UV osvitka pomoc
UV osvitka pomoc
nazdar chalani potrebujem poradit chcel by som si srpavit osvitku moj plan by bol osviecovat to z hora cez sklo uvazujem nad LED
http://www.gme.sk/led-5mm-uv-4000uw-30-p511-877
chcel by som od vas radu ze ci UV led alebo UV neon z PC alebo co by bolo dobre na osviecovanie
dakujem vam za postrehy a reakcie
Re: UV osvitka pomoc
tých tem je tu neurekom hľadaj
pouzivam home-made s 5 mm UV ledkami uz peknych par rokov a mozem jedine pochvalit. mozno by som este premyslal o SMD { niekedy, az sa budem hodne nudit }
- jirka.jirka.
Taky mám rozdělanou UV LED osvitku. Jestli ti můžu poradit, tak to chce diody s větším úhlem. 30° je poměrně málo, spotřebuješ jich poměrně hodně. A spotřeba LED (počet ks) taky záleží, z jaké vzdálenosti budeš osvicovat.
boraicho no studujem tu nasiel som ze horske slnko a mame to veru doma myslis ze by to bolo dobre?
petersno dost ludi ze led nie tak veru neviem ci led alebo nie ked sa uz s tym mam paprat tak nech to aj splni ucel a ma dobru ostropst uvazujem teraz premyslam aj nad UV neonom
jirka.jirka. vzdialenost je jedno aa bude nebudem to robit do skenera takze minimalna vzdialenost nebude 1 cm takze je to len plus ze si to budem moct nastavit do spravnej vzdialenosti a praveze tu je taka dilema ze co bude lepsie ci LED UV alebo UV ziarivka dost tu pisu ze LEd nemaju taky vykon
Neón bude asi najlepší ale ak nemieniš robiť aj nepájivú masku tak dve or tri stovky širokoúhlych UV led z Ebay-u za pár Eur ti bohato postačí
Dubus takze chapem to tak ze UV led maju urity vykon pre DPS ale uz pre masku nie? tam bude lepsia trubica?
Ono dá sa všetko aj s ledkamy ale časy sú väčšie no naj bi asi boli tie trubice
Dubus premyslam teda nad tymto
http://www.copper.sk/eshop/optoelektron ... 08tbl.html
8 W vykon asi neni dostatocne ci je? by som dal 3 alebo 4 vedla seba
pozri sem:
http://svetelektro.com/Forum/opat-osvitka-t18787.html
alebo:
http://svetelektro.com/Forum/vykonna-uv ... 30982.html
je to na tebe
alebo:
je to na tebe
ahojte.Potreboval by som poradit dnes som bol u nas v miestnom bazare a mali tam Horske slnko so 4 trubicami Philips cleo 15w. Budu sa stym dat robit DPS fotocestou?
-- Spojený príspevok 28 Mar 2015, 15:41 --
- medved
Nazdar, chcem si spraviť osvitku a jeden známy mi odporučil lampu na gélové nechty, že on to používa a je to super. Čo si o tom myslíte ? Tak určite by to bolo jednoduché a lacné riešenie ak neplánujem robiť veľmi veľké DPS, čo si myslím, že by mi malo nateraz stačiť.
http://www.mega-toys.sk/UV-Lampa-na-gel ... W-d152.htm
Řekl bych, že je to vhodnější (a levnější) než UV LED. Používám to už několik let, jen ty trubice mám zabudovány do staré mikrovlnky. DPS mám asi 10cm pod trubicemi.4style napísal:ahojte.Potreboval by som poradit dnes som bol u nas v miestnom bazare a mali tam Horske slnko so 4 trubicami Philips cleo 15w. Budu sa stym dat robit DPS fotocestou?
- medved
Na moju otazku nikto nic ? Nikto aspon neskusal osvecovat s tou UV lampou na gelove nechty ? Vyzera to lakavo pre rychlost a jednoduchost. Vnutro pisu, ze ma rozmery 15x15x5cm. Na mensie DPS by to mohlo byt ok a snad vzdialenost 5cm nebude blizko...
zavisi ake mas poziadavky na DPS. Ci tam budes mat SMD a ine drobne suciastky, alebo ci tam budes mat tenucke ciary a tenucke medzery medzi ciarami. Si myslim ze to nie je dobry napad. Urob si take co je osvedcene a funguje to.a snad vzdialenost 5cm nebude blizko...
Ja som dlhe roky osvedcoval DPSky prave takou lampou na nechty https://www.aliexpress.com/item/Profess ... 85854.htmlmedved napísal:Na moju otazku nikto nic ? Nikto aspon neskusal osvecovat s tou UV lampou na gelove nechty ? Vyzera to lakavo pre rychlost a jednoduchost. Vnutro pisu, ze ma rozmery 15x15x5cm. Na mensie DPS by to mohlo byt ok a snad vzdialenost 5cm nebude blizko...
Ale momentalne robim osvitku z UV LED pasov. Davam to do krabice zo stareho satelitneho prijimaca. LCD aj tlacidla vyuzijem ako casovac, vzdialenost asi 5cm.
Ta nechtova lampa mi sluzila dlhe roky, len vyhotovenie lampy je take "cinske" a cakam, ze kazdu chvilu sa poruca. Aj UV ziarivky su strasne slabe, oproti tym LEDkam, co mam teraz mi to pripada, ze to ani neboli UV trubice, ale obycajne ziarivky s trochou pridanej fialovej farby. DPS mi to osvietilo za 2-3 minuty cez foliu a za cca 5 minut cez pauzak, osvecoval som len 2mi hornymi trubicami, bocne som odpojil.
- 1380 Zobrazení
- 376 Zobrazení
- 1428 Zobrazení
- 1480 Zobrazení
- 1921 Zobrazení
