elmara
- Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa elmara » 07 Okt 2016, 10:12
Kapacitní dělič napětí v DC obvodech.
Zajímá mne, kde se dělič používá a jaké má přednosti oproti děliči odporovému. Jedná se mi pouze o DC obvody.
ondistef
- Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa ondistef » 07 Okt 2016, 11:45
Kapacitný delič napätia sa používa v half bridge (polomost) DC/DC meničoch, oproti push pull topológii ma výhodu v jednoduchšom transformátore, odpadá vyvedený stred vinutia, resp. stačí jednoduché a nie dvojité vinutie.
Najgel
Príspevok
od používateľa Najgel » 07 Okt 2016, 12:16
Máte niekto skúsenosti s objednávaním samplov z Texas Instruments ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Príspevok
od používateľa rudko » 07 Okt 2016, 15:35
Ja som objednaval este za mojich studentskych cias (cca 10rokov dozadu). Viem ze vtedy nebol problem, akurat sa dalo registrovat iba s firemnym alebo skolskym mailom. A chceli popis projektu. Ale ci to stale plati to netusim. Odvtedy som to neriesil
cthulhu
- Dátum registrácie: 18 Máj 2015, 12:51
Príspevok
od používateľa cthulhu » 07 Okt 2016, 15:58
Naposledy upravil/-a
cthulhu v 26 Jan 2017, 22:00, upravené celkom 1 krát.
boraicho
Príspevok
od používateľa boraicho » 07 Okt 2016, 20:02
zdar, ma niekto z vas skusenosti s tymito konektormi? potrebujem na krabicu zosilovača niečo fajne
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... 2C45150%3B
mr.dred
Príspevok
od používateľa mr.dred » 07 Okt 2016, 20:13
Pokiaľ myslíš SpeakON ,tak sú to bežne používané u výkonových zosilňovačoch... Mám také na 20-ročnom 2x1000W zos. a nezbadal som,že by nejako degradovali,ale pre istotu mám pospájané 2 a 2 piny paralelne.
boraicho
Príspevok
od používateľa boraicho » 07 Okt 2016, 20:40
myslis že si mam kupiť konektory so 4mi pinmi a dať ich paralelne?
mr.dred
Príspevok
od používateľa mr.dred » 07 Okt 2016, 20:48
pre pokoj v duši..
v parametroch píšu že by mali vydržať 30A / 130V. A pri zapojení iných káblov nemusíš skúmať či máš vnútorný(vonkajší) ľavý alebo pravý pripojený...
spin90
- Dátum registrácie: 12 Jan 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa spin90 » 08 Okt 2016, 09:03
Zdar,
Nema niekto par metrov Al vodica 2,5 a 4 mm2 ? Take jak z panelakov.
Kludne ak mate niekde z rekonstrukcie alebo tak,
Diki.
A. Einstein
YellowJacket
Príspevok
od používateľa YellowJacket » 08 Okt 2016, 14:11
Caute,
zaujima ma otazka ohladom transformatorov. Na niektorych letiskach sa ako zdroje pre svietidla pouzivaju regulatory konstantneho prudu (CCR). Maju v sebe zakomponovanych niekolko obvodov na zistenie roznych poruch, jednou z nich je napriklad vypalena ziarovka ( kazda ziarovka je zapojena cez oddelovaci transformator ). Moja otazka znie: ako je mozne zistit, ze je preruseny obvod v sekundarnom vinuti transformatora, kedze je to galvanicky oddelne? Pre lepsie pochopenie mojej otazky prikladam ilustracny obrazok. Dakujem.
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 08 Okt 2016, 14:38
Trafák bez záťaže v sekundári má veľkú impedanciu na primári a tak na ňom vznikne veľký úbytok napätia, ktorý sa dá snímať.
YellowJacket
Príspevok
od používateľa YellowJacket » 08 Okt 2016, 17:40
Dakujem Dolfi. Ma to nejaky suvis s magnetickym tokom? ( aby som si o tom nieco viac nastudoval )
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 08 Okt 2016, 18:19
Samozrejme. Keď zapojíš "obyčajný" trafák na menovité napätie, tak ním tečie malý tzv. prúd naprázdno, (pozostávajúci z jalového magnetizačného prúd a činného prúdu, vykrývajúceho tepelné straty). Impedancia trafáka na primári je vtedy vysoká a sýtenie jadra najvyššie. Ak ho zaťažíme, tak impedancia zo sekundára sa "transformuje" (prepočíta) do primára a tým sa zníži jeho vstupná impedancia a začne tiecť väčší prúd. Takýto trafák nemôže pracovať do skratu, ale len do menovitého prúdu.
Opakom je konštrukcia tzv. (meracieho) prúdového transformátora. Ten má primár obyčajne jeden závit a sekundár niekoľko závitov. A takýto trafák musí vždy pracovať do skratu, (aspoň do veľmi malej záťaže = napr. ampérmetra). Prúd v sekundári vytvára magnetický tok proti magnetickému toku primára, jadro sa nepresýti, tým neprehreje a trafák sa nezničí.
YellowJacket
Príspevok
od používateľa YellowJacket » 08 Okt 2016, 18:37
Dakujem este raz za poriadnu odpoved, tato vlastnost transformatora mi akosi cely cas unikala.
iqlogic
Príspevok
od používateľa iqlogic » 09 Okt 2016, 22:30
Nenašiel by niekto doma použitý (pokojne aj nefunkčný) akumulátor pre staršiu aku príklepovú vŕtačku Bosch GSB12 VESP?
Vyzerá takto:
nero150
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Príspevok
od používateľa nero150 » 13 Okt 2016, 20:13
Zdravím
Potrebujem poradiť nejaký RF vysielač a príjmač, ovládacie napätie 230V. niečo za rozumné peniaze ja som niečo našiel ale nedám 35€ za vysielač a to isté za príjmač...
Ďakujem za rady a tipy
muziker
- Vek: 75
Príspevok
od používateľa muziker » 13 Okt 2016, 20:25
Hm ... nejaký RF vysielač a prijímač ... nie je to príliš všeobecná požiadavka ? Myslím že by to chcelo bližšie zadefinovať aspoň frekvenčný rozsah v ktorom by mali pracovať ako aj na čo budú použité (kvôli modulácii, či ovládaní niečoho - alebo to má len ovládať nejaký spotrebič so sieť. napätím 230V systémom vyp/zap ?).
muziker
boraicho
Príspevok
od používateľa boraicho » 13 Okt 2016, 20:55
nero150 napísal:Zdravím
ak by si chcel je to 4kanal, 2x vysielač. akurat potrebuješ 12V trafko, ale to nieje problem. aj to mam ak by si chcel.
