mini kompresor na nafukovacku
Kupil som nafukovacku aj s kompresorom. Na kompresore je napisane 4.5V a 25W. V papieroch je 6x1.5V =9V. Kompresor je realne nachystany na 6x1.5V LR20 baterky.
Nechcem to na baterky, ale chcem to prerobit na adapter.
Najprv som skusil na lab. zdroji (reg. 0-30V , 0-4A) nastavit 9V. Pomali som pridaval prud a pri 1.5A sa zacne motorcek v kompresore tocit. Nastavil som 4.5V a tiez sa toci. Ked dam 12V, tiez sa toci.
Doma mam spustu adapterov, mozno 7-8 a maju rozne napatia a prudy.
Problem je, ze ked to pripojim na hocijaky pulzny adapter ci uz 12V, 9V (2A) tak motorcek pulzuje, asi 2x za sekundu sa zapne a vypne.
Mam aj zdroje, kde je klasicke trafo, lenze tie maju vacsinou prud do 1A. Cize s takymi zdrojmi sa ani neroztoci.
Mam este jeden zdroj (trafo) kde je napisane 9.5V a 1.5A. Napatie tam ale nameram naprazdno 15V.
Ked pripojim kompresor k tomu zdroju, tak sa zacne motorcek tocit ako sialeny. Bojim sa aby neodisiel.
Preco ked pripojim k pulznemu zdroju, tak to pulzuje ?
Pokial viem, tak by tam malo byt stabilne JS (SS) napatie a prud
PS este som nasiel jeden pulzny zdroj asi take nieco a na 12V to ide fajn
Re: mini kompresor na nafukovacku
Od kúpeného zariadenia v cene 20€ nečakaj nejakú sofistikovanú koštrukciu. Kompresor - lepšie povedané ventilátor má pohon obyčajným DC motorčekom s nízkym napájaním. ...ale statočným prúdom.
Pri rozbehu potrebuje však niekoľkonásobne vyšší prúd, ako má pri behu... preto ti tie slabé adaptéry cyklujú aj keď v podstate majú menovitý prúd. Tužkové batérie sú pri rozbehu oveľa "mocnejšie" ako taký adaptér lebo zvládajú aj krátkodobý skrat či preťaženie...
Zvýšené napätie takémuto motorčeku krátkodobo moc nevadí, ale netreba to preháňať.. Je na ňom len 4,5V .
Pri napájaní z tužk. batérií v sumáre 9V je to úplne v pohode, lebo to napätie tam dlho nevydrží a s ohľadom na kapacitu bude rýchlo klesať. Iná situácia bude pri napájaní z výkonného zdroja či akumulátora... Motorček to pri vyššom, ako 6V napájaní dlhodobe nezvládne...
Jednosmerný motorček keď stojí, tak jeho odpor je v podstate len odpor vinutia a prípadne nejaké prechodové odpory na spojoch. Hodnotu odporu dokážeš zmerať (možno) aj obyčajným multimetrom. A podľa Ohmovho zákona si môžeš spočítať aj hodnotu rozbehového impulz. Tie pulzné adaptéry to asi nedávali, tak cyklovali.
Ak sa motorček rozbehne, tak vo vinutí sa indukuje protinapätie, prúd klesne a potrebný výkon motorčeka je len rozdiel medzi napájacím napätím a protinapätím, krát prúd. Preto až tak nevadí u DC motorčekov rôzne vyššie napájacie napätie. (Čím je napájacie napätie vyššie, tým sú otáčky vyššie, ale aj protiindukované napätie vyššie a motor to dokáže prežiť. Samozrejme, opotrebováva sa viac.)
Cize na tych 12V by som to nemal prevadzkovat ? Momentalne to ide celkom OK (neskusal som to vsak dlhodobo).
Dlhodobo myslim nafukovanie (malo by to trvat asi 2-4 minut).
Ak sa motorček či zdroj moc nerozžeravia, tak nevidím dôvod, prečo to takto nepoužívať. (Koľko že reálne tomu kompresoríku hrozí nafúknutí za jeho život ?)
Bude sa fukat casto asi 7-8 krat mesacne. Ked som to testoval aky prud potrebuje na rozbeh a postupne som na lab. zdroji pridaval prud, tak zacal tocit pri 1.5A.
Ak sa motorcek toci (nastavene napr. 5V), tak napatie vzdy klesa 0.5V. Ak je nastavene na vyssie nap. napr. 12V, tak pri zabere klesne nap. na 0.7-0.8V.
Je to spravne ?
Je to spravne ?
Veď to je nelogické, čo píšeš. Ak je napájací zdroj tvrdý, (teoreticky s nulovým výstupným odporom), tak napájacie napätie nemá prečo klesnúť ani pri 5 V ani pri 12 V. (To protiindukované napätie je v motorčeku a nemáš ho ako zmerať).
Z tvojej otázky len vyplýva, že použitý zdroj je mäkký, asi je s trafákom, možno nemá prúdovú ochranu a nadprúd ho "nevyhodí" z činnosti.
Určite nie je, ak sa hýbeš v hraniciach jeho parametrov.
Určite je, ak ho preťažíš a nastúpi nadprúdová ochrana.
Ako som napisal. Ci tam nastavim 5V, alebo 12V a 1.5A, 2A, 3A, tak pri zatazi ide napatie vzdy na 0.5-1V.
Už si si prepočítal prúd podľa toho štítka? Ten je predsa 5,55A !!
To je v poriadku.. ten zdroj ti toľko prúdu nedá, tak obmedzuje napätie. To je vlastnosť lab. zdrojov.
Na napájanie by bol najvhodnejší nejaký klasický trafák na 6-8 V AC - 40-50 VA s 10A usmerňovačom a môžeš kompresorovať do zodratia motorčeka.
Aj starší PC zdroj po malej úprave by ho v pohode potiahol na 5 V.
Skusil som to napojit na stary PC zdroj na 5V a motorcek sa roztocil tak, ze do par minut by asi zhorel
- pablox
Len treba dať pozor, lebo tieto fukáre sú určené naozaj len na nafúkanie nafukovačky a ten kto ho navrhoval počítal s tým, že do pár minút sa v ňom vybijú baterky a nie aby si s tým fúkal pol hodinu.
Jeden takýto fukár som upravil na trafo (klasické trafo s usmerňovačom, motor bol na 12V) a po pár použitiach sa v ňom odtavil motorček v tom plastovom obale a letel do koša.
Potom som kúpil verziu na 230V z Lidla a tam je to v pohode.
Na ten tvoj zdroj daj do série s motorom 1 alebo 2 usmerňovacie diódy na zníženie napätia (dimenzované aspoň na 10A) a tak znížiš napätie o cca 0,7V/dióda.
Inak, "Na kompresore je napisane 4.5V a 25W. V papieroch je 6x1.5V =9V. Kompresor je realne nachystany na 6x1.5V LR20 baterky." Nebudú tam 3x po 2 batérie paralelne a následne do série (kvôli odberu?).
To je celkom možné
Pri návrhu počítajú s batériovým napájaním a tie baterky taký výkon, ako PC zdroj nemajú.
Prúd z PC zdroja nie je problém jednoducho obmedziť auto-žiarovkou v sérii... Stačí len skusmo nejakú pripojiť (napr. 21W ) a podľa otáčok "doladiť" potrebný príkon.
Alebo ako píše pablox - diódami.
Je to mozne, nepozeral som ako su tie baterky poprepajane.
Mozno by bolo vhodne pouzit nabijacku na mobil 5V a 2A.
Podla mna to bude 3 baterky v serii a to cele paralelne, aby bol vyssi prud.
Tieto fukare sa dost hreju, mam jeden, tusim z kaufu na 230V a fakt to vydrzi bezat mozno 2-3 minuty, potom je horuci, ze je ho problem drzat v ruke. Oni su urcene len na osobne pouzitie, teda 1-2 nafukovacky parkrat do roka.
25W deleno 4,5V rovna sa 5,555A
daj tam ydroj z PC, napetie stiahni jednou / dvoma diodami - budu trochu hriat pri 5A
Čo vymyšľaš 2A zdroj.
To nie, lebo ked som to mal napojene na zdroji a pridaval som prud, tak islo do vysoych otacok. Pri 2A to islo tak akurat.
tak si pozri ake napetie maš pri tých 2A a podľa toho hľadaj zdroj. Keď tam daš 5V zdroj , bude sa snažiť pretlačiť vyše 5A. 5V 2A bude preťazeny a bude cyklovat.
Pri 1.5A to este funguje, ale motor nenabehne. Na start potrebuje viac ako 2A, mozno 2.5-3A. Je jedno ci na zdroji nastavim 5, alebo 10V. Pri zatazi je napatie stale na urovni +/- 0.5V
Keby som vedel, tak to nekupim. Myslel som, ze baterky nahradim beznym adapterom 9V a 1A a hotovo, ale nie.
A inak ano, teraz som si to detailne pozrel a su tam v serii 3x1.5V a paralelne spojene s dalsou sadou 3x1.5V. Takze je to na 4.5V
