fotovoltaika
fotovoltaika
prosím vás, je niekde nejaké fórum alebo téma pre oblasť fotovoltaiky - solárnych panelov? dakujem
Re: fotovoltaika
Myslis ze elektroforum nie je dostatocne vhodne na riesenie problemov suvisiacich s fotovoltikou ? Ja myslim ze aj celkom ano
Takze napis co potrebujes, zmen podla toho aj nazov temy nech ma konkretnejsiu podobu a urcite ti tu ludia poradia.
A. Einstein
A. Einstein
Re: fotovoltaika
zapojil som solárny panel 12v na menič napätia 12/230 v, tam zasvietila červená ledka, pípalo to, spustil sa ventilátor, ale na výstupe žiadne 230v napätie nebolo, meral som voltmetrom = 0, menič som kúpil na inzerát a teda neviem, či je vadný alebo či robím nejakú chybu, dá sa to vôbec takto na priamo zapojiť?
dík
dík
- psichac
Re: fotovoltaika
a ten panel má aké parametre?12V A koľko A, aký má výkon?...samozrejme že najčastejšia a asi aj najlepšiea schéma je panel ->(regulator ak je potrebny)->baterka->spotrebič-menič...
proste ak ti panel nedodá dostatok výkonu tak jasné že ti menič nenabehne...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: fotovoltaika
baterku tam daj a pojde to
Re: fotovoltaika
myslel som, že to musí ísť aj bez batérie, to sú ďaľšie nemalé investície,
panel dával až 20v, bolo veľmi chladno, ale silné slnko, je to 130w, mám síce 2, dohromady by mali dávať okolo 260w, ale skúšal som zatiaľ zapojiť len 1 kus,
menič je 300w, ale podľa mňa keď sa doň zapojí spotrebič len napr. 60w žiarovka, tak to musí ísť, veď samotný menič bez záťaže nezožerie 300w,
ako som písal na výstupe z meniča bolo napätie 0, zmerané voltmetrom,
uvažujem nad tým, že menič je konštruovaný tak, že funguje len v prípade, že napätie na vstupe je 12v +-nejaká malá hodnota, ak je to výrazne nad alebo pod, tak nejde, ale to je len moja laická domnienka, k meniču návod nemám, takže neviem, či to vstupné napätie je niejako ohraničené
Re: fotovoltaika
To nie je kvôli vstupnému napetiu,ale preto,lebo panel nie je taký tvrdý zdroj....no a Ty ten menič pri spustení vlastne zaťažíš.....na panely klesne napetie pod 10,5V a následne sa menič vypne....i ked to trvá len velmi krátku dobu....
Re: fotovoltaika
teraz som to skúšal znova na silnom slnku, napätie na vstupe do meniča 18,5v, menič hučí ako divý, ventilátor beží na plné obrátky, ale napätie na výstupe stále 0, ani som nezapájal žiadny spotrebič, resp. pripojím 60w lampu aj tak nesvieti,LUI napísal:To nie je kvôli vstupnému napetiu,ale preto,lebo panel nie je taký tvrdý zdroj....no a Ty ten menič pri spustení vlastne zaťažíš.....na panely klesne napetie pod 10,5V a následne sa menič vypne....i ked to trvá len velmi krátku dobu....
pôjdem poobede von, tak to skúsim na batérii v aute
Re: fotovoltaika
ja by som na skušku zapojil takto:
PANEL->schotky diodas PC zdroja napr->ampermeter->baterka->menič->záťaž
a uvidiš aky prud tečie do baterky a potom to tu napiš.
Re: fotovoltaika
nemám doma batériu a kvôli odskúšaniu sa mi ju nechce vymontovať z auta a vláčiť domov
Re: fotovoltaika
budeš musieť
Re: fotovoltaika
Není lepší vzít tem měnič k autu a připojit ho dvěma dráty k akumulátoru, který ani nemusíš odpojovat?liveman napísal:nemám doma batériu a kvôli odskúšaniu sa mi ju nechce vymontovať z auta a vláčiť domov
Re: fotovoltaika
problém vyriešený - menič napätia funguje v poriadku, ak sa pripojí priamo na batériu, rozvieti sa zelená ledka a dáva 230v.breta1 napísal:Není lepší vzít tem měnič k autu a připojit ho dvěma dráty k akumulátoru, který ani nemusíš odpojovat?liveman napísal:nemám doma batériu a kvôli odskúšaniu sa mi ju nechce vymontovať z auta a vláčiť domov
takže záver znie: menič sa nedá pripojiť priamo na solárny panel
Re: fotovoltaika
Záver znie: TENTO ("obyčajný") menič sa nedá pripojiť priamo na solárny panel.liveman napísal:takže záver znie: menič sa nedá pripojiť priamo na solárny panel
Re: fotovoltaika
a panel na baterku si nepripajal?
Re: fotovoltaika
Mám ešte takú možno pre niekoho triviálnu otázku, sám som si myslel, že to bez problémov zvládnem, ale nejako som sa zamotal.
Mám 2 panely na 12 V, potrebujem ich zapojiť spoločne tak, aby na výstupe bolo 12 V , nie 24.
Budem to pripájať na menič napätia a aj na batériu 12 V.
Ako mám správne zapojiť káble? plusy a mínusy?
Ďakujem
Ďakujem
Re: fotovoltaika
Všetko paralelne, (všetky plusy dokopy a všetky mínusy dokopy).liveman napísal: Ako mám správne zapojiť káble? plusy a mínusy?
Len taká poznámočka. Baterka by sa nemala prebíjať, (treba zabezpečiť, aby max. napätie nepresiahlo asi 14,5 V) a aby sa ani nevybila asi pod 11 V, ("normálny" menič sa pri podpätí dokáže vypnúť).
- dxr
Re: fotovoltaika
nebudem zakladat nove vlakno toto sem hodim nech potesim psichaca
aspon jedno vlakno co nebude o nabijani a PV paneli z Alzi
Re: fotovoltaika
No panove, dosiel mi mppt menic, tak si ho pripojim na 100w amorfny panel a cumel som ze vykon 2W je sice zamracene, bez slnka, ale takto mizerny vykon som necakal. To akoze panely su v zime na 2 veci?
