Tipy, triky a rady skúsených pre začiatočníkov
omg to taký problém kúpiť jedno halogenové svietidlo .. 500W do 5eur .. ? .. máš tam len skúšobnú žiarovku, ale ta mne zatiaľ drži .. potom keď tak si kúpiš hal.žiarovku .. (plihips stojí do cca 3 €) .. ale tak postačí zatiaľ aj základná .. aspoň mne to dobre osvecuje ..
osvecuje sa cca. 4-6 minút .. vzdialenosť - cca 30cm
no pokiaľ ti je dlho 5 minút , že ti treba do max. 1 minútky tak ty potom si aký náročný ..
- Washu
- Vek: -1998
Pauzak + Atrament, to sa DA? Robil som experimenty na tuto temu a zhodnotil som to tak ze atramentom sa na pauzak tlacit NEDA.boraicho napísal:pauzaky pouzivaj 2
a dufam ze tlacis v max. Rozliseni a davas vela atramentu
(ja davam na 4 z 5)
Ako sa ti to podarilo, ukaz prosim vysledky a typ tlaciarne (piezo hlava, trermal, ...)
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- zawin
- Administrátor
Inac este pridavam taky postreh. Pokial sa nemate ako dostat k ortutovej vybojke mozete cez leto kludne pouzivat aj slnko
Treba vsak na zaciatok spravit par malych kuskov DPS s rozlicnymi casmi a zistit kedy je vysledok najlepsi. U mna cez leto na slnku osvietenie trvalo asi 30sec.
Nechapem, jak NEDA?! čo ti to robilo?Washu napísal:Pauzak + Atrament, to sa DA? Robil som experimenty na tuto temu a zhodnotil som to tak ze atramentom sa na pauzak tlacit NEDA.boraicho napísal:pauzaky pouzivaj 2
(ja davam na 4 z 5)
mam tlačiaren HP C3180 multi, normalne vytlači ale na predlohy davam veľa atramentu tak musim trocha počkať kym zaschne uplne inak ked tlačim normalne tak vyleze pauzak hned suchy. kartridže som už plnil vyše 10x a furt ok. plošaky robim takto už asi 2 roky? a iba cez pauzak a iba s 500W halogenom. Fotky som dal o stranu dozadu. A vysledky stale dobre. Že to tlači alebo zle robi plošaky cez pauzak alebo 500W halogenniekomu druhemu tak to neznamena že to je hned zle.
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Pripájam sa k ľudom, ktorým sa na pauzák tlačiť nedá....
Atrament naňho vobec nechytá a ak ho nedám hneď sušiť pod halogén tak sa predloha začne rozmazávať - rozteká sa atrament.
Prikladám fotku, ako vyzerá moja predloha na pauzáku. Aj vy tam máte take "dierky" ako ja?
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- Washu
- Vek: -1998
1. Mizerny kontrast, da sa vyriesit viacnasobnou tlacou ale...boraicho napísal:Nechapem, jak NEDA?! čo ti to robilo?
2. Viac atramentu alebo viacnasobna tlac, pauzak navlha a krci sa na velkych plochach. Tento problem je aj na pozitivnej technologii, negativna je tymto uplne vylucena.
3. Atrament nedrzi a rozmazava sa. Mozno riesitelne susenim v piecke, nastavaju ale problemy s rozmerovou stalostou pauzaka.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
Este doplnujuca otazka:
Je na pauzaku pri atramentovej tlaci realizovatelna SPOLAHLIVO 10mil ciara? Myslim plosny spoj 5..6kt.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Este nikdy sa mi nestalo aby sa mi atramentom pokrutil pauzak NIKDY!
Par dni dozadu som robil plošak kde su 1cm hrube cestičky a všetko ok.
ale ok poviem pravdu. Raz sa mi stala taka vec že som vytlačil a atrament nie a nie uschnuť. Vyriešil som to teplovzdušnou pistolou fukal som teply vzduch a vyschlo,vtedy som mal novy kartridz a nebol ešte plneni. po naplneni mi to už nerobilo. Druhy pripad tam mi nepomohla ani teplovzdusna tak som proste pricapil sklo a hotovo a ked som daval dole po osveceni predlohu, trochu atramentu ostalo na skle, ale pohoda, umylo sa,neviem preco sa to stalo, ale stalo sa mi to iba raz na predposlednom plosaku čo som robil, potom mi dosiel atrament , naplnil a tlačil tie 1cm hrube cesty a tam už vsetko ok.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 2 minútach:
virus , jasne, po vytlaceni to neni origo cele čierne ale akoby trochu fľakate, ale vyriesia to 2 predlohy cez seba.
mimik, prečo to mas take kockate??
- Washu
- Vek: -1998
Asi mame inu predstavu o tom co je dobra a co nepouzitelna predloha.
V tom bude asi hlavny problem. Dalej je mozne ze mate ine zlozenie atramentu. Takisto davat na seba 2 pauzaky je nepouzitelne ak mame cesticky porovnatelne s hrubkou takejto dvojitej predlohy.
Pre predstavu prikladam obrazok, nieje to sice to naj ale minimalne taketo vysledky som od toho pauzaka pozadoval a nepodarilo sa dostiahnut.
(hrubka medi 35um)
(hrubka medi 35um)
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
jáj, taka čudna jednotka, som to ešte nikdy nepočul, 10mil...hm
Noo, tak ako 0,4mm zrobi ešte v pohode aj trochu mensie, ale mensie ako 0,4 som ešte nepotreboval robiť. Ale ked sa dobre vytlači na pauzak a presne prekryju tak neni problem zrobiť aj tych 0,2mm.
Ale...nebudem už viac pisať, riťolezi sa neozvu a tí ostatni si budu tvrdiť vždy svoje aj keby kameň tehlu jebal:
lebo že atramentom sa neda tlačiť na pauzak lebo jeho atramentovka to nedokaže, tak to nemože dokazať nijaka iná aj napriek tomu že su jasne dokazy
lebo sa s 500W halogenom neda osvecovať, aj ked su jasne dokazy o tm že sa da
lebo s pauzakom sa nikdy nedaju dosiahnuť 100% plošaky, mne a večšine stačia aj 99%
lebo to nedokaže zrobiť 0,01xmm cestičky aj ked to takmer nikto nepotrebuje a kto potrebuje, ten si najde inu cestu
lebo že sa neda nastriekať positiv bez toho aby nebol prach aj ked to dalšich XX ľudi odkaže
lebo že na kvalitne predlohy sa da použiť len Laserova tlačiaren
lebo že...
Pišem ešte raz, ešte som nepotreboval robiť cestičky tenšie ako 0,4 a aj tie malo kedy robim, kebyže ich potrebujem často robiť, tak si zaopatrim veci s ktorymy to dokažem. Mimik je začiatočnik, takže jemu labak za par 100vak eur super osvitka, super predlohy, super laky, super všetko len aby dokazal urobiť cestičku presne na 0,25400001mm alebo 0,05mm je nahovno ked take cestičky nikdy nebude robiť.Ked bude chcieť, použije inu predlohu, alebo si to da vytlačiť niekde inde, možnosti je veľa.
halogen pauzak a atrament, je najlacnejsie riešenie mne plne vyhovujuce, takže nevidim dovod to meniť.
lebo že...
- AEdison
Re: Tipy, triky a skúsené rady pre začiatočníkov
Dnes som robil znova nejaké tie dosky a prišiel som na celkom užitočnú vec. Tý ktorý robia dosky rezistom a pozitívom si určite všimli že rezist má tendenciu cestičky jemne zväčšiť a pozitív zasa zmenšiť. Nieje to síce až také strašné ale pri SMD doskách to vie narobiť značnú paseku. SMD dosky je najlepšie robiť z pozitívom a leptať v roztoku chloridu. Tím že pri pozitíve nestane že sa spoja cestičky práve naopak ešte nepatrne zmenšia, by bola veľká chyba leptať v kyseline. Kyselina ako iste vieme je veľmi rýchli prostriedok na leptanie ale pri SMD nastane taká situácia že malé cestičky sú už takmer celé fuč a doska ešte stále nieje poriadne vyleptaná, po kompletnom vyleptaný ju môžme zahodiť. Pri negatíve je zasa blbosť leptať v chloride pretože, cestičky budú o niečo hrubšie a chlorid nieje taký agresívny aby podleptal prípadné nechcené spoje spôsobené práve rezistom, ale zasa všetko závisí na dobrom odhade ktorá doska je vhodnejšia pre pozitív a naopak. Dúfam že to niekomu pomôže a vyvaruje sa chybám druhých.
ked niekomu stenčuje cestičky, je to zlym osvetlovanim.
ja som si spravil osvitku z 3 uspornych, 11W ziariviek, ktore som kupil vsetky za 3€, spravil som preto skrinku a teraz osvicujem 7 min vo vzdialenosti asi 5 cm. Pouzivam pauzak, tlacim to 2krat s atramentovou tlaciarnou a som spokojny. Sice ked su uz male cesticky, tak je tam niekedy maly problem ale vzdy je to krajsie, ako keby som to mal kreslit fixou..
Ja robím ako boraicho 500 W halogén a pauzák v HP PSC 1110 dav krát cez seba a v pohode len 40 cm a 7 minút chladím ventilátorom z PC . Keď treba profesionálnu kvalitu tak zbehnem do Xeroxu tam mi vytlačia fóliu na laserovke
Vidím, že je to len o osvitkách a DPS,ale patria sem aj iné veci z konštruktérskej praxe,takže kto má nejakú dobrú fintu na niečo sem s ňou.
Na naštartovanie- mnohí to iste poznajú ale možno niekto sa poteší rade- ako deliť plexisklo alebo podobné platne z novoduru či PVC.
Dá sa to rezať pilkou alebo cirkulárikom, ale iste viete,že sa pri tom zaliepajú zúbky a speká sa rez a ostáva kostrbatý a často aj praskne tam kde nemá.A tiežb vznikajú nepríjemné staticky nabité piliny,ktorých sa nejdete zbaviť.
Ovela výhodnejšie je platne alebo pásiky deliť tak, že v mieste rezu urobíme len RÝHU ostrým rydlom/hrotom noža, skalpelom../prípadne PVC trubku narežeme po obvode v mieste rezu nožom,potom položíme plexisklo na hranu stola pozdlžne s rýhou ,hornú časť zaťažíme napr.doskou ktorej hranu tiež zalícujeme s rezom a tlakom na prečnievajúcu časť na hrane stola -odlomíme rezaný kus. /ako na ohýbačke plechov/
Rezná hrana ostane hladká a lesklá a stačí ju len patrične zraziť podla potreby.S trochou cviku v ,,malom" sa dajú zvládnuť aj hrubšie platne.
Podobne rozrežeme aj sklené trubky ,tak že na nich po obvode urobíme rýhu presne tak, aby sa konce spojili /diamantom na sklo alebo aj ihlovým pilníkom a potom najlepšie na hrane z tvrdej gumy -na ohyb zlomíme.Pekne sa dá takto odlomiť aj trubka z vodoznaku s priemerom 20 -40 mm.
už som tak rezal plexisklo, stači podľa teba len s jednej strany spraviť ryhu?
Samozrejme záleží od hrubky.Do 5mm stačí aj z jednej, hrubšie som musel z oboch, ide to potom presnejšie,tiež pri hrubšom je dobre aj tú hornú rýhu urobiť trochu hlbšie.Záleží od nástroja,prejsť viackrát popri pravítku po rýhe.
Najlepšie je vyrobiť si vhodný rezač napríklad vybrúsením zo zlomeného nožíka, pilnika, alebo strojnej pílky,určite sa zíde viackrát.
- 24 Odpovedí
- 4300 Zobrazení
- 1964 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5003 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 10837 Zobrazení
- 2610 Zobrazení
