Strana 108 z 112
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Napísané: 15 Máj 2022, 12:28
od používateľa Rafi87
keby som mal 130kg to by som bol HULK
mám okolo 44kg
neviem čo konkrétne znamená údaj na motore, ale ak dobre viem, tak na max rýchlosti môžu ísť motory len 10min?
Class F S2 10min
ak by som aj mal zvýšenú rýchlosť, čo zrejme nebude, ked je to tak komplikované, no ale keby to bolo, tak sa ten čas asi skráti nie? miesto 10min by som mohol ísť s max rýchlosťou napr 10km/h len 5min?
alebo sa mýlim?
p.s. Miko6005: keby som mal o niečo vačšie kolesá tak sa nadvyhla zadná strana, tým pádom by som potreboval aj predné o niečo vačšie, ako to nie je problém, len možno na takúto velkosť je vstavaný vozík?
Napísané: 15 Máj 2022, 12:54
od používateľa breta1
Kroutící moment a rychlost vozíku bude v nepřímé a přímé úměře se zvětšením průměru kola.
Př. - když se zvětší průměr kola o 10%, klesne o 10% kroutící moment a stoupne o 10% rychlost.
Napísané: 15 Máj 2022, 12:59
asi blbá otázka ale čo presne je ten krútiaci moment?
Napísané: 15 Máj 2022, 21:45
od používateľa pajky
Ako je snimana rychlost? Ak su to bldc motory, tak s tym nespravis nic. Ak je tam nejaky snimac pulzov, tak ich delit 2mi..
Napísané: 15 Máj 2022, 21:55
od používateľa Radus
...krútiaci moment je definovaný ako sila pôsobiaca na ramene. Teda, ak napríklad na skrutku nasadíš 1metrový kľúč a na jeho konci budeš pôsobiť silou 100N (10kg) vyvoláš na skrutke krútiaci moment 100Nm.
Napísané: 16 Máj 2022, 12:14
noo chlapci, tak sme múdrejší
Napísané: 16 Máj 2022, 17:39
od používateľa cool-zool
No , Rafi , pán Koželuh Ťa síce nepotešil , ale aspoň vieš na čom si ....
Ako som ti spomínal ja mám s ním dobré skúsenosti a podľa mňa je naozaj ochotný a vyzná sa , takých ľudí dnes veľa nie je .....
Napísané: 16 Máj 2022, 17:42
no áno, aspon viem na čom som,, nevadí, čo už,,
chcel by som sa vás ale spýtať niečo iné,, ked napojím na pc 4K TV ale monitor mám 2K, tak na TV je malý obraz, dá sa to nejako nastaviť aby bol obraz aj na TV na celej obrazovke?
Napísané: 16 Máj 2022, 17:47
od používateľa maskrtnik01
V režime duplikovaného obrazu (to isté aj na monitor aj na tv) s tým je problém. Buď je obraz na jednom veľký alebo na druhom malý - proste nikdy nesadne rozlíšenie obom.
Niekedy je riešenie rozšírená obrazovka - monitor zvlášť a tv zvlášť. Na oboch sa nastaví natívne rozlíšenie a vybavené.
Napísané: 16 Máj 2022, 17:54
no ja som minule skúšal 4K TV ako rozšírená obrazovka a obraz bol maličký, kedže monitor mám 2K, a v júny tu už budeme mať optiku tak by som si chcel zobrať telku k internetu, len ked budem mať malý obraz tak to je o ničom
Napísané: 16 Máj 2022, 18:47
od používateľa misocko
myslim ze si tu pleties nejake veci
telka cez optiku ide do telky , nie do PC a z neho do telky (rozlisenie PC s tym teda nic nema)
len to do bytu prichadza jednym kablom , potom rozbocovac na telku a net
Napísané: 16 Máj 2022, 18:52
asi som sa zle vyjadril,, budúci mesiac by tu mal byť dostupný už optický net, zatial mám VDSL, no a ked prejdem na optický net, tak rozmýšlam nad tým, že si z telekomu zoberiem TV, akože k internetu,, a telku by som chcel dať na stenu a prepojiť s PC, len ako som písal minule som skúšal a s rozšírenou obrazovkou cez HDMI bol obraz na 4K TV malý, kedže monitor mám len 2K
Napísané: 16 Máj 2022, 19:01
Ak sa dobre pamätám tak PC máš s celkom slušnou grafikou a 4K by mal podporovať !?
Skúsil si pripojiť iba TV ako hlavný monitor a nastaviť odporúčané rozlíšenie pre TV ( bez pripojeného monitoru ) ???
Ak ti to bude takto fungovať , potom by si si mohol pripojiť aj monitor a prispôsobiť , ale ako písali predo mnou iba pri zdielaní obrazu cez dva monitory s rozličným rozlíšením to nebude fungovať ....
P.S. ešte taká maličkosť : akými káblami to máš prepojené ??? Veľa záleží aj na tom a kvalite ich vyhotovenia ...
Napísané: 16 Máj 2022, 19:06
áno grafika mi stíha,, tu nájdeš popis že aké mám PC,,
https://kristianhulala.sk/takto-ste-mi-uz-pomohli/
čo sa týka toho hlavného zobrazenia to som neskúšal, len rozšírenú obrazovku, môžem si s myšou prechádzať z monitora na TV celkom sranda,
tá rozšírená obrazovka mi funguje v pohode len FHD televízorom, s 4K už nie
Napísané: 17 Máj 2022, 21:52
od používateľa Edgar
A nebude to tak náhodou nastavením telky? Môže byť, že z HDMI to nedáva na Full Screen, čiže sa obraz zobrazí v reálnom rozlíšení 1:1, nie upscalovaný.
Napísané: 19 Máj 2022, 12:59
ahoj chlapci
taká otázočka, ktorý z týchto TV v cenovej kategórii 350-450 je lepší?
https://www.alza.sk/porovnani.htm?c=WK6 ... HIS020p2d0;
mne sa páči ten gogen, má asi najviac funkcií a najmenšia spotreba, ale nevidel som ešte TV s androidom, LG telku som už videl a poznám menu,
to čo hladám je, aby mala telka bluetooth, aby sa dali pripojiť repráky na BT (JBL), potom aby mala DLNA a aby sa dalo prehrávať filmy z NAS a aby malo Youtube Voyo, ostatok je už asi nepodstatný,,
ak viete o nejakej lepšej telke s tými funkciami a nízkou spotrebou tak vítam rady
popr. dajte názory na tie čo som sem dal a vyjadrenie na android v TV či porovnanie na android a WebOS (LG)
Napísané: 19 Máj 2022, 14:56
od používateľa lacog
Spotrebu veľmi nerieš - reálne asi väčší rozdiel bude podľa toho ako si nastavíš jas. A samozrejme pri prehrávaní HDR je spotreba vyššia - ale to je všeobecne platné pre všetky modely.
Android TV mám ale trochu vyššiu cenovú kategóriu takže nemôžem zhodnotiť všeobecne - mne to funguje celkom svižne, aplikácie inštaluješ podobne ako na mobil alebo tablet. Pod svojím účtom v google play tam vidím aj ako ďalšie zariadenie TV. Bluetooth predpokladám, že bude šľapať - nie je dôvod prečo nie ale nemám to overené. Youtube bez problémov, HBO Max, Antik... to mi všetko funguje. Na prehrávanie z NAS a USB používam KODI
Napísané: 19 Máj 2022, 17:17
v prvom rade dakujem za tvoju odpoved,
tak podsvietenie samozrejme dám na polku alebo aj menej, napr z 10 len na 4-5, ocov televízni opravár vždy hovorí, že podsvietenie dať čo na najmenej, tí ktorí majú na 100% tým odíde podsvietenie do 2 rokov
pri HDR sa to o kolko zvýši a prečo?
či sa týka androidu, tak aké aplikácie sa dá ešte nainštalovať?
ked telka má BT, tak sa dá pripojiť aj klávesnicu popr. myš?
mám aj myš a dávnejšie som si objednal z číny aj klávesnicu ktorá je zatial nevyužitá
KODI je ako aplikácia nejaká?
Napísané: 20 Máj 2022, 08:26
Ja som si TV tak trochu skalibroval - existujú návody ako postupovať. Samozrejme bez nejakej HW sondy ale s obrazom som spokojný a oproti továrenskému nastavaniu je to úplne niečo iné.
Spotreba pri HDR je vyššia pretože TV musí zobraziť vyšší dynamický rozsah - čiernu ti čiernejšiu neurobí tak to urobí na druhom konci a ide hore s jasom. HDR je viac noriem (HDR10, Dolby Vision, HLG...) a samozrejme musí to podporovať TV a zdroj videa (pomerne bežné)
https://www.alza.sk/vsetko-o-hdr-tv-a-videu
Aplikácie - no všetko možné a nemožné
všetky video služby - netflix, hbo max, apple tv, skylink...napr. aj spotify - jednoducho všetko čo má zmysel pustiť na telke. Potom aj nejaké hry a samozrejme rôzne prehrávače atď.
KODI je taká multiplatformová aplikácia pre media centrum - ja som ho mal na android krabičke a zvykol som si a som s ňou spokojný. Nie je problém používať napr. VLC alebo niečo iné čo ti viac vyhovuje.
K tej myši a klávesnici - neskúšal som ale nevidím dôvod aby to nefungovalo. Ja som mal pripojenú USB klávesnici pri prvotnom nastavovaní kde je to jednoduchšie vypisovať tie účty a heslá.
Skús si prečítať tieto odporúčania:
https://avmania.zive.cz/jak-koupit-televizor#part=1
Napísané: 22 Máj 2022, 13:28
ahoj chlapci
prosím vás, ktorý je "lepší"? viem že to nie je telka za 800-1500€ ale predsa
ja som za ten Gogen, ale možno sa mýlim a Thomson bude lepší?
https://www.mall.sk/led-televizory-uhlo ... eb-3004005
https://www.mall.sk/televizory/thomson-55ug6400?
