Zapojenie AC spotrebiča na DC prúd
Re: Zapojenie AC spotrebiča na DC prúd
použi čerpadielko zo Š - 100 / 105 / 120 alebo lada samara ... sú samonasávacie , čiže nemusia byť ponorené vo vode ..... a sú na 12 V ( +/- ...)
Nemusí to byť čerpadielko práve z týchto oldies modelov..každý automobil s 12V palubným napätím také niečo má... ostrekovače skiel /svetometov, palivové čerpadlo- ale nie to membránové... aj klaksónový kompresor pre "fanfáry" je možné použiť ako čerpadlo...záleží od tvojho využitia. Prietok a tlak sú smerodatné...
Na membránové čerpadlo je treba pulzujúce, alebo striedavé napätie...
Myslíte, že za dva roky to ešte nevyriešil?
Ale ako edukáciu to beriem.
jasne že nemusí byť práve z uvedených modelov . jediné čo je požadujúce je aby bolo samonasavacie , aby nemuselo byť zatopené vo vode . väčšina nových čerpadiel sú práve že stále zavodnené .... namontované na boku nádržky .... samé si vodu nepotiahnú !!!mr.dred napísal: ↑17 Dec 2022, 22:08Nemusí to byť čerpadielko práve z týchto oldies modelov..každý automobil s 12V palubným napätím také niečo má... ostrekovače skiel /svetometov, palivové čerpadlo- ale nie to membránové... aj klaksónový kompresor pre "fanfáry" je možné použiť ako čerpadlo...záleží od tvojho využitia. Prietok a tlak sú smerodatné...
Máte pravdu, samonasávacie je dobré, lebo nemusí byť ponorené vo vode, aj žiguliak mal také s dvomi hadičkami na sanie aj výtlak, ale ak to chcel na fontánku, , tak akýkolvek komutátorový motorček je nevhodný.Tak si predstavte, že ak to nechá bežať aj v noci, tak bude mať o koncert v podobe bzučiaceho motorčeka postarané a asi ho na druhý deň vyhodí z okna.Mne stačí, že mi za dverami občas bzučí mraziak . a neviem si predstaviť, že by tam bežalo vibračné čerpadlo ako sú v kávovaroch, pretože majú v sérii s cievkou diodu, aby pri 25 Hz , optimálne kmitalo jadro a guličkové spätné ventilky sa stíhali otvárať a zatvárať pri nasávaní a výtlaku vody.
Na fontánky je najvhodnejšie predsa len to akvaristické čerpadielko s magnetovým rotorom,lebo je takmer nehlučné.
Ak to má byť na 12V DC , tak len prídavná elektronika k indukčnému motorčeku s kotvou nakrátko v podobe meniča.
Možno nejaký malý komutátorový motorček trebars z magnetofonu, či CD mechaniky by nebolo počuť, len si nie som istý, či by stačil výkonovo bez sprevodovania čím by stratil otáčky a aj prietokový výkon.
Peristaltické čerpadlo by tiež fungovalo na DC motorček , ale nevýhoda je prerušovaný tok kvapaliny, iba ak by to čerpalo do nejakej zbernej akumulačnej nátržky,odkial by voda vytekala plynulo.
No možno sa najde aj čerpadielko, čo je robené pre fontánky napájané baterkami,len treba hladať vo svete , ujo G... s vela ooooo možno niečo najde.
Peťko , žigulácke nie je samonasávacie .... je ponorené do vody . nachádzalo sa na kryte nádržky a malo iba jednu hadičku . čerpadlo bolo vo vode a cez dlhú hriadeľ bolo spojené s motorčekom , ktorý bol vonku na kryte .
Sa rehocte, máte pravdu, keď tak spomínam , bolo vo vrchnáku, ale mám ešte niekde zahrabané také, čo na motorčeku bolo okrúhle placaté čerpadielko s dvomi hadičkami a tuším bolo z nejakej ruskej mašiny,preto sa mi to po rokoch asi splietlo.
No a čo, veď to v podstate na tom, čo rieši téma a čo som napísal o nevhodnosti komutátorového motora nič nemení.
Tak pekné sviatky Amaterrko.
ešte 100 príspevkov a končím,budeš mať odomňa pokoj bratu.
Naposledy upravil/-a 5ko v 18 Dec 2022, 22:45, upravené celkom 1 krát.
Aj na Moskviči so mal také.... v zime zamrzlo - nič sa nedialo.. Keď rozmrzlo - fungovalo ďalej, ale tieto vrtulkové boli oveľa slabšie ako zubové - aj keď zase - boli nezničiteľné.
Ale kde ´ ja nie som do aut ... len som ho opravil ´ ze nie si Petko a dakujem za tie sviatky ´ ja sa stretavam s podobnymi cerpadlami ale nie na 12V ´ ked je rozsypana vrtulka robia neprijemnost , nevytlacaju ale penia ´ potom snimace su z toho mimo ´ a nevyhrazaj sa ´ nemam rad ludi co sa vyhrazaju ... aha , aj tebe pekne sviatky
- 284 Zobrazení
- 5079 Zobrazení
- 2661 Zobrazení
- 2035 Zobrazení
- 4353 Zobrazení
