To vypadá na vadný reprák.YellowJacket napísal: ↑20 Okt 2023, 12:47... Reprak znova hra, avsak pri vacsej hlasitosti 'chrapci'...
- pablox
Našiel som riadiacu dosku z Daldoss výťahu, ktorá má osadené relátka na 21VDC. Bolo to z nejakého dôvodu alebo proste výrobca rozhodol, že tam nedá 24VDC?
Chalani, rychla otazka: Nema niekto skusenosti s PoE splitmi z ali, ktore maju vystup 5V. Vsade pisu, ze vstup je 48V a mna zaujima, ci funguju aj s obycajnym pasivnym PoE 12-24V.
Totiz mam v plane dat si do niektorych zasuviek pasivne poe a tymto splitrom potom napajat kadejake drobne usb srandy - raspberry, arduino... aby som nemusel vsade davat klasicke adaptery.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapi !
Neviem či som to nezaradil zle , ale začínam byť v koncoch ... Opravujem staručký zosilňovač Pioneer SA540 a nikde neviem do neho zohnať nový potenciometer hlasitosti !!! Už som sa zmieril s akýmkoľvek prevedením aj oskou ( však si gombík prispôsobím ) , hlavné je aby som sa hodnotami dostal na rovnakú úroveň a preto na Vás otázka : ,,Kde by som zohnal otočný stereo potenciometer s hodnotou 250KOhm a logaritmický , najlepšie ALPS s hrubšou oskou , ale to si prispôsobím (okrem číny ) .... Pobehal som obchody . nejaké eshopy a nič (podarilo sa mi zohnať 220KOhm , ale lineárny a to je naprd.)..... Alebo nenájde sa tu niekto kto ho má a by mi ho predal ???
Naposledy upravil/-a cool-zool v 05 Nov 2023, 16:05, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Ak mi pošleš link na požadovaný,, stereo,, (čiže dvojitý ) z toho ,,FARNELU,, tak idem zajtra k očnému , že som slepý ako patrón ....
Hľadal som ,, MOUSER , FARNEL , AVELMAK , TME , SOS , GME a plno iných ...(no môžem byť fakt aj slepý už )...
Naposledy upravil/-a cool-zool v 05 Nov 2023, 15:27, upravené celkom 1 krát.
Vstup 48V a výstup 5V ? Splitter není trafo nebo měnič napětí. Co do splitteru pustíš, to z něj vyleze. Děj sem odkaz, co máš vlastně na mysli.pocitujlasku napísal: ↑29 Okt 2023, 08:38Chalani, rychla otazka: Nema niekto skusenosti s PoE splitmi z ali, ktore maju vystup 5V. Vsade pisu, ze vstup je 48V a mna zaujima, ci funguju aj s obycajnym pasivnym PoE 12-24V.
tplink, a zopar dalsich volakedy davnejsie mali pre pasivne take, ze splitter mal v sebe step-down menic na 12, alebo 5V a vedel si tym napajat router. S tym, ze do injektora islo 15-30V
mam na mysli konkretne tieto srandy
Lenze tie su pre standard af, cize je tam asi aj nejaka ta elektronika pre aktivne PoE a pisu, ze je to na 40V PoE. a ja hladam take nieco, ale pre pasivne a pre max. 24V
Našiel som toto https://www.tme.eu/sk/katalog/potenciom ... 01:1438698cool-zool napísal: ↑05 Nov 2023, 13:23Chlapi !
ale či je to čína to neviem.
- cool-zool
- Vek: 54
Gfox , ďakujem ten som našiel aj ja a aj objednal aj keď to nie je 250K... No je to čína ako hrom , jedna odporová dráha má 228K a druhá 204K a naviac mi poslali lineárny aj keď v popise majú log.... Preto som písal najlepšie ALPS , tie by mali byť predsa len lepšie ....
Ahojte, podarilo sa nám dostať k logicboard v odsávači, a podľa jej čísla na internete dohľadať, že zväčša je na príčine kondenzátor - na obrázku vľavo hore zakrúžkovaný.
Ak sa nemýlim, malo by ísť o o kond na vstupe 220V.
Vedeli by ste mi poradiť, ako hľadať náhradu? Tých čísel je tam na mňa akosi priveľa, neviem na čo sa zamerať.
Ja to vidím na 1uF kondenzátor, dimenzovaný na 275V AC, bezpečnostnej triedy X2.
Rozumiem tomu správne, že X2 je "druhá trieda"?
Teda môžem ho nahradiť za X1, Y1, Y2 - ktoré sú vyššej bezpečnostnej triedy? (dimenzované na vyššie prierazové napätie)
Zvyšné číselká môžem ignorovať?
Výchádzam zo zdrojov:
- https://electronics.stackexchange.com/q ... e-of-an-x2
- https://www.hunker.com/13408302/why-doe ... p-clicking
Ak v popise nie je X1/X2, ale napríklad MKS4(wima) - je to horšia izolácia - bezp. trieda?
Tento som našiel ako náhradu - môže byť? Trochu ma znervózňuje tá presnost 20%. Majú aj 1,2uF s 10% presnosťou - neviem čo by na to povedal ale ten zdroj.
https://www.gme.sk/v/1492299/faratronic ... ondenzator Tu viac info - zdroj k tomu, že C2 býva príčinou: https://www.mikrocontroller.net/topic/446426
Tu máš rovnaký https://www.avelmak.sk/index.php?lm=338 ... icle=83878
- Vek: 38
Predava sa nieco take ako fosforovy sprej alebo hotove sklo cca 10x10cm s fosforovou vrstvou nieco ako je na crt obrazovkach? Potreboval by som aby ked na sklo posvietim este par milisekund zobrazovalo stopu. Dik.
"No pain, no gain." (KC238)
Kondík vymenený za linknutý 1uF+-20%/275V/X2 (https://www.gme.sk/v/1492299/faratronic ... ondenzator), zatiaľ beží
Vďaka za podporu a pomoc pri identifikovaní
- AlbertEinstein
Ahoj.
Vie niekto ako získať audio signál z moderných TV bez straty zvuku v TV ? Potrebujem získať analógový signál (najlepšie priamo pre RCA) pre RF slúchadlá bez toho, aby som musel prepnúť výstup a stratil tak výstup zvuku z reproduktorov v TV. Pozeral som aj konvertor z optického výstupu na RCA alebo extraktor z HDMI a následne konvertor na analóg ale niesom si istý ako to funguje a či pri výstupe toho extraktora je výstup HDMI už bez audio signálu alebo sa iba audio kopíruje a následne konvertuje na analóg.
Prípadne iný spôsob ako pripojiť slúchadlá (hoc aj Bluetooth) bez toho, aby zvuk v TV pokračoval aj po ich pripojení (3,5mm jack zvuk stále odpojí). K dispozícii je iba optický výstup a jack konektor (ostatné sú iba vstupy). Niekde som sa dočítal že s podporou A2DP by to malo fungovať (bluetooth) ale nefunguje.
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď a radu.
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
a čo ti bráni na 3,5 mm konektore na DPS premostiť dva kontakty , aby zasunutie jacku neprerušilo signál na reproduktory ?
