Spinany zdroj 48V 3000W
Zdravim,
Prisiel mi dnes zdroj: https://www.vertiv.com/globalassets/pro ... -sheet.pdf
Je to 48V a 3kW. Kupoval som to na ali: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dBSjgEq
Prislo to ale bez tych svoriek na ktore sa napaja L N PE a vystupy. Ako to mam najsty na ali? nevem ani ako sa to vola
Daluej, dakde som nasiel,z e sa dau ovladat vystupne napatia a prudoveobmedzenie. Akym sposobom ? A ak by som chcel zapojit 3 ks paralelne ?
Ma nieto predstavu ?
Vdaka,
Vdaka,
A. Einstein
A. Einstein
Re: Spinany zdroj 48V 3000W
Neviem, ako to číňan skopíroval, ale vertivy sa nastavujú po zbernici.
CAN zbernici ? Nevies ma odkazat na nejaku dokumentaciu ? Hladam nieco, ale neviem najst nic. Da sa to nejak rozumne nastavovat ? Povedzme nejaky modul, ktory by som dorobil/kupil a viem to regulovat ?
A. Einstein
A. Einstein
Fú, to neviem, pretože tieto zdroje poznám len okrajovo, či k nim nejaký terminál bude dostupný netuším. eSure sa tuším aj prestal vyrábať, je to obsolete.
A áno, mali by krákať po CAN. Ak inak nebude, možno by to niekto vedel urobiť s tou malinovou somarinou.
Malinova somarina
No, skusim este nieco pohladat. Nasiel som nejake komunikacne moduly k podobnym zdrojom, asi by aj pasovali: M221S
Aj keby nesli reguloat, nevadilo by, len by ma zaujimalo, ze ak to napojim paralelne, povedzme 2 - 3 kusy, ako by sa to spravalo.
Predpokladam, ze napatia by sa teda vyrovnali, ale pri zatazi by sa jeden zdroj najprv zatazil do limitu a az nasledne by prebral cas vykonu dalsi zdroj, je to tak ? Lebo ak by spolu komunikovali, riadiaca jednotka mozno dokaze rozdelit vykony nejak rovnomerne.
Neviem no, nemam s tymto skusenosti.
Najhorsie je, ze nemam ani tu "kartu" so svorkovnicou, ktoru by som tam pichol a to vyskusat (viem, da sa tam pichnut aj kus drotu )
No nic, idme to zapnut nejako, kolko to ma vlastne V na vystupe.
A. Einstein
A. Einstein
Radenie by malo byť tiež zabezpečené komunikáciou, takže by sa vyrovnávali. Čo mi ale po CAN príde také ošementné, Delta tam má analógové riadenie.
No, po pripojeni L N a PE prejde par sekund a zdroj sa normalne zapne a ma na vystupe 48,0xy V. Zatazit to velmi nemam cim teraz na vecer a hlavne musim najprv tu svorkovnicu na to vymysliet. Ale zda sa ze to fachci.
Avsak to nastavovanie napatie a limity prudov by sa aj celkom pridalo. No mozno ma niekto skusenosti.
A na vystup by sa mi zislo toto: https://www.yoycart.com/Product/567322018185/ Ale na ebay alebo aliexprese som to nenasiel...
A. Einstein
A. Einstein
Skús kontaktovať Slovenskú pobočku v Novom Meste.
Alebo si to proste vyrobim z kuska obojstranneho cuprexitu. Len je zaujimave, ze to ma vydrzat 60A a tie posky mi tak velmi nepripadaju...
A. Einstein
A. Einstein
Zvykáva sa použiť hrubšia fólia, nebýva s tým problém.
- 2546 Zobrazení
- 1833 Zobrazení
- 2625 Zobrazení
- 1492 Zobrazení
- 786 Zobrazení
