Čaute potreboval by som radu aké je výkonnejšia náhrada TLE 42766 potrebujem to do budíkov na Octaviu 1 lebo táto sa tak prehrieva že sama seba odletuje.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
dakujem, to moje je asi trosku ina verzia, ale tato konkretna suciastka osadenim dost pripomina tu tvoju.
Co ma skor teraz zaraza, ze ja som uz pred tvojim prispevkom kupil a osadil BSS138 a ku podivu ale klucenka funguje.
Konkretne tento: https://www.gme.sk/v/1496204/diodes-bss ... tranzistor
Moze tam byt teda nejaka zrada co sa prejavi neskor?
Naposledy upravil/-a branor v 06 Feb 2023, 19:02, upravené celkom 1 krát.
- rakato11
- Vek: 66
Tak pokud to bylo funkční od výroby a až nyní nastal problém tak je potřeba hledat co způsobuje to nadměrné zatížení toho obvodu.miso1203 napísal:Čaute potreboval by som radu
Bolo tam tak pomenej cínu vraj tá súčiastka upravuje napätie na 5V ktoré napádajú krokové motorčeky čo hýbu ručičkami a nemôže byť vadná aj tá samotná súčiastka?
Ta súčiastka je tam ako spínač ,, - ,, baterky s ,,- ,, klúčenkou.
Podla tvojej schémy bude kľúčenka stále zapnutá. Treba ju aj vypnúť.
Ako myslíš, ale do pin3 ide len prívod z baterky.
105nu70 to schémátko je celé blbě, N fet zapojený jako P fet?
Možno to niekomu pomôže, existuje vyhľadávač smd kódov :
https://www.s-manuals.com/smd/ss
Je tam viac možností.
Nemôže byť vadná aj tá samotná súčiastka a preto sa zahrievať?
Psal jsi, že se klíčenka tvářila, že funguje. Reagovala na tlačítka nebo LED svítila trvale až do zaprskání tranzistoru ?branor napísal: ↑06 Feb 2023, 10:36Jedna sa o klucenku RC-86 alebo JA-186 od Jablotronu, vysielac so 4 tlacitkami, je tam jeden mikroprocesor, jeden integrac pre vysielanie 868Mhz jeden rezistor, 4 tlacidla, kopa kondikov a tento tranzistor.
chyba klucenky sa prejavovala v tom, ze po vlozeni novej baterky (6V) ju do minuty vybilo na nejake 4V, ale ani sa netvarilo ze by to fungovalo.
Tak som to pripojil na zdroj 6V, len som zabudol prudovo obmedzit tak po pripojeni sa klucenka tvarila ze funguje len za 30s ten tranzistor zaprskal
- rakato11
- Vek: 66
Samozřejmě že může být vadná ale spíše bych tipoval že jí něco příliš přetěžuje. Je to stabilizátor napětí které něco napájí a to je potřeba zkontrolovat, změřit odběr těch krokových motorků.
- Vek: 42
Nie, klucenka nefungovala, nereagovala na ziadne tlacitko a ani nesvietila. Ked som dal novu baterku za chvilu bola kaput a aj ked som dal novu baterku nejavilo to ziadny naznak fungovania.balu napísal: ↑07 Feb 2023, 23:18Psal jsi, že se klíčenka tvářila, že funguje. Reagovala na tlačítka nebo LED svítila trvale až do zaprskání tranzistoru ?branor napísal: ↑06 Feb 2023, 10:36Jedna sa o klucenku RC-86 alebo JA-186 od Jablotronu, vysielac so 4 tlacitkami, je tam jeden mikroprocesor, jeden integrac pre vysielanie 868Mhz jeden rezistor, 4 tlacidla, kopa kondikov a tento tranzistor.
Ked som to pripojil na silny zdroj, tak klucenka zablikala ako pri vlozeni baterky a nasledne tranzistor praskol. Pravdepodobne bol chyteny a ten zdroj ho len dorazil a zoskratoval.
To jsem měl na mysli - jak se klíčenka zachovala, když jsi ji připojil na zdroj. Myslel jsem původně, jestli nemohl odejít procesor. Tohle ale spíš na problém na vysílací části.
- Vek: 42
popisal som, zda sa ze vsetko prezilo, po vymene tranzistora je klucenka plne funkcna
- 1508 Zobrazení
- 1249 Zobrazení
- 1991 Zobrazení
- 1104 Zobrazení
- 810 Zobrazení
