S čím začať v mikroelektrotechnike
Re: S čím začať v mikroelektrotechnike
ok a mohol by si mi prosim ta vysvetlit ten obvod alebo presnejsie co za ulohu plnia jednotlive suciastky.....niektore viem ale najlepsie si nechat vysvetlit vsetko
Dik
Dik
Postačí Ti pro výpočty tato tabulka vzorců ?
PS 1 veličiny:
A....[Wh]
P.....[W]
U....[V]
I.....[A]
R....[Ω]
1 kilowatt [kW] = 1,36 koní
1 kilowatt = 1,341 koňských sil
1 koňská síla = 0,746 kilowattů - 746W
1 kůň = 0,735 kilowattů -735W
1 watt [W] = 0,001 kilowattů
PS2 na základce ve fyzice jsme se učili:
říkali tomu OHMŮV ZÁKON
na něho navazují Kirchhoffovy zákony 1.a 2. později v i učení, SPŠE atd. další podrobnosti.
Na základě znalostí 2veličin si třetí vypočítáš = rovnice o JEDNÉ neznámé...
PS 1 veličiny:
A....[Wh]
P.....[W]
U....[V]
I.....[A]
R....[Ω]
ved ja viem ako sa vypocita vykon ale ked mam striedave napetie 230V a chcem regulovat s tou triakovou regulaciou zariadenie. Niekto mi to povedal ze 4W rezistor na tu regulaciu ale ako sa dopracoval k tomu 4w rezistoru uz nenapisal. Tak isto aj ten druhy 0,6W
McSmekac, tak ja ti to teda skusim vysvetlit po lopate. Vykon rezistora vyberas podla prudu ktory preteka cez neho v obvode a napatia na jeho terminaloch. Ak mas prud 300mA a rezistor je pod 12V napatim, je potrebny 12*0.3=3.6W odpor. Mozu ti vsak postacovat aj paralelne radene dva rezistory 1.8W ak budu mat 150mA cez seba (2x vyssi odpor), teda vo vysledku 300 ako si zamyslal. To by ti zatial mohlo postacovat?
Lenže cez tu triakovú regulaciu bude pretekať určite večší prud kedže napríklad chces uregulovať vrtačku to je iba priklad.... to akože keby chcem 230V*5=1150W šak taky rezistor je blbost nie?
lenže naco sluzi odpor v tej regulacii ? taha hlavny prud zataze ?
tu by som zacal , ak by tahal hlavny prud , naco by tam bola zvysna bizuteria? naco spinaci prvok?
mimochodom , ja by som asi nevedel presne vypocitat stratu na odpore v tejto regulacii a myslim ze sa bude menit v zavislosti od nastavenia (myslim)
co sa tyka straty na odpore , odporucam vratit sa k zaciatku
- medved
220n + 470R
RC clen paralelne na triak v mojom zapojeni. Dovod pouzitia su spicky z regulacie indukcnej zataze.
Napatie na RC clene bude podla fazy otvorenia triaku.
Xc=14469R
R=470R
Ratame spickove hodnoty:
Ipk=0,0221A
Upk_R=10,38V
Ppk_R=0,23W
Je to na siet, ako ochrana cize minimalne 2W a kedze sa bavime o tlmeni spiciek pri velkej indukcnej zatazi... od oka som tam vrazil 4W rezistor. Rezistor musi zniest tie ostre spicky. Predtym som to ani neratal a dal automaticky nieco od oka na dane pouzitie.
Najvacsie spicky budu v okoli 90° otvorenia triaku, kde sice bude efektivne napatie na RC nizsie, ale spicky vysoke. Potom aj hodnota RC clena sa voli nejako podla daneho tlmenia pre pouzitie, ale to uz neviem, dalsie detaily okolo toho..
Xc=14469R
R=470R
Ipk=0,0221A
Upk_R=10,38V
Ppk_R=0,23W
Zober si taky vykonovy induktor s odporom pol Ohmu alebo Ohm. Ten teplo nevyzaruje. Uz desat takychto v serii ti poskytne napatie 240V 24A. Samozrejme do zataze vykonoveho induktora. Do impedancie pri striedavom napati este mozes zapocitat induktanciu , (alebo nemusis).
takže na tu triakovu regulaciu objednať jeden orpor 6W a druhy 0,6W
To teraz učia v škole ? Chlapče, aby si bol v obraze, impedancia je závislá od frekvencie:JohnnyElektro napísal: ↑09 Mar 2021, 12:47Zober si taky vykonovy induktor s odporom pol Ohmu alebo Ohm. Ten teplo nevyzaruje. Uz desat takychto v serii ti poskytne napatie 240V 24A. Samozrejme do zataze vykonoveho induktora. Do impedancie pri striedavom napati este mozes zapocitat induktanciu , (alebo nemusis).
A striedave napatie nema frekvenciu? Myslel som to este ako neusmerneny prvok, kazdopadne 50Hz je malo na takych 10mH.
Poznámka k RC členu u triaku:
To, jaký výkon se ztratí na odporu R v RC členu připojeného paralelně k triaku (C=100n, R=100), záleží prakticky pouze na velikosti spínané indukční zátěže.
Pokud se spíná jen odporová zátěž (žárovka, topení), vychází mi při RC členu R=100, C=100n (v nejnepříznivějším případě, kdy je tyristor téměř zavřený) ztráta na R=100 pouze cca 5mW, při větších úhlech otevření triaku ještě menší.
- medved
breta1 presne tak, ja som len narychlo nieco preratal pre pochopenie aj tak si niesom isty, ci to stacilo. Alebo ci je to uplne koser... proste 4W od oka je uplne dostacujuce len chce to chapat princip, co sa tam deje.
Sak prave tomu nechapem a snazim sa pochopit ....ja by som skor chcel uregulovat aj nejaku vrtacku
