- bobo87
- Dátum registrácie: 15 Feb 2007, 00:00
- Vek: 36
Dakujem.
@Rohy: a mas original, alebo nejaky aliexpress-klon?
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím osadenstvo !
Mám takú otázočku . Určite sa už viacerím stalo , že sa mu vybila tušková baterka v myške , meracom prístroji , hodinách , DO , a pod. , ale ako na potvoru bola nedeľa , alebo sviatok a nemal kde kúpiť druhú , no súrne potreboval . Tak siahol na krajné riešenie a jednoducho alkalickú baterku nabil s regulovateľného zdroja (s vedomím , však aspoň chvíľu , kým kúpim novú to vydrží ). Viem že by sa to nemalo a má to aj určité riziká , ale z vlastnej skúsenosti viem potvrdiť , že takto nabitá - dobitá baterka ešte vydrží dosť dlho !!! Keď ju prebiješ vytečie a je po nej !!! Určite nie nechať nabíjať bez dozoru a dlhodobo , alebo viac krát - to by asi aj explodovala !!!
Mňa ale zaujíma aké sú vaše skúsenosti v tejto veci a aké chemické reakcie sa tam dejú a prípadne ako to robíte vy (ak k tomu dôjde ) ???
Skrátka , ako , prečo , načo a pod.
- muziker
- Vek: 75
Takto sa "regenerovali/oživovali" viaceré typy batérií v minulosti pomerne bežne. Dnes, keď je tovaru na predajniach dosť a ľudia už majú i viac peňazí, už to asi nerobí nikto a radšej si kúpi novú batériu.
Pozor, platí tu ale pravidlo, že ak klesne u batérie-monočlánku 1,5 V jeho napätie pod 1 V, tak "oživenie, alebo ak chceš regenerácia" už nie je úspešná. Inak pri napätí nad 1 V to bolo možné vykonať aj viackrát. Samozrejme "životnosť takého "oživenia" článku je vždy kratšia ako pri novej batérii. Takto sa "predlžovala životnosť aj pri 9 V batérii - ako terminál sa používala dostička s kontaktami zo starej vadnej batérie s naletovanými vodičmi. Tieto batérie boli vždy drahšie a nie vždy boli na predajni k dispozícii. Preto sa skúšali rôzne spôsoby ako im predĺžiť životnosť.
Články na takéto regenerácie suchých článkov sa v minulosti uverejňovali aj v časopisoch ako Amatérske rádio, alebo Sdělovací technika a mnohých ďalších. Dá sa to tam vyhľadať ešte aj dnes ....
Viackrát som to v minulosti vyskúšal aj ja a s rôznymi typmi batérií a vždy to fungovalo. Ak však batéria mala už poškodenú zinkovú nádobku (záporný pól monočlánku), prípadne ak batéria začala presakovať zvnútra cez obal, už to nebolo úspešné a batériu bolo potrebné meniť za novú.
Podobne som v minulosti "oživoval" aj tzv. gombíkové 1,2 V batérie do hodiniek či kalkulačiek a pod. Na drevený kolík na prádlo som upevnil kontakty s vodičmi ku zdroju (resp. batérii s vyšším napätím). Takto oživené batérie potom ešte v pohode slúžili nejakú dobu až kým som nekúpil nové.
Takéto spôsoby ale považujem len za "z núdze cnosť" na nevyhnutnú dobu zabezpečenia činnosti nejakého prístroja do zakúpenia novej batérie. Netreba od toho očakávať žiadne dlhodobé zázraky. Takto "oživená" batéria totiž nikdy nemá zaručenú "životnosť" v dĺžke akú má nová batéria (v ojedinelých prípadoch sa ale môže tomu priblížiť - to nevylučujem). V určitých prípadoch však toto pomôže preklenúť niekoľko dňové až niekoľko týždňové obdobie. Závisí to samozrejme konkrétne prípad od prípadu ...
muziker
- cool-zool
- Vek: 54
Ďakujem za reakciu !
Samozrejme že v dnešnej dobe , pri cene a dostupnosti týchto batérií to veľký význam nemá a tiež som písal že iba v neočakávaných / navyhnutných situáciách , ale keď som mal ešte malé deti (cca 20 - 25 rokov späť) a plno hračiek na baterky (vláčik , autíčka , klavír a plno iného) tak som to dosť často používal a stade tie skúsenosti ...
Máte aj nejaké tipy u ktorých to fungovalo veľmi dobre ??? (čo si ja pamätám tak ,,VARTA , DURACEL,,)
No pri druhom a treťom nabíjaní-dobíjaní to už význam strácalo , už toľko nevydržali !!!
Aký je zásadný rozdiel medzi alkalickými baterkami a obyčajnými ?
zasadny rozdiel medzi alkalickymi a beznymi je ten, ze alkalicke "netecu" a vydrzia dlhsie. idealne su do spotrebicov s min. odberom - napr. hodiny, kde vydrzia roky a neposkodia pristroj. Bezne su zase vhodne tam, kde sa castejsie menia.
Moje davne skusenosti, kazetak. bezne tak 5-6 hod, alkalicke cca 15-20 hodin. To uz ale hovorim o casoch, ked zacinali pomaly aj diskmeny a kazetak mal napr. aj displejik a elektronicke tlacidla, a autoreverz.
Danyk má na stránke nabíjačku tých gombíkových.
Inak môžem odporučiť baterky http://www.primelec.com/2-pack-of-phili ... 6FZJKvPyUk
Boli v ovládači od TV keď sme ho kúpili a sú tam doteraz je to už nejakých 9 rokov. Keď som prišiel na to že tak dlho vydržia, cca pre 4 rokmy, tak som ich nakúpil aj do ostatných ovládačov a odvtedy nemám problém.
- rakato11
- Vek: 66
Já jsem také kdysi dávno zkoušel různé nabíječky suchých článků a mohu potvrdit že to fungovalo tak jak píšete. Pak když se v obchodech objevily nádoby na použité batérie tak mě napadla jednou myšlenka vzít tyto batérie domů a proměřit jak na tom jsou. Tak jsem obsah jedné nádoby přemístil do krabice, donesl domů a začal třídit. Ty které byly již viditelně poškozené tak skončily rovnou v sáčku pro zpětný odnos do obchodu a ty druhé jsem pomocí multimetru přepnutého na měření ampér rozsah 10A začal testovat přiložením měřících hrotů na jednotlivé plošky červený na + modrý na -. No a s výsledkem jsem byl velice mile překvapený, některé dávaly proud jako nové články. Pak za mnou chodily vnučky pro baterie neboť v dnešní době je všechno na baterky (nemyslím tím že je všechno špatné, to se u nás tak říkalo když byl někdo nemehlo, nic neuměl tak že je "Na baterky" ) a hračky jim každou chvíli nefungovaly.
Ahoj,
Meriam napatie nabiteho kondenzatora a napatie mi pri merani klesa az na nulu, asi za niekoko sekund. Vyskusal som dva rozne multimetre, a raz 300nF kondik a raz 300pF kondik. Ako je to mozne?
Mám router ZTE II a neviem ako ho nastaviť aby som mal doňho prístup z vonku. Mám tam nastavenú ddns a port forvarding na kamery to funguje. Ale keď sa snažím do port forvarding napísať adresu routra čo mám klasicky 192.168.1.1 tak my vyhodí chybu. Pozeral som nejaké návody na iné routre a vydedukoval som že tento môj to asi nepodporuje no predsa sa radšej opýtam.
Edit:Tak som našiel že by som mal zapať niečo ako access to this device from wan a tam si vedel nastaviť port a ipčku , ale v tom mojom routry nič také nieje.
To menu v routry je všeobecne doť okresané takže asi to ti tcomaci nedali do ponuky a mám smolu.
Edit2: Je to korporátny šmejd na ktorom si dokopy nič nenastavíte. Vyjadrenie jedného pána na inom fóre.Takže asi má pravdu. Odporúčam vyhýbať sa mu ak potrebujete nastaviť niečo zložitejšie, než ako wifi---->facebook
Ja mám takéto skúsenosti s iným providerom. Router nadiktovaný od ISP je najväčšia hrôza aká môže byť. Pravdaže, ľudia ktorí nemajú žiadne IT znalosti im dajú dobré recenzie, však wifi funguje.
Otazka na konstrukterov:
Ako najlepsie pripevnim kondenzatory (TE925) nalezato do skrinky ?
3 a 3 kusy spolu
Dakujem za navrhy
3 a 3 kusy spolu
Dakujem za navrhy
- muziker
- Vek: 75
Veľmi jednoducho, elyty uložiť na ležato (možno ich "nádobku" aj izolovať nejakou páskou či fóliou z plastu ak to nie je v ich prevedení modrou, či bielou, alebo červenou fóliou) a upevniť ich pásikom hliník. plechu skrutkami M3 s matičkami a podložkami. Príp. kúskami plechu po stranách a zvrchu pripevniť nejaký plošný spoj (medzi elyty a DPS vložiť izolačnú podložku). Takto bol konštruovaný napr. nf zosilňovač Transiwatt 100G už niekedy v roku 1969. Riešení je viac, podľa toho čo je výhodnejšie (sú aj objímky na upevnenie jednotlivých kusov na výšku, príp. na ležato).
- Te925_1.jpg (114.4 KiB) 3484 zobrazení
Naposledy upravil/-a muziker v 04 Nov 2020, 19:32, upravené celkom 1 krát.
muziker
Diky !!
To bola moja prva volba Len ze ci niekto nema nejake ine riesenie
Diky este raz
Diky este raz
potreboval by som radu ako najlacnejšie klu dne aj domácim výrobkom keď mate schému ... odmerať kapacitu a aj zároveň nabiť batérie články rôznych zariadení ako napr. akú vŕtačka baterka z notebooku. chcel by som články premerať ktoré sú dobre a dali by sa znova použiť. ďakujem
Kup si modelarsku nabijacku. Vacsina vie nabijat/vybijat vsetky bezne pouzivane typy baterii a tiez ukazuje kolko do baterky natlacila/vytiahla
Nema niekto kniznicu do Eagle (7.4.0) pre LCD 2.8 TFT SPI 280*320 v1.1 s touch panelom ?
https://techfun.sk/produkt/tft-dotykovy ... 240-x-320/
Diky
Diky
