíny. To neodporúčam ani najväčšiemu nepriateľovi.
Myslel som gélové tavidlá.
A aký je problém s tým sprejom? Proste si strieknem plošák a o chvíľu môžem spájkovať.
A keď sa netrafím so všetkým....netreba tým vytopiť plošák, stačí film.
Naposledy upravil/-a maskrtnik01 v 28 Apr 2019, 20:37, upravené celkom 1 krát.
- AEdison
Aktuálne používam toto: https://www.aliexpress.com/item/Paste-1 ... 4c4dXTRHUz Pracuje sa sním perfektne, len jednu chybu má, že smrdí. Bez odsávania je to za trest. Skúšal som viaceré tekuté tavidlá od pingponga, no zatiaľ som nenašiel tavidlo, ktoré by nespôsobovalo koróziu pri zbytkoch, cín ostával lesklí a nesmrdelo. Ak máte typ na niečo overené za prijateľnú cenu, budem rád.
Kúp originál Amtech a nebudeš mať problémy.
Napr RMA7 je vinikajúce tavidlo. A krásne vonia.
- acheruspd
- Dátum registrácie: 05 Júl 2010, 00:00
- Vek: 29
vonia krajšie ako kolofonia?
{:-) ak si elektrikár nerob za drobáky,podrážaš tým všetkých elektrikárov {:-)
chlapci, tak toto zaujíma aj mna, tiež by sa zišla pasta či krém alebo o to je, ale taká čo má v sebe cín, že natriem plošák a netreba zvlášť cín,, ak som dobre pochopil, je to jedno z týchto vecí?
https://www.tme.eu/sk/details/topnik-ge ... lpha/rma7/
- acheruspd
- Vek: 29
ani jedno z toho ale nedá sa s tým zase urobiť všetko.Čo prevažne spájkuješ?
V podstate áno, nanesiete pastu(tam kde má byť spoj), umiestnite súčiastku a nahrejete.Rafi87 napísal:chlapci, tak toto zaujíma aj mna, tiež by sa zišla pasta či krém alebo o to je, ale taká čo má v sebe cín, že natriem plošák a netreba zvlášť cín,, ak som dobre pochopil, je to jedno z týchto vecí?
Ale keď nemáte na to dávkovač, myslím že skôr to zaspájkujete “klasicky”. Pasta sa používa najmä na SMD.
Také QFP sa dá aj tenkým cínom.
- acheruspd
- Vek: 29
myslíš že to obsahuje cín?
- Dátum registrácie: 14 Apr 2019, 15:34
hlavne nekupuj cín z Číny pretože z vlastnej skúsenosti ten cín ostane matný , mám to odskúšané ... záleží tak isto aj na označení cínu , pokial nepájkuješ tak veľa tak odporúčam toto , obsahuje to 60% cínu a 40% kolofónie https://www.autoomega.sk/?id_sek=2420&i ... denie=2389
Presne tak. Ja mám doma nejaký "cín" od čínskej spájkovačky. No on mi normálne nejako degradoval. Už som si myslel, že mi nejde spájkovačka - potom sa mi miesto spájkovania rozlomil a vtedy som pochopil, že mi poslali pomstu.
So spájkami kupovanými v EÚ sa mi nič také ešte nestalo.
- 24 Odpovedí
- 4472 Zobrazení
- 1351 Zobrazení
- 1418 Zobrazení
- 1463 Zobrazení
- 1883 Zobrazení
