Postupné rozsvietenie led pásu
Re: Postupné rozsvietenie led pásu
Náhodou o nejakej vhodnej nahrade nevies, aby som nemusel prerabat DPS
- Vek: 39
Poviem to tak, ta 358-cka by mohla fungovat. Avsak, taketo veci je najlepsie najskor odskusat trebarz na breadboarde, pretoze stale su moznosti kde to moze zlyhat.
Napr. kombinacia operaku a Mosfetu je zapojena v spatnej vazbe, co niekedy velmi rado kmita/osciluje a musi sa riesit RC kompenzacia spatnej vazby (stalo sa mi to). Na 90% by to ist malo, ale clovek nikdy nevie.
Takze najskor odskusat, az potom na PCB.
Pinovo kompatibilny operak sa mi velmi hladat nechce.
"No pain, no gain." (KC238)
Dobre, skúsim zajtra pichnúť LM358 do breadboardu a len prepojiť káblikmi s dps a uvidím čo to spraví. A len tak medzi rečou, v čom robíš tie simulácie?
- Vek: 39
Hento bolo robene v online simulatore CircuitLab.
https://www.circuitlab.com
Je to dost slaby simulator, ma malo moznosti. Vzhladom ze je online, tak pri malom sim. kroku simulacia dlho trva.
O nieco lepsi je LTspice, pouzivam castejsie.
S tým LM358 to už funguje, len problem je ten že z 0% na 100% sa rozsvieti za cca 11s a už od začiatku je medzi G-S 4,5V čo sa mi zdá veľa. A to plynulé rozsvietenie je badateľné asi tak 1-2 s po zapnuti, potom to už svieti akoby naplno. Trimer je v krajnej polohe (0V). Nemohol by som nahradiť R2 2V zenerkou?
- Vek: 39
Zmeraj prud Ledkami, ci sa meni po linearnej rampe. Aky prud nimi ide na zaciatku a aky na konci?
- Vek: 39
4.5V na Vgs je celkom prijatelna hodnota, pozri graf vpravo, na prepustenie 0.5A ten mosfet potrebuje presne 4V Vgs.
Meral som prúd a ide celkom lineárne od 0 po maximum (cca 15s), čiže to funguje ako ma. Ak by som dal väčší kondenzátor napr 220uF tak by bola doba nabehu dlhšia, ale aj tranzistor by sa viac hrial kým by sa naplno otvoril, či nie?
- Vek: 39
Ďakujem Vám za pomoc, hlavne Misovi.
Dávam sem aj schému a DPS, možno to niekomu v budúcnosti pomôže. Celé som to osadil do krabičky Z68U. DPS je opravená a je použitá LM358, ale funkčnosť som už neoveroval.
- Vek: 39
Je dobre ze das vediet, ci a ako to nakoniec ide. Nie ze by som sa z toho nejak vytesoval, ale simulacia je jedna vec a real tomu moze byt ulpne vzdialeny.
Trebarz ja OpAmp-y vo svojich navrhoch nikdy nepouzivam, som len "operakovy teoretik" co bol nuteny si nieco o nich nastudovat pri patrani po inych informaciach. Takto si overim, ci vo svojich domniekach o ich funkcnosti/principoch nemam chybu.
Dlho som vahal, ci sa ozvem...
Kedysi som toto zrobil s Arduino, 5 LEDs a pet odporov, ca 10 riadkov programu, za dve hodiny to bolo hotove.. (Baba mi to vyhodila, lebo Arduino ma LED ktoru neviem zhasnut.)
Viem, ze vela ludi se zde pozera na Arduino z vysky, no nie je lepsie pouzit rychle riesenie a pouzit ziskany cas na insie projekty?
- 15 Odpovedí
- 2042 Zobrazení
- 1846 Zobrazení
- 1057 Zobrazení
- 4327 Zobrazení
- 2684 Zobrazení
