- cap.gif (5.78 KiB) 3707 zobrazení
Tie značky elektrolytov,ale aj iných súčiastok sa za dlhé roky často menili tak,že sa to ani nedalo sledovať a aj mne to občas robí problémy,identifikovať o aký kondík vlastne ide a ak to človek nedokáže identifikovať logicky zo schémy, tak neskúsený má problém.
Je to však spôsobené rôznymi spôsobmi a možnosťami kreslenia schém v minulosti a v digitálnej súčastnosti. Existuje totiž vela programov na kreslenie a nie každý rešpektuje dohodnuté medzinárodné značky pre každú súčiastku/ak vôbec môžeme o nejakej dohode hovoriť/,takže niektorí výrobcovia kreslia napr. odpor/rezistor ako obdľžnik,iní ako ostrú vlnovku.... tranzistor v krúžku,alebo bez....
kontakty relátok s krúžkami v mieste kontaktu, alebo len lomenú čiarku... je to hlavne o zjednodušení, či spohodlnení pri kreslení a tiež o zložitosti schémy.Ja osobne mám radšej staré poctivé kreslenie,kde je na prvý pohlad jasné o čo ide v tom-ktorom bode zapojenia a nie aby som dedukoval ,čo tým chcel básnik povedať.
Zdeno to presne doplnil.
- rakato11
- Vek: 66
Dobrý den, můžete mi poradit jakým jednoduchým způsobem odstranit měď z plošného spoje?
Potřebuji do LED pásků pro podsvícení v televizi navrtat nové díry neboť původní nepasují a kolem té díry je zapotřebí tu měď odstranit aby to nezkratovalo. Vymyslel jsem malý přípravek s kolečkem brusného papíru upnutý do akuvrtačky ale není to ono. Také jsem myslel že měď odstraním tak, že pájkou pocínuji okraj mědi, nechám hrot na mědi až cín ztuhne a tu měď odtrhnu, šlo to ale po malých kousíčkách. Je tam 6 pásků a na každém potřebuji navrtat 3 nové díry takže celkem 18 děr a to je celkem dost.
Předem děkuji za nějaké nápady.
Vrták do dreva? Ak máš brúsku, tak si ho urob.
- rakato11
- Vek: 66
To je výborný nápad. Já měl kdysi takovou frézku, na špici byl malý vrtáček na předvrtání a pak plochá frézka s více břity jako vrták (něco jako jsi tu dal Ty ten vybroušený vrták). Ale jak už to někdy bývá, někde se mi zatoulala a je fuč tak zkusím nabrousit ten vrták. Ještě jsem nyní našel zubařskou frézku (kdysi dávno mi dal kamarád zubař několik různých frézek ale zbytek také dostal nohy, on se také zajímal o elektrotechniku), mám minivrtačku tak to ještě zkusím s ní.
mozno z odihlovacim skrabakom by to slo, ak sa nejaky doma najde
- rakato11
- Vek: 66
Tak jsem to nakonec zkusil s tou zubařskou frézkou a tu je výsledek. Zespodu pásku je hliník jako chladič, jsem se místy k němu profrézoval ale na funkčnosti to nic nevadí, hlavně že vrchní měď je pryč. Ono by stačilo tu měď odfrézovat pouze po obvodě jak mi radil zdeno6505 a asi další díry tak budu dělat.
Tento týden jsem objednaný k zubařce tak se jí zeptám zda nemá nějaké použité frézky na vyhození, občas se hodí na ledasco.
Děkuji za příspěvky, za nápady které mně nakoply k další realizaci.
Je ti jasne ze takto mozes jednoducho vodivo spojit tu meď s hlinikom? A to asi nechces.
- rakato11
- Vek: 66
Samozřejmě, bylo mi to jasné hned na začátku a tak hned každý ten otvor proměřuji ohmmetrem na zkrat, zatím je všechno v pořádku.
Caute,
potreboval by som sa poradit ohladom hlbky polozenia elektrickeho kablu do zeme. V zahrade som polozil elek. kabel cyky 3x1.5mm v chranicke do zeme ( hliny ) cca 10-15cm. Vsade som cital ze je nutne ho polozit minimalne 80cm kvoli bezpecnosti. Moj kabel sa nachadza na kraji v mieste kde sa nebude kopat, nejazdi sa autom. Mozem kludne spavat a prezije ten kabel aj tuhsiu zimu alebo by som to mal radsej prekopat.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Ahoj,
Mozem napajat spinane zdroje na 230Vac z usmernenej 3F siete ? Ale usmernene pomocou 3ks mostikov zapojenych paralelne, aby som na vystupe nemal 560Vdc ale 330 Vdc. Predpokaldam, ze by to nemal byt problem,ale pre istotu sa pytam.
Ide o to, ze mam 4ks vykonnych zdrojov a chcel by som 3F siet zatazovat symetricky.
Je mozne pomocou SSR relatka spinat takto usmernene napatie ? Klasicke mechanicke by zhorelo a specialne na DC by boli prilis drahe.
Naposledy upravil/-a spin90 v 02 Nov 2020, 16:30, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Ahoj.
Potrebujem laserom narezať a gravírovať 3 mm akryl. Kde by mi to urobili za slušný peniaz?
Ako správne vypočítať parametre feritky ku napájaniu analógových obvodov? Hlavne ku 100nF/C0G pri pinoch IO. Uvažujem aj nad CLC filtrom pri napájacom (vstupnom) konektore, tam by boli asi 22uF elyty. Čo sa týka frekvencie, bude tam ADC sigma-delta, 32ksps, 8MHz master clock.
spin90
ak su tieto spinane zdroje kvalitne , urcite maju na vstupe aktivne PFC a to ti nepobezi na DC. Ak nemaju aktivne PFC mohlo by to fungovat.
co sa tyka SSR a DC - klasicke ma ako spinac triak a ten nedokaze rozopnut "cistokrvne" DC , rozpina sa totiz prechodom prudu nulou , co u teba nikdy nenastane
potrebujes specialne SSR na DC napetie
Trocha mi uniká pointa, prečo to takto robiť. Veď jeden zdroj zapojíš na jednu fázu, druhý na druhú, tretí na tretiu a máš to rozfázované.
EDIT: aha, on ich má 4. Tak potom mi pointa neunikla.
- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Ahojte, otazka - ma tu niekto skusenost s NanoVNA? Ktora verzia/odkial/za kolko/spokojnost, pripadne ine tipy. Nepotrebujem nic specialne, len obcas mat moznost skontrolovat nejaku antenu/zmerat filter a podobne.
