Časování 2 obvodů (Cena / kvalita?)
- Paull25
- Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Zdravím, chci se prosím zeptat, potřebuju doma načasovat 2 čerpadla viz. schéma. co by jste doporučily vy?
stavět s NE555 nebo kuchnout 2 časovače?
Re: Časování 2 obvodů (Cena / kvalita?)
Tak sam najlepsie vies aku spolahlivost aku kvalitu, cenu, do akeho prostredia to ide, podla toho sa rozhodni.
Ale ked pozeram na tie rozsahy casov, tak asi by som pouzil (urcite by som pouzil) nejaky "profi" casovac nez 555ku. Zalezi jak moc presne to chces.
RED OR BLUE ?
- djwiktor
Ja by som na tvojom mieste dal 2x digitalne spinacie hodiny na din listu, nestoja vela, a vystup je rele - mozes si tam napojit napetia ake chces. http://www.ema-elektro.sk/hodiny-spinac ... 3-tyzdenne mam ich doma v rozvadzaci a idu bezchybne uz 3ti rok.
- zipaj
- Vek: 49
555 je na 24 hodinový časovač nevyhovujúca (presnosť), mechanické časovače zase môžeš načasovať iba po 15 minút, čiže nenastavíš potrebné časy, pohľadaj niečo digitálne, aby sa dal nastaviť časový interval po 1 minúte.
Toto iste mam doma na TUV tiez z emydjwiktor napísal:Ja by som na tvojom mieste dal 2x digitalne spinacie hodiny na din listu, nestoja vela, a vystup je rele - mozes si tam napojit napetia ake chces. http://www.ema-elektro.sk/hodiny-spinac ... 3-tyzdenne mam ich doma v rozvadzaci a idu bezchybne uz 3ti rok.
Funguje bez probremov, aj drzi pri vypadku el.
- Paull25
Co mám zkušenost na chatě kde mám ty obyč časovače na výzdobu, restart internetu tak se nesekaj, nekazí a esi se možná spoždily tak o půl hodiny za půl roku tak pohoda,.. a to jich používám cca 10. No bude to umístěný ve vnitř jinak rozsah je tam tuším po 15 minutách nebo po 10 dokonce? takže bysch to udělal na styl toho červenýho,... tzn 220V z časovače by spínalo těch 12V pro ty čerpačky. Jedná se o ostřikovací čerpadýlka.
- Paull25
Tak jsem se tedy rozhodl pro verzi s 2 mech. časovači protože pro mou aplikaci je to naprosto dostačující. Poradí mi prosím teď někdo kde sehnat jakžtakž levné relé která bude mít následující parametry:
Ovládací napětí 230 VAC (budu to spínat tím časovačem takže tohle je pevné)
Napětí U_max min 16 - 40 VAC ( je mi jedno zdali to relé bude mít spínání na 14 nebo 250 V ale těch 14 je minimum)
Proud I_max min 6,0 A (to bude stačit)
http://www.ges.cz/cz/r15-4co-230vac-GES13014596.html
Tohle relé, dle popisu (pokud ho tedy dobře chápu)
má 4 "přepínače" tzn. já využiju 2 které budu spínat, chápu to dobře?
tie časovače nemajú spínacie a rozpínacie kontakty??? prečo to chceš komplikovať ďalšími súčiastkami???
A už keď to budeš dávať na din lištu, tak si kúp teda aj stykače na din lištu a nech to nejako vypadá, nie ako keby to lepil nepodarený učiteľ elektrotechniky na dôchodku
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš
- Paull25
To nebude zabudované v rozvaděči. Bude to v bedně v dílně. Časovače mají rozpínací kontakty ale bude na nich 230V tím pádem nemohu nic krom zmíněných 230V použít. Jinak všecko to příjde na DPS která se potom zalakuje.
Nakonec mě napadlo z EZK:
http://www.ezk.cz/rele_finder_pro_st_napeti.htm
F4031-AC230 (cívka 1x 230)
F4052-AC230 (chápu to dobře, že na něj mohu připojit 2x 230 a každé bude spínat jinou cívku na relé?)
- 22 Odpovedí
- 2192 Zobrazení
- 1037 Zobrazení
- 833 Zobrazení
- 1249 Zobrazení
