Zmena zosilnenia v zapojení s OZ + PREEMFÁZA
- bobor1992
- Vek: 31
Zdravím!
Vysvetlím situáciu. Dorábam si AUX do autorádia. Narazil som na problém, že deemfáza je v rádiu riešená priamo v obvode, ktorý má na starosti aj hlasitosť, vstupy a pod. Jednoducho potrebujem pridať obvod s preemfázou, aby bol zvuk OK. Žiadny KOMPRESOR/LIMITÉR ani nič, NIE JE TO PRE VYSIELAČ
Našiel som zapojenie ako prikladám na obrázku. No mám problém, ako zmeniť zosilnenie tohoto zapojenia???? Autor píše, že zosilnenie je 1, mne to nestačí, potrebujem zosilnennie aspoň 4, AKO to docielim??? Zmena R3 zosilnenie neovplyvňuje. Ak pridám odpor 4k7 medzi vývod 2 a zem, zosilnenie by malo byť 3, ale hlasitosť ide dole. Ako mám toto poriešiť?
Skúšal som aj zapojenie naľavo, ale to má zosilnenie 22, je to obrovské skrátka... Poraďte mi prosím Vás, ako z týchto zapojení dosiahnúť zosilnenie 4 tak, aby frekvenčná charakteristika ostala nezmenená.
Vďaka
Vďaka
Re: Zmena zosilnenia v zapojení s OZ + PREEMFÁZA
Ahoj,co je to za značku autorádia,taky jsem dodělával- AUX vstup na nějakých.Možná něco mám. :?:Doplním otázku jaký vstupní signál -z jakého zařízení.
@bobor1992
Ten linkovy preamp ma zosilnenie nieco cez 7. Vystup z OPA do autoradia treba oddelit vazobnym kondenzatorom, pretoze na vystupe je 1/2 napajacieho napatia
tom666-,ale kam to chce připojit v autorádiu,(jakém) i když jsi to vysvětlil.Namátkově.
@amater63
Ja ani len netusim co za autoradio vlastni a kam to vobec pripaja
No právě,dá se to i jinak a všechny funkce zůstanou zachované.Snad se ozve.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
...ja teda neviem, ale namalo by sa dať zdvihnúť zosilnenie zmenšením odporu R4 (v tom druhom prípade) ?...
- zipaj
- Vek: 49
Nebude najjednoduchšie pridať za to ďalší operák + 2 odpory na nastavanie zosilnenia?
- bobor1992
- Vek: 31
OK, takže vysvetlím obírnejšie. Jedná sa o autorádio Tuner List z Renaultu Mégane II.
Zvukový procesor rádia je SAA7708H. Pinout prikladám nižšie.
Tento obvod má v sebe prepínanie vstupov, hlasitosť, EQ, úpravy signálov, má to DAC pre CD prehrávač a HLAVNE pre FM rádio to má v sebe STEREO dekodér, deemfázu aj RDS.
Aj keď obvod má analógové stereo vstupy pre TAPE, analógové CD, PHONE a pod. tak neviem donútiť procesor v rádiu, aby sa na ne prepol. Jedinou možnosťou bolo využiť vstup FM_MPX. Ak sa tam pripojí zvukový signál, bude samozrejme MONO a s orezenými výškami.
No, už rok fungujem tak, že som si postavil STEREO kodér z akejsi DIY konštrukcie vysielača a čuduj sa svete, po privedení na FM_MPX to fungovalo v STEREO.
Je tam procesor, ktorý v 38kHz rytme skratuje cez 2k2 odpor na zem striedavo ľavý a pravý kanál, čím sa docieli prepínanie kanálov, plus generuje pilotný signál 19kHz.
Akonáhle je kodér vypnutý, tak nie je problém s hlasitosťou, linkový výstup má presne takú úroveň, akú potrebuje ten SAA7708H. Akonáhle však kodér pracuje, výstupná hlasitosť ide radikálne dole... Veľmi sa tomu netreba čudovať, keďže tu surovo skratuje na zem cez 2k2 odpor a skratovaný jeden kanál ovplyvňuje aj druhý kanál.
Zosilnenenie vstupného signálu robí naopak paseku, skreslenie a pod.
Ja sa pýtam... Pomohlo by, keby sa to upravilo TAKTO? Kanály by sa skratovali ešte PRED OZ a spojenie kanálov do MPX by sa dialo až za OZ. Bloková schéma....
To riesenie so stereo encoderom poznam:
https://www.youtube.com/watch?v=0X7X2Bii2qA
https://docs.google.com/document/d/1k6i ... Ty3NO4hiE/
http://cappels.org/dproj/FM_MPX_STEREO/ ... RCUIT.html
Sa ti vsak cudujem, preco nepouzijes rovno AUX kabel pre Renault
Napr.:
http://www.ebay.com/itm/261491309002
http://www.ebay.com/itm/252529002901
Napr.:
Naposledy upravil/-a tom666 v 06 Okt 2016, 12:02, upravené celkom 1 krát.
- bobor1992
- Vek: 31
Klasika.... AUX majú až rádiá od roku 2005, staršie rádio ten konektor nemá. A ak by som chcel namontiť novšie rádio do staršiieho auta, tak to nefunguje....
Něco jsi musel udělat špatně.
Abys dosáhl zesílení A=4, musí být Rx (mezi PIN2 a zem) 3x menší než R3.
Toto zesílení A začne stoupat od kmitočtu cca 22,5kHz (určeno R4, C2).
V podstate staci pouzit len jeden preamp zapojeny medzi vystup FM_MPX a prislusny vstup SAA7708H.
Edit:
Mam doma zopar BA1404 + 38kHz krystaly. Nechcel by si radsej ubastlit rovno nejaky FM Stereo Transmitter ako napr. ?
http://rbt-techdepot.blogspot.sk/2011/0 ... a1404.html
http://xtronic.org/circuit/audio/circui ... wer-stage/
Edit:
- bobor1992
- Vek: 31
Ahoj, máš SS.
Veľa šťastia.
Akurát riešim integrované rádio v SEAT Ibiza 1999. Je tam klíma, počítač, kúrenie, rádio, všetko na jednej doske. Skúšal som dorobiť AUX, lebo origoš je to iba na pásky , totálne to ten šváb ignoruje .
Idem na diagnostiku, vraj by mal byť schopný po kábli "zakázať" rádio. Potom si dopatlám normálne nové rádio pomimo.
- 306 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 2086 Zobrazení
- 726 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jardo181
- 15 Odpovedí
- 1311 Zobrazení
- 1251 Zobrazení
