tranzistor - náhrada
Ahoj, chci se zeptat, zda nejde nahradit tranzistor BC560 nějakým z těchto co doma mám BC327, 337, BC546, BC556, BD139,BD140, BC559 Díky moc
Re: tranzistor - náhrada
Pozri si datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C560.shtml , pohľadaj aj tie, čo máš doma a skús porovnať. V "bežnom" zapojení môžeš použiť BC327, BC556 alebo BC559. BC560 má najmenší vlastný šum, preto sa zvykne používať v predzosilňovačoch.hitule napísal:Ahoj, chci se zeptat, zda nejde nahradit tranzistor BC560 nějakým z těchto co doma mám BC327, 337, BC546, BC556, BD139,BD140, BC559 Díky moc
ještě jsem vyhrabal bc640. Jinak je to do předzesilovače. Myslíš že to nebude problém ? (Nevyznam se v tom).
BC560 (ten tam má být)
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.5
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 50
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 45
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.1
Maximum junction temperature (Tj), °C: 150
Transition frequency (ft), MHz: 150
Collector capacitance (Cc), pF: 4.5
Forward current transfer ratio (hFE), min: 110
Noise Figure, dB: -
BC640 (ten tam chci nacpat)
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.8
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 80
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 80
Maximum collector current |Ic max|, A: 1
Collector capacitance (Cc), pF: 9
Forward current transfer ratio (hFE), min: 100
Noise Figure, dB: -
Polarity: PNP
Noise Figure, dB: -
Polarity: PNP
Noise Figure, dB: -
Uplne idealne by bolo ak by si napisal v com konkretne ten trandik ides pouzit.
BC640 moze mat inak rozlozene vyvody.
- muziker
- Vek: 75
Nezabúdaj že tam máš BC560C a je to párik trranzistorov Q1+Q2 na vstupe koncového zosíka (pozor to nie je preamplifier ako uvádzaš). Naviac ti tam píšu: " Low noise High gain PNP Transistors " !!! čo by si mal brať do úvahy.
Myslím že tam by sa ti hodilo niečo podobné ako bolo dvojča v jednom puzdre čo robila kedysi TESLA KC510, 809, 810 a podobne ale s lepšími parametrami (najmä ten šum si ustráž a dostatočné zosilnenie). Alebo vybrať 2 ks relatívne zhodné kusy BC560C, prípadne ich ekvivalenty.
Inak komplet údaje o BC560C nájdeš tu:
http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=23461
http://www.datasheetarchive.com/BC560%2 ... sheet.html
ekvivalenty BC560 nájdeš tu:
http://www.datasheetarchive.com/bc%2056 ... sheet.html
muziker
Na tom odkazu co jsem poslal je koncovej zesilovač ten mam postavenej, zárověň je tam schéma na napajení, ten už taky mam a funguje to, a je tam i schéma na preamp o kterém se bavím a je tam jen jeden bc560, u koncáku párovaný jsou, ale mám na myslim preamp....
- kuba94
- Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 11:04
čaute chalani, chcel by som sa spýtať na možné náhrady tesláckych tranzistorov KD607 a KD617... avelmak mi vyhodil náhrady BD317 a BD318.. môžte mi niekto povedať či je možné tieto tranzistory len vymeniť bez nejakej inej úpravy zosilňovača kde sú použité ? jedná sa o M50-1 od Trunek-a
info o tranzistoroch:
KD607 - N 80V 10A 70W
KD617 - P 80V 10A 70W
BD317 - SI-N 100V 16A 200W
BD318 - P 100V 16A 200W
Ďakujem
Ďakujem
- muziker
- Vek: 75
Sorry nejak som to prehliadol, ale v preampe je Q1___________BC560C 45V 100mA Low noise High gain PNP Transistor -0,1A/-45V TO92hitule napísal:Na tom odkazu co jsem poslal je koncovej zesilovač ten mam postavenej, zárověň je tam schéma na napajení, ten už taky mam a funguje to, a je tam i schéma na preamp o kterém se bavím a je tam jen jeden bc560, u koncáku párovaný jsou, ale mám na myslim preamp....
Nerozumiem čo riešiš, keď v SOS Košice ich majú v ponuke
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=73147 ... bc560cbulk v cene 3,7 centa pri odbere 50 kusov a máš vystarané až do smrti.
Na tejto pozícii ale môžeš použiť prakticky každý nízkošumový PNP tranzistor s väčším zosilnením. Dokonca by som tam bez obáv použil aj nejaký starý nf teslácky KC309F, či KC309C. Boli to nízkošumové PNP tranzistory a zosilň. činiteľ (beta) mali 300 - 800. Ak je z nich viac kusov treba zmerať a vybrať radšej s vyšším Uceo = cca 45 V lebo mali pomerne veľký rozptyl parametrov aj keď udávali len 20 V. Gitarový preamp nevyžaduje zvlášť kvalitné súčiastky (to nie je HiFi).
Skúsiť možno aj nízkošumový 2N5087 ktorý má Uceo=50V a beta je 250 - 800, púzdro TO92, prípadne BC416 (Uceo=45V , beta = 350)
muziker
Ahojte potreboval by som poradiť, mam vypaleni tranzistor pnp php20n06t, vedel by mi niekto poradiť čím to nahradiť alebo kde sa dá kúpiť tento diel, je to zo zdroja PC 750w,dakujem
- YellowJacket
Je to N-channel mosfet, nie pnp bipolar.
Napr tento by mal byt fajn: https://www.avelmak.sk/index.php?lm=427 ... icle=34841
je minimálna šanca. že prostou výmenou tranzistora ten zdroj opravíš, ale náhrada od žltéhokabátu je dobrá
ĎakujemYellowJacket napísal: ↑07 Nov 2021, 13:51Je to N-channel mosfet, nie pnp bipolar.
- 851 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1108 Zobrazení
- 1245 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1163 Zobrazení
- 1183 Zobrazení
