Zapojenie infrared spínača z Aliexpresu
Re: Zapojenie infrared spínača z Aliexpresu
Když to z Tebe leze po kouskách. Kdybys dal na začátku alespoň odkaz, co to z toho Alíka vlastně máš, nemuselo by se věštit z křišťálové koule a to vlákno mohlo být o cosi kratší.
Ospravedlňujem sa, myslel som, že stačí tá schéma, nepredpokladal som, že sa to takto vyvinie. Pokúsil som sa načrtnúť schému ako by som to chcel zapojiť - ak je to zle tak to už ma tu asi budete mať za blázna ale takto nejako mi to vychádza, že by to mohlo fungovať.
Ak si to ešte nerozsekal,tak kúp taký senzorový spínač ktorý nepotrebuje nulak, stačí ho zapojiť v pôvodnej krabici na fázu.Nulak si berie spätne cez žiarovku.
Alebo použi žiarovku zo senzorom a vypínač len premosti.
Ďakujem za radu .....vzdialenosť je iba cca 1m, takže by som to chcel skúsiť poslať ten "nulák" iba tak vonkajškom či to funguje len by som poprosil teda či som to nakreslil v predošlom príspevku dobre lebo ruku do ohňa by som za to nedal ....radšej nech to niekto overí, dík
- mclareniak
Skusal si zmerat ci je N na spinaci prepojeny? Podla mna je.mano napísal: ↑02 Apr 2022, 14:32Ospravedlňujem sa, myslel som, že stačí tá schéma, nepredpokladal som, že sa to takto vyvinie. Pokúsil som sa načrtnúť schému ako by som to chcel zapojiť - ak je to zle tak to už ma tu asi budete mať za blázna ale takto nejako mi to vychádza, že by to mohlo fungovať.schema.jpg
Predstav si ze ten L a N na IN je napajanie toho spinaca a L OUT sa spina na svetlo. A ak uz N ide rovno do ziarovky tak ho uz netreba tahat zo spinaca z N OUT. Staci len L OUT.
Nakreslené to máš dobre,ale z praktického hladiska ti idú do krabičky asi len dva drôty, čiže prerušená fáza, ktorú vypinačom púšťaš do žiarovky a nulák je už v žiarovke rovno s rozbočovacej krabičky.
Tak sa to volakedy robilo, dnes sa už zväčša ťahajú do vypinačov všetky tri drôty,jednak práve kvôli takýmto spínačom alebo stmievačom...Ak by si mal šťastie, tak možno v krabičke objavíš aj odcviknutý tretí drôt,ale väčšinou sa iba stočil dozadu,ak nebol treba.
Preto som ti radil ten pohybový spínač,ktorý nepotrebuje nulák,ale to je na tebe a veci vkusu.
Alebo by som rovno vymenil svietidlo za také čo má pohybový senzor ako sa dávajú teraz na schodištia,
a v krabičke vypinača tú prerušenú fázu len spojiť natrvalo.
Asi natiahnutý drôt len tak po stene nebude najšťastnejšie riešenie.Keď už, tak ho aspoň zafrézovať centimeter do omietky a zasádrovať.Takú drážku vyškrabeš aj plátkom pilky na železo.Len aby si si nepresekol aj ten pôvodný.
Jaj jasné, veď tak som to myslel.....že najskôr vyskúšam funkčnosť tak, že len natiahnem nejaký drôt len tak voľne a ak to pôjde tak ako má tak pravdaže ho potom "zamurujem do steny" tak ako sa má Ďakujem
Akosi sa mi to stále nedarí Je to hlavne kvôli tomu, že ak odpojím káble od žiarovky tak v krabici vypínača nemám nikde 220V a ani tých 220 čo prichádza na žiarovku nevyzerá že by išlo niekde z rozvodu - povypínal som všetky ističe a ono si to v pohode svietilo ďalej.
Tak som navrhol najjednoduchšiu schému ale bojím sa to tak zapojiť predtým ako by som sa na to opýtal.
Ak to je úplna blbosť tak aspoň budete mať zábavu - napokon - som začiatočník a tak to aj vyzerá
No tak spojiť na tom vypínači prívod a vývod fázového vodiča je naozaj kvalitná hlúposť. Ako potom chcete, aby spínal svetlo?
.....aj som si myslel preto som to aj sem dal "na schválenie" - dík, ešte, že som to neskúsil naostro.
Problém je, že neviem odkiaľ mám vziať iných 220 V
Pokud si nevíš rady jak zapojit 3 vodiče, tak si raději někoho zavolej. Nejlépe elektrikáře. A ber to bez urážky.
- Ve světle je N 100%
- novy.jpg (22.43 KiB) 1567 zobrazení
Ďakujem za pomoc ....a tiež aj končím túto tému, myslím, že už bolo povedané všetko
Nejen MANO promiň mi,
aneb proč se občas "rozčiluju" nad zapojením "jenom žárovky" a radím formou odkazu, protože jde taky jenom o "bastlení" na VTZ do 1000V:
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... Q9NTYxOTI=
- 14 Odpovedí
- 1661 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa supiiik
- 4758 Zobrazení
- 1931 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2679 Zobrazení
- 3864 Zobrazení
