fotovoltaika
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
Re: fotovoltaika
hm, v zime vseobecne je solar nic moc.... ci uz trubky, alebo panel.
Ja som si tiez urobil pripravu na FVE, ale zvolil som jednoznacne "menic" so skoro 100% ucinnostou - 1500W ohrievacie teleso v bojleri.
Uz len tie panely kupit a moze "menit" len taky fukot.
- psichac
Re: fotovoltaika
to este mozes byt rad ze mas aspon 2W zvysok zozerie menic...pajky napísal:No panove, dosiel mi mppt menic, tak si ho pripojim na 100w amorfny panel a cumel som ze vykon 2W je sice zamracene, bez slnka, ale takto mizerny vykon som necakal. To akoze panely su v zime na 2 veci?
ale ne, srandujem... mne ked je zatazene napr asi ako bolo tu dole vcera ci predvcerom tak mi 40W instalovanych stacilo na fungovanie ledky v dc/dc menici a wattmetra (1,4W dokopy) a napatie z cca 40Voc padlo na 14-15V
ale minuli vikend som si za dva dni nabil 7Ah baterku lebo mala uz 11,7V tak aby mi vydrazala buducotyzdnovu burzu... Mal som vtedy cca 20Wp a 50*C takze leto bude velmi zaujimave...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: fotovoltaika
Co poviete na tento mppt ?
http://arambajk.blogspot.sk/2015/02/mpp ... ystem.html
- psichac
Re: fotovoltaika
ja nan nepoviem nic lebo potrebujem 24V system.
ale z mojej skusenosti ti poviem ze u mna ked som to zatazil viac a napatie panelov kleslo k napatiu bateriek,tak sa vykon znizil o cca 4W cize ja ani velmi o nom neuvazujem, pri tak malom vykone mi nedava zmysel...
pri tych 100W by vsak bol ziaduci.
/vlastne poviem, chyba mi tam LCD s vypisom hodnot... uz som videl dva projekty postavene na arduine, tie sa mi pacili ale koli vyssie spomenutemu si chcem spravit len data logger, dc/dc menic z ebay mi staci.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: fotovoltaika
Inak panel je 100v, menic tam mam 1215bn s displejom, vyzera celkom schopne, myslim ze v lete to bude v pohode, len som pod mrakom cakal viac, kedze aj amorf by mal byt lepsi na zamracene svetlo. Idem to spratat, som zvedavy na statystiku dobijania
inak menic+displej 105e..
- Dátum registrácie: 30 Mar 2015, 17:49
Re: fotovoltaika
Na slniecku to ide lepsie ako som cakal, na plny vykon netreba az tak strasne vela slniecka, na leto good.
- dxr
Re: fotovoltaika
Google spustil novu sluzbu ako ziskat nejake tie geo-informacie o Vas ale poskytne vam nejaky odhad pre PV
http://www.wired.com/2015/08/much-can-s ... sk-google/
- boraicho
Re: fotovoltaika
Takto , kamos ma 2,7kw ostrovny system.10 panelov v sérii, pripojenych cez fronius ongrid menic.
Ako sa pripaja viac panelov, 20 napr sério paralelne?
Ako to je v tých väčších počtoch?
Re: fotovoltaika
Ja som zase zvedavy, co sa stane ak jeden z napr. 5 panelov v serii je v tieni.
Spadne napatie celeho systemu na 0V alebo sa len znizi o napatie toho panela v serii?
- boraicho
Re: fotovoltaika
klesne prud a tým aj napetie.
Kamos chce pridať k zostave ktoru má, pridať panely na druhu stranu strechy, takže raz bude robiť elektrinu jedna strana a potom druha, lenže?
Re: fotovoltaika
To je siroky pojem. A vies aj o aku percentualnu hodnotu povedzme vykonu? Spadne to o 20% (1 panel v tieni z 5) alebo aj o 50%?
Re: fotovoltaika
Nesmieš prekročiť max. dovolené stringové napätie na ktoré sú panely stavané, väčšinou je to do 1000 resp. 1500V a potom to závisí od samotného meniča, máš meniče so vstupom do 150, 450V ale aj do 1000V.
A samozrejme treba pozerať nie len na napätie nezaťaženého panela ale aj napätie pri nominálnej záťaži a zahriatí panela, čo je zas dôležite pre rozbeh meničov, opäť je to rôzna hodnota (aby si nemal napätie nižšie než je jeho štartovacie napätie).
Niektoré väčšie meniče majú samostatné vstupy na viacero stringov, takže tam ti stačí pozapájať panely do série v jednotlivých stringoch.
Pri menších to môže byť aj sériovo paralelne ak ti nestačí do série (hlavne kvôli veľkosti výstupného napätia pri väčšom počte panelov, prípadne kvôli vyšším prúdom).
Spadne napätie/ prúd, záleží ako veľmi je panel zatienený, ale znižuje sa potom dosť účinnosť celého systému.
Na toto sa používajú optimizery a aj kvôli požiarnej bezpečnosti, keď vieš odstaviť výstup jednosmerného napätia priamo na jednotlivých paneloch a nie až niekde v rozvádzači za vypínačom či ističom.
Re: fotovoltaika
Môžete kuknúť aj sem: https://www.youtube.com/watch?v=XO3LZCrwmNg , sú tam tiež zaujímavé informácie. (Hlavne že nie je úplne jedno, kde je panel zatienený, čo zrejme závisí od pospájania buniek v konkrétnom paneli.)
