USB nabíjačka 5V 4.8A
Re: USB nabíjačka 5V 4.8A
ano, ale tu autor chce len tu zakladnu nabijacku 5V a prud podla datovych pinov, tak naco tu miesat quick charge a pod. a inteligentnu komunikaciu?
Zjavne to chce na nieco starsie a hlada najlacnejsie a najjednoduchsie riesenie.
To uz mi pripada ako ked na blikanie ledky by niekto odporucil raspberry.
KDYSI před cca 60ti lety jsem se učil už v 7.třídě, ve fyzice, tzv. Ohmův zákon, kdy "prý" P=U*I nebo U=R*I atd. a později v 1.ročníku učení i proudovou zatížitelnost Cu vodičů v závislosti na průřezu a U včetně Kirchhoffovových zákonů 1 a 2 a tak dál.
Čili: Konektory USB 1.0 a 2.0 mohou dodávat proud až 500 mA (0,5 A). Konektor USB 3.0, se pohybuje až do 900 mA (0,9 A) dále A, B, AB atd. přejmenovaném na 3.1/3.2 kvůli přenosovém protokolu na 40GB atd. . Tyto konektory nacházíme v dnešních noteboocích a v PC. Beru osobně jenom 4,5W při solidním Cu přívodu v délce cca 15cm i pruřezu. Přívodní "drátky" jsou často v průměru i 0,1 mm.
Můžete mi NĚJDO racionálně vysvětlit, jak se dnes může přes USB (mikro "úesbé") nabíjet ! Uss "klidně" při 20V a výkon kľudne aj 150W = až cca 7,5A nebo 5V/4,8A=24W ?. Jedná se mi o maximální proudové zatížení.
Považuju to OSOBNĚ ! za čínský blábol, stejně jako na YT když z CE=PRC uvádějí pokusy při LED žárovce z monočlánku 1,5V klidně 100 a více W a podobné výmysly. Prostě čím VĚTŠÍ číslo v čínských WATECH, tím prodejnější pro "Evropské zákazníky" a jiné blabla bla.
2
2
Na mikro usb je max. 2A, vsetko vyssie je uz len cez USB-C, ktore ma trocha ine parametre.
A na to, aby si mohol nabijat 5V 2A potrebujes samozrejme aj prislusny kabel, cize nie ten cinske vlasy.
Klasicky USB konektor v pohode zvlada aj 4.8A.
Porovnavas neporovnatelne. Vezmes oficialnu dokumentaciu a aplikujes to na lacny cinsky smejd. Porovnaj to s origo kablami, ktore vyrobca dodava k mobilom a kde garantuje, ze ten vykon tam pojde a bude fungovat tak, ako ma.
Už aby sme mali dobíjanie aj z 22kV... netreba nám trafo na konci ulice...a proces bude trvať len pár mikrosekúnd
A Rafi len chcel vedieť o tej 5V nabíjačke....
mr.dred: nieco ako pecte pizzu 30 sekund pri teplote 800 stupnov?
alebo oblubene vyvojarske: 9 zien porodi jedno dieta za mesiac
Dakujem za rady. Ako pisal pocitujlasku - mam starsi telefon a chcel som to riesit este datovym delicom ,bud skrat alebo ina hodnota podla typu telefonu.
ALe dali ste my zaroven chrobaka do hlavy - bolo pisane ze je to uz zastaraly sposob.
Dve otazky
1. Ako to bolo myslene, ze sa uz dnes nepouziva D+ a D-.?
Prepokladam ze da napatie je najskor 5 V a potom ho nabijacka vie zvysit az do 20 V ked mobil povie ano.
2. - zena ma 100W nabijacku nabije mobil čajomi za 20 minut ale ma tiez USB2.0 vystup z nabijacky - len 4 Piny . ale hrubsie kable. Takze Fast charge, Quick charge, USB PD, USB PPS sa tyka stale aj USB2.0?
Dakujem
Dve otazky
Dakujem
SANI 1,
úmyslně jsem nezmínil USB PD, který má těch 5V/4,8A, protože tazatel se baví o USB (ne o PD) a nereagoval na Tvůj obecně známý příspěvek. Tys ale přidal "svých 20V a výkon kľudne aj 150W", proto jsem chtěl "hlavně od Tebe" konkrétní odpověď co tím "básník míní", kterou jsem zatím nedostal. Na Ohmův zákon.
Bavíme se stále o nabíjení 5V =, nikoli o extrému 20V/5A=100W.
Ano, existuje "zdroj" třeba za 2 123,67 CZK, 150W ,20V/5A=100W, ale i stále pro USB 5V/4,5A=22,5W = 5A/4,5V max (dané napětí i proud)
nebo chytrá 8-portová rodinná nabíječka USB 10A/ napájení: 100-240 V, ale každý USB konektor - 2.4A ( na všech USB konektorech - 10A) a mnohé jiné.
To, že se moderní rádoby "chytrý telefén" = jeho baterka doplní za "pár"minut" je technologií celé baterie.
Jirka84,
Ja som len písal, že USB už dávno nie je len o 5V, práve preto, že existujú nové špecifikácie ako USB PD, PPS a ich generácie. Nikde som nepísal o 5V a 150W. A či sa ti to páči alebo nie, stále je to USB (aj keď s prívlastkami). Takisto som napísal, že keď sa baterka nedohodne s nabíjačkou, tak tam bude len 5V. Ale asi sme sa nepochopili
Dovolím si citovať z hore uvedenej stránky:
"The majority of modern smartphones make use of the USB Power Delivery 2.0 and 3.0 specification. 25 to 30W of power is quite typical for smartphones, while today’s laptops pull around 65 to 100W. The latest 3.1 revision will eventually bring about devices with 140W, 180W, and 240W charging." Ujo "G" pomôže s prekladom.
vladdo05,
D+ a D-, sa určite používajú, ale už ich nestačí len skratovať. V článku čo som dal link, sa píše, že prvá revízia PD (power delivery), počítala aj s USB-A portom. Navyše čajomi, nečakali na USB špecifikáciu a vydali sa vlastnou cestou, a môže sa stať, že s neznačkovou nabíjačkou, sa to tak rýchlo nenabije (nemám vyskúšané). Preto niektorí výrobcovia k novým mobilom dávajú svoje nabíjačky, lebo zrejme nespĺňajú štandard. Iný zas, ako jablko, alebo ťamťung už nabíjačky nepribaľujú, len kábel a môžeš si kúpiť ich, alebo aj od iného výrobcu.
vladdo05,
2
2
Mozem sa este predsa raz vratit k tej komunikacii medzi nabijackou a smartphonom?
Nabijacka sa vediet mobilu , ake mozne napatie vie dodat a mobil da odpoved - napr. 9V. A nabijacka prepne do tohto rezimu, lebo defaulte je v 5V -toch.
Tento protokol je podla toho co som studoval dost zlozity(kniznice a pod..)
.Je nejaky univerzalny modul (Pre Samsung, LG, Cajomi,...) ktory to dokaze?
2.ALebo sa to nastavuje rucne napr. PIN my?
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... pt=glo2idn
3. Alebo mozem ja na 9 V zvysit rucne po 2-3 sekundach od pripojenia?-Asi nie mobil to nevcucne ked nema ten protokol.
Dakujem
Dakujem
Ak to technológia daného zariadenia nedovoľuje defaultne (HW, SW, a hlavne "baterka"), TAK NA TO ZABUDNI!!! Koleduješ si v lepšom prípade o zničenie zariadenia, v horšom prípade požiar, alebo výbuch. "Starého psa novým kúskom nenaučíš"
Myslel som na novsom zariadeni LG V40 a aj do buducna uz uvazujem lebo asi to bude standart.
Sani1:
Vdaka,viem
ale stale neviem tie veci co som sa pytal na zaciatku. -ako by som ja nastavil aspon tych 9V 1,5 A?
1. Nudzovo outdoorovo - nastavuje sa aj rucne trvalo napr. PIN my?
https://id.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2idn
2.. Alebo mozem ja na 9 V zvysit rucne po 2-3 sekundach od pripojenia (tak ako to robi nabijacka)?-Asi nie mobil to nevcucne ked nema ten protokol.
3. Ako vyzera ten protokol ponuka odpoved nabijacky
Dakujem
Vdaka,viem
Dakujem
nie, prave na to sluzi ten protokol. Mobil sa dohodne s nabijackou na vyssom napati a prepne sa na rezim v ktorom to napatie vie pouzit. ak mu tam posles 9V, ked je v 5v rezime, tak je dost pravdepodobne, ze ho znicis.
pocitujlasku:
Cize mobil si musi prepnut rezim (nejaky vstupny obvod na 9V)
A tieto cinske PD moduly sa asi nevedia dohodnut s mobilom, lebo nemaju datovy vstup/vystup?Takze nevie si zmera ake je napatie delica na mobile.....
(Moznost vyberu napatia podla PIN -ov, alebo preletovania plosky tam ale je)
Na obrazku.
Tento vyzera ze by mohol merat Datove piny,ale ma az 5 pinov (ID):
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1778645031
Na obrazku.
Tie čínske hračky sú dobré, len na nejaké domáce experimentovanie, keď chceš použiť "supernabíjačku" aj na napájanie iných zariadení. V žiadnom prípade ich nezapájaj medzi nabíjačku a mobil. Tu je len jednosmerná komunikácia smerom k nabíjačke, kde kombináciou prepínačov nastavíš požadované výstupné napätie. Navyše špecifikácia QC 3+ a vyššie, hovorí o kontinuálnom nastavení výstupného napätia s krokom 20 mV a nabíjačka potrebuje "potvrdenie" aj od kábla, aký výkon dokáže preniesť. Áno aj kábel má v sebe čip, ktorým to identifikuje.
Aby nedošlo zas k omylu, hovorím o dedikovaných kábloch na to určených, nie o akože kábloch s tromi vlasmi deda vševeda.
Diky. Uz som mal tik pichnut to do mobilu, este ze som odolal. Tak ale toto by asi zvladlo obojsmernu komunikaciu?
https://www.aliexpress.com/item/4000421 ... 1778645031
Resp. tomuto podobne s takymito standartmi:
USB PD30 (PS)support
Qualcomm QC4+/QC3.0support
Huawei SCP/FCPsupport
Apple 2.4 Asupport
Samsung AFCsupport
VIVO9V2A twin enginesupport
Mediatek PE20support
Apple 2.4 Asupport
Samsung AFCsupport
- 1345 Zobrazení
- 1296 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 717 Zobrazení
- 2846 Zobrazení
- 1951 Zobrazení
