YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 27 Jún 2021, 17:58
Ahojte,
viete mi poradit, akym sposobom sa riesi ovladanie motora ( co najjednoduchsie ), aby pri urcitej koncovej polohe motor zastavil, bez moznosti pouzitia nejakych snimacov. Napriklad ako sa riesi ovladanie okien v aute? Ja si myslim, ze sa kontroluje velkost prudu, a ked sa motor uz nevladze tocit, velkost prudu stupne. Mozno sa mylim.
Ide mi o to: kamarat chce namontovat na dodavku markizu, motor na 12V. Nie je tam velmi moznost umiestnit nejake snimace koncovych poloh, tak ako najjednoduchsie to vyriesit? Poskladat si toz diskretnych suciastok nie je problem. Ale ak existuje aj nieco hotove, taktiez nevadi.
Ak je moja domnienka o sledovani prudu spravna, uvazujem tak, ze na rezistore budem snimat napatie a komparatorom porovnavat s referencnym napatim. Ak je vacsie, motor vypne. Neviem, ci je to idealne riesenie.
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Príspevok od používateľa MARKYS » 27 Jún 2021, 23:27
Neviem ako sa to rieši v autách a pod. ale napadá mi, že by si si odstopoval, koľko času trvá tej markíze než sa rozloží a potom načasoval zopínanie motora . Ono by to ani nemuselo byť moc presné, môžeš dať asi aj o kúsok kratší interval zopnutia motora, pri markíze na dodávke to nevadí ak sa vysunie o kúsok menej :)
To snímanie prúdu nemusí byť zlý nápad, ale tam by ti to nemuselo korektne fungovať už pri prúdovom náraze pri zapínaní motora, čo by ti to hneď aj vyplo a moc by si sa nepohol.
SMITH
Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 28 Jún 2021, 09:58
Ideálne riešenie je snímanie otáčok nejakého elementa . Odsleduje sa koľko otáčok je treba k vysunutiu a je to . Len tam musí byť aj koncak ( resp definícia ) základnej polohy a od tej sa odvíja počet otočenie elementa k požadovanej pozícii .
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 28 Jún 2021, 14:42
najjednoduhsie bude samozrejme snimanie prudu , s tym ze ovladacie tlacitko pocas doby stlacenia premosti "nadprudovu stopku"
treba tu vsak poriesit "odpruzenie" motora , respektive markizy - nesmie to na konci dorazit kov na kov , to by prevodovka dlho nevydrzala - rozbehnuty rotor len tak nezastavis.
chce to bud treciu spojku (alebo hrkaciu z akuutahovacky) alebo nejake tlmice na koncovych polohach - aby to v poslednom momente islo tazsie , ale nenarazilo kov/kov.
pripadne pohon cez nejaku pruzinu.
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 28 Jún 2021, 22:29
Dakujem vsetkym za postrehy. Snimanie otacok je fajn napad, celkom presne riesenie, ale zial, neviem si to velmi predstavit, ako to zrealizovat.
Co sa krajnych poloh tyka, nemaju to uz samotne markizy nejako poriesene, tie dorazy? Osobne som este tu jeho konkretnu nevidel, zatial len zbieram informacie. Ale ak by to teda nemala, mas pravdu, bude to treba nejako stlmit.
Vdaka vam este raz, skusim to nejako vymysliet.
Naposledy upravil/-a YellowJacket v 29 Jún 2021, 08:06, upravené celkom 1 krát.
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 28 Jún 2021, 22:41
V podstate ti stačí , len niekam na hriadeľ motora umiestniť výstupok , ktorý ti bude spínať buď mechanický kontakt , alebo niečo také to https://techfun.sk/produkt/indukcny-sni ... 2a3-4-zbx/ .
a spraviť čítač s predvoľbou čo bude počítať impulzy .
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 29 Jún 2021, 09:48
Môžem ti dať motor z rolovacej brány,tam sú dve závitové tyčky s bežcami, a koncákmi, ktoré sa dajú nastaviť na presnú dráhu a vypnú kedy potrebuješ.
Obrázok 1
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 29 Jún 2021, 19:33
Dakujem pekne. Zatial som nacmaral nejaku schemu s pouzitim merania prudu, uvidime, ako sa to bude chovat, ale ak by to robilo zlobu, tak by som napisal SS. Ak by to bolo aktualne, zadarmo by som ho nevzal.
Kazdopadne, chcel by som to zatial skusit cestou merania prudu, pretoze pri merani otacok mi napadol jeden nepriaznivy stav - ak by z nejakeho dovodu doslo k strate napajania, a teda k zastaveniu motora niekde v strede, a k strate dat, bol by to vcelku problem. Pri merani prudu by sa nic nestalo, stlaci sa gombik a ide sa akoby sa nic nestalo.
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 29 Jún 2021, 23:25
Áno , to to je klasický problém . Preto vždy pri zapnutí ide pohon na základnú polohu ... (pri riadení nejakým sofistikovanejším systémom )
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 30 Jún 2021, 07:53
Ten motor je na 230, ale použiješ len ten mechanizmus s koncákmi . Ovládať to budeš dvomi tlačítkami.
josek
Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 30 Jún 2021, 10:30
To YellowJacket: motor od 5ka použi.
Ten motor asi nebude mať veľký výkon a asi bude mať na pomocnú fázu kondenzátor kvôli zmene smeru otáčania. Stačí mu dať malý invertor a môžeš ho použiť. A tými tlačítkami ho nakopneš po výpadku ľubovoľným smerom.
Myslím že si ušetríš pri prispôsobovaní mechaniky motora.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 30 Jún 2021, 11:59
Jacket .. , uz niekto davno riesil podobne tvoj problem :) ´ paketovacie lisy napr . typu PB-12B vyuzivaju tento princip , kazdy material je rozny na lisovanie , je tam trojfazovy motor samozrejme s prevodovkou ´ napanie na motor je v "zablomovanej"; krabicke od vyrobcu ´ nejake prudove rele pri lisovani zastavuje motor pri prekroceni odberu .. len ma napadlo ako by sa chovala ta markiza pri namoknuti a zmeni sa hmotnost tej plachty :).
Josek , on spomina 12V motorcek na dodavku ´ predpokladam teda ze je to DC .
josek
Vek: 71
Príspevok od používateľa josek » 30 Jún 2021, 16:24
Amaterr: preto som radil ten invertor, ostatné by mal od 5ka.
Amaterr
Príspevok od používateľa Amaterr » 30 Jún 2021, 16:45
Jasne ´ hmmm, .. ja osobne by som do nejakej dodavky nedaval 230VAC ´ aj keby som mal motor zadarmo ´ samozrejme je to jeho rozhodnutie :) .
YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 30 Jún 2021, 17:35
Co sa tyka napajania, na dodavke som mu montoval 2 x 285W panely, MPPT regulator, 2 x 12V bateria, aj invertor, tak tu by problem nebol, ale nekomplikoval by som to takym silnym motorom, pokial by to nebolo nutne. Najprv pozriem ako vyzera ta markiza, on spominal ze ma aj nejaky motor na 12V, tak sa prv vyskusa, co ma a keby to bolo slabe, potom sa bude spekulovat.
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 07 Júl 2021, 16:59
Zdravím, potreboval by som poradiť s označením kontaktov na stýkači. Mám dva stýkače V13c, kde sú zvláštne označené pomocné kontakty. Na obrázku hore na stýkači sú kontakty označené dosť jednoducho, ale priamo pri svorke daného kontaktu sú čísla nejako rozhádzané a vôbec mi to nesedí s daným obrázkom. Pravdepodobne som len sprostý a bude to celkom jednoduché, ale neviem si dať rady, ako sú teda tie kontakty označené. Potrebujem prekresliť schému daného zariadenia a neviem, ako to pooznačovať. Ďakujem.
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 07 Júl 2021, 18:24
Horné sú silové (výkonové) a spínajú sa X1-X2, Y1-Y2 , Z1-Z2 ,
Spodne kontakty sú pomocné a sú zapojené 1-2 spínací kontak (NO) , 5-6 rozpínací kontakt (NC)
Na druhej strane to je 3-4 (NO) a 7-8 (NC)
Poradie podľa obrázka je zospodu 4,3,8,7
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 07 Júl 2021, 18:37
Podľa tej schémy hore mi to je jasné, ale z boku to je označené takto. A tu mi to už jasné nie je.
SMITH
Vek: 48
Príspevok od používateľa SMITH » 07 Júl 2021, 18:51
Keď sa pozrieš na ten stýkač z predu , tak na pravej strane je 7,8,3,4 a na ľavej 5,6,1,2 . Proste používali len jeden vylisovaný diel ktorý otáčali ...
Platia číslice z predného pohľadu ...
Ďuri12
Vek: 29
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 07 Júl 2021, 19:10
Už rozumiem, ďakujem.
