Oneskorenie rádovo desiatky minút
perpex
Dátum registrácie: 06 Dec 2015, 22:33
Príspevok od používateľa perpex » 24 Jún 2020, 23:04
Zdravím,
prešiel som asi 30 príspevkov ktoré sa zaobareli oneskorením, ale moju požiadavku žiadny neriešil, všetky tieto príspevky týkajúce sa oneskorenia spínania boli veľmi malé, pár sekundové.
Ja by som potreboval po pripojení napájania 5-6V oneskoriť výstup toho istého napätia o niekoľko desiatok minút (najlepšie nastavitelné od 10-60min). Presnosť nieje dôležitá, minúta-dve nie sú podstatné. Prúd nepresiahne 2-3A pri tých 5-6V.
Čo som zistil tak 555 je vhodný len do niekoľkých sekúnd, teda môj problém nerieši.
Ak máte niekto jednoduchú schému, budem vďačný za jej poskytnutie, prípadne nasmerovanie kde by som niečo takéto mohol nájsť.
Ďakujem.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Re: Oneskorenie rádovo desiatky minút
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 24 Jún 2020, 23:10
CMOS 4060 jeden alebo dva kusy. Určite to bude niekde aj tu na webe.
vosa
Dátum registrácie: 24 Okt 2012, 09:34
Príspevok od používateľa vosa » 25 Jún 2020, 09:04
CD4541
Nejaky priklad:
https://belza.cz/files1/t4541.htm
Orientacna kalkulacka na verziu s RC oscilatorom:
http://chemelec.com/Calculators/CD4541- ... ulator.htm
Ked to chces presnejsie, pouzi verziu s krystalom...
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 25 Jún 2020, 09:24
@perpex
A tu si pozeral?
casovac-na-dlhy-cas-t45337.html
AMARO B06 93.pdf
(539.73 KiB) 59 stiahnutí
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 25 Jún 2020, 15:40
Zalezi, ci to chces jednoducho bez velkeho usilia, alebo ci si to chces postavit sam z diskretnych suciastok a popritom sa nieco priucit.
Odpoved na prvu variantu: Arduino (najmensie co existuje) a rele, pripadne nieco na nastavenie (tlacitka, trimre, display,...), ak to nema byt na fixny cas po celu zivotnost zariadenia.
V pripade druhej varianty by som zacat oscilatorom a potom delickou ratal pocet impulzov a tym aj cas, kedy sa rele zapne. Nasledne signal rele pripojit na samodrz.
Mozes miesto rele pripojit aj tyristor (ale to by bolo dobre rozpinat minus po)l.
Zadane to nebolo, ale predpokladam, ze chces mat vystup aktivny po celu dobu pritomnosti napajania (samozrejme s vynimkou toho oneskorenia).
