- ferrari10
Aký typ TDA sa skrýva na chladiči, skús nám to prezradiť. Každopádne by to chcelo zdroj aby si vedel odskúšať tú dosku pred tým než budeš kupovať nový transformátor.
Dej foto vinutí jak primáru tak sekundáru.
Jak psáno ,sekundár bude asi mezi- závitový zkrat, ale není to jasné podle fotek co jsi zatím dal.
Ohmetrem na primáru naměříš co. Koncový I.O. je jaký ? Za usměrnovacím můstkem jsou filtrační kondenzátory na jaké napětí.
Tu tep.poistku som nenasiel, TDA 7293, tie velke kondenzatory 4700uF/63V
Podľa mňa si ju našiel. https://www.avelmak.sk/index.php?lm=135 ... icle=51868
Pravdepodobne to bude niečo podobné:
- ferrari10
Každopádne z tohto transformátora už nič. Laboratórny zdroj doma máš? Aby si zbytočne nekupoval transformátor za cca 40eur, keď nemusíš.
- rakato11
- Vek: 66
Primár vypadá být v pořádku tak ten sekundár by se dal převinout. Před léty jsem toto dělával ale zde je otázka zda by se do toho pustil i laco910. Rozebrat železné jádro, pak odvinováním drátu spočítat závity a pak navinout novým lakovaným drátem nové vinutí i s odbočkou.Každopádne z tohto transformátora už nič.
- Vek: 38
Ak ten trafak zhorel, mohol:
1) Nastat medzizavitovy skrat a teda mal nestastie na "vadny" kus.
2) Ale vzhladom na rozmery, kedze takto trafak na 50W zosik nevypada, to vypada skor ze bol teplotne nadimenzovany na hrane a nema vyznam sa s nim zaoberat.
Este je mozne ze zosik zacal mat z nejakeho prozaickeho dovodu zvyseny odber a to trafak odrovnalo.
Treba merat.
Treba merat.
"No pain, no gain." (KC238)
Dakujem Páni za postrehy a rady, moj nazor je ze prestalo fungovat automaticke vypinanie a zapinanie a bolo dlho zapnute,tzn.ze na doske je urcite nieco zle.. samozrejme trafo nebudem opravovat, ten zdroj by sa asi v praci nasiel...len by som potreboval vediet, ze ake mam kupit...
- Vek: 38
Ten zhoreny kondik za poistkou moze byt v ciastocnom skrate , pretazoval sekundar a preto trafo zhorelo.
Co sa tyka napajania TDA ma dovoleny rozsah +-50V.
Operaky 4558 budu mat urobene vlastne zenerkove zdroje (nejake ZD tam vidim) z napajania.
Zacal by som na +-20V, postupne zvyssoval a sledoval si sa nic nehreje. Samozrejme aj so signalom na vstupe a zatazou na vystupe.
Na ozivenie je dobre pouzit zdroj s obmedzenim prudu.
Naposledy upravil/-a miso156 v 03 Jan 2023, 19:36, upravené celkom 2 krát.
- ferrari10
Práve preto som to písal tak neutrálne, keďže nevieme znalosti kolegurakato11 napísal: ↑03 Jan 2023, 15:10Primár vypadá být v pořádku tak ten sekundár by se dal převinout. Před léty jsem toto dělával ale zde je otázka zda by se do toho pustil i laco910. Rozebrat železné jádro, pak odvinováním drátu spočítat závity a pak navinout novým lakovaným drátem nové vinutí i s odbočkou.Každopádne z tohto transformátora už nič.
Trafo ručne nenavinie. Drôty sa tam nezmestia.
Tu máš trafo za 15€. Ostatné vinutia nezapojíš. Nezabudni vymeniť tie keramiky pri poistkách.
- zos.jpg (16.27 KiB) 4591 zobrazení
S tym trafom by som pouzil vystup 27V?a prepajkujem tie 2 kondiky 100nF...ostatne veci na plosaku vyzeraju v poho
Áno. Použiješ 2x27V. Kondenzátory vymeň za nové, tieto sú pravdepodobne v skrate. Podľa mňa sú tam zbytočné. Ja by som ich jednoducho vyhodil.
Ano, zapojíš 27-0-27V . Tady máš SM (může se ti sejít) které se bude lišit minimálně. Je to verze pro120V v síti, zapojení zesu + zdroje snad bude shodné...
- onkyo_skw-100_powered_subwoofer_sm.pdf
- (615.75 KiB) 54 stiahnutí
2
2
- Vek: 42
Nemám katalóg Tesla.
Prosím, čo je to za diódu? Ohmicky je to skrat a je to priamo za usmerňovačom medzi + a -.
Ospravedlňujem sa za kvalitu screenshotu, ale divákom s čiernobielym monitorom oznamujem - tie dva prúžky sú červené :
Ešte čím sa dá prosím nahradiť tranzistor BUL45.
Tranzistor možeš nahradiť :MJE13007,13009dudoo napísal: ↑07 Jan 2023, 00:11Nemám katalóg Tesla.
Aké sú vonkajšie rozmery ( d x l)?
- Vek: 42
Ďakujem, to bude KY273. Nemám tu šubléru, ale pravítko vraví 6x2mm.
Preto som chcel rozmery. KY273 je 3A dióda, 5 x 9mm, púzdro ako napr. 1N540x.
- miroja
- Vek: 62
Caute.
Neviem sa dopatrat k parametrom (nahrade ) vykonovej polovodicovej suciastky v puzdre TO247. Logo vyrobcu MP v kruzku, v prvom riadku MP50N65E, v duhom EB9491 221(datum vyroby). Bol pouzity v solarnom inertore. Momentalen je z neho vodic medzi vsetkymi vyvodmi.
Neviete niekto identifikovat o co ide?
- 1458 Zobrazení
- 1197 Zobrazení
- 1877 Zobrazení
- 1079 Zobrazení
- 764 Zobrazení
