Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
- muziker
- Vek: 75
Re: Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
Pri listovaní v časopise Nuts and Volts som narazil na popis stavby jednoduchého testera ESR. Dôležité je to že materiál sa nájde aj doma v šuplíkoch (prípadne sa dokúpi len pár drobností). Nie je problém modifikovať jednotlivé časti podľa vlastných požiadaviek či možností. Ide o oscilátor 100 kHz, detektor ESR a obvod Ohmmetra v dvoch rozsahoch + príslušné napájanie.
Všetky rezistory sú 1/8 W v bežnom axiálnom prevedení. Zoznam použitých súčiastok je v zozname nižšie.
-- Spojený príspevok 02 Jan 2016, 20:23 --
Ešte pár obrázkov prevedenia spomínaného testera.
muziker
Na zaciatku tejto temy sa rozoberala vyroba DPS pomovoc osvitu..
Ja som modelar a pomocou osvitu som si vyrobil nejake napisy na moje lode z mosadzneho plechu..
Robil som to klasicky
Predloha vytlacena na obycajny papier, mosadzny plech nastiekany sprejom Positiv 20, nasvietene UV lampou, pouzil som UV lampu na gelove nechty mojej priatelky (10 minut) papier som spriehladnil sprejom Transparent21, nasledne som v luhu sodnom vyvolal predlohu a leptal som to v chloride zelezitom..
Napisy sa celkom podarili, tak som sa rozhodol ze si vyrobim aj nejake ine..
kedze spm cital o priehladnej folii potlacenej laserovou tlaciarnou, rozhodol som sa, ze to vyskusam..
Kupil som si teda priehladnu foliu od HP do laserovej tlaciarne, vytlacil v praci na kvalitnej tlaciarni, s vysokou kvalitou, plech som mal uz nastiekany cca 24 hodin dopredu.. ale nepodarilo sa mi to poriadne preniest na vrstvu Positivu20...
po 3 pokuse s casmi 10, 15 a 20 minut som to vzdal a vyskusal som to presvietit 10 minut z papieru, tak ako som to robil pred tym..
nezadarilo sa..
moja otazka.. ak svietim UV lampou dlhsie ziskam lepsi ci horsi vysledok..
V predchadzajucich pokusoch som pouzil lampu na vytvrdnutie gelu gelovych nechtov.. na ebay je kupitelna za 17€ aj s dopravou..
mozno najde aj niekto iny na nu vyuzitie..
Dakujem za rady..
Riso
takto nejak to vyzera, chybicky v tomto pripade niesu na zavadu.. skor davaju tomu patinu..
nezadarilo sa..
Dakujem za rady..
Riso
Dobrý deň,
Neviem či to tu patrí, ak nie tak sa ospravedlňujem. Riešim taký problém, na dps sa mi podarilo chybne nažehliť návrh. Neviem to nijako zmazať, skúšal som aj techn. benzín, aj riedidlo, už aj lieh, a stále to tam zavadzia. Vedel by mi niekto poradiť, ako sa toho toneru zbaviť?
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Riedidlom c6000 to musí ísť dole
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
Ďakujem za odpoveď, keď to zoženiem, skúsim, dám vedieť.
- Vek: 25
Ja by som to umyl isopropylom. Inak síce sprosté ale zato celkom účinné riešenie je aj klasická voňavka v spreji ( axe, oldspice...) keďže to tiež obsahuje alkohol a je to pod tlakom A ako posledná možnosť šmirgel
A ja mám tých chemikálií už akurát tak dosť! Šmirgel, to nezošmirglujem aj meď?
Mimochodom, rád by som vedel, ako sa dá takto nažehliť plošák. Stalo sa mi aj, v ten istý deň, že mi to takmer nenažehlilo.
Pokud máš "odlakovač na nechtíky" pro dámy,mohl by zabrat.I když dnes je všechno ekologické a není jeden výrobek jak druhý. (musíš debře odmastit, )-před nažehlením.
- Vek: 25
Skús najskôr tú sprejovú voňavku( antiperspirant a pod. chujoviny). A nie keď to jemným šmirglom obrúsiš tak ti meď ostane ale je potom troška tenšia tak preto vravím, že ako posledná možnosť
- scd
- Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 00:00
Mne ten toner isiel najlepsie dolu perchloretylenom. Ide to s nim uplne lahucko podomne ako centrofixa s liehom.
Co sa tyka nazehlovania, tak plosak nikdy nesmirglujem, iba ho vzdy pred tym poriadne vylestim Torom, potom umyjem vodou, pripadne aj riedidlom a nakoniec uplne odmastim liehom, vtedy mi toner najlepsie chyta.
Keyboard not present. Press ENTER to continue...
Ďakujem za radu, tá 6000ka to dala dolu jak nič. Ostali iba svetlé miesta na medi, to už snáď nebude vadiť.
Zdravím pánové.Nemá někdo poznatky k uvedenému - měniči-i? Nebo něco jiné co používáte.Tak, se jenom ptám a za Vaše reakce předem děkuji. http://www.ges.cz/cz/menic-napeti-ccf12 ... 07297.html
Tak děkuji všem ,za Vaše odpovědi. Už jsem něco objednal, ale něco jiné.
Tak dneska přišlo tohle tak je na foto.Taky jsem ho zkoušel.
- Dátum registrácie: 07 Apr 2016, 08:33
- Vek: 39
Ahojte, prosim vas o radu, asi niekoho pobavim Chcel by som jednym termostatom s max. zatazenim 16A spinat dva infracervene panely s vykonom 650W. Chcem si radsej nehat potvrdit od skusenejsich, ci je mozne toto zapojenie pred tym ako urobim nejaku blbost Vdaka
- Vek: 43
Ja myslim,ze je to OK.
1300W nebude nikdy tahat 16A pri 230V,takze by to mal vydrzat.
Ale tých +/- 230V, to bol iba fór ,že?
- muziker
- Vek: 75
Dosť často sú k dispozícii neznáme transformátory, ktoré by sa dali ešte využiť na nejaké konštrukcie, ale začiatočníci majú problém s určením ich parametrov. Prikladám jeden "bradatý" článok v časopise Elektronik z roku 1949 ako na to ....
muziker
Ten termostat by mal byt predisteny max isticom/poistkou 16A a vodice by mali byt patricneho prierezu. Potom to bude v poriadku.
- 24 Odpovedí
- 4440 Zobrazení
- 318 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12244 Zobrazení
- 2258 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5439 Zobrazení
