Priama tlač DPS ... je to možné?
- Vek: 49
Zdravím, zaujalo ma zopár linkov a videí na nete, zaoberajúcich sa priamou tlačou dps pomocou atramentovej tlačiarne za použitia špeciálneho atramentu.
Zaujímal by ma preto Váš názor, či by to bolo realizovateľné, či ste niečo také skúšali, respektíve či je to možné.
Ďakujem za Vaše postrehy a nápady.
https://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Re: Priama tlač DPS ... je to možné?
Je to možné.
V škole sme to mali urobené z tlačiarne HP 6L, čo je ale laserovka. Fungovalo to bezchybne, kvalita zrovnatelna s fotografiu.
- Vek: 49
je aj nejaký ucelený návod ako na to? Aké sú náklady - oplatilo by sa to realizovať pre domáce použitie?
- jojo9432
Náklady sú 0 - 10€ za tlačiareň a postup neviem či je niekde. Oplatí sa to realizovať, ale musíš "oblbnut" elektroniku, aby si myslela, že jej tam ide celý papier, nie len kus plosaku (áno, tlačili sme aj na kúsky). Stále mám odloženu doma jednu takú, že to zrealizujeme, keď bude čas...
- Vek: 49
tlaciaren som aj jednu "lacnu" nasiel, toner cca do 15€ max som videl
http://www.gigatoner.cz/pouzita-tiskarna-hplj6l
jojo9432 napísal:.... kvalita zrovnatelna s fotografiu.
srandista
Ja som mal jednu co robila potlac aj na Cd, tak reku skusim, prerobim, az kym som ju nevyhodil
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Ja mám ešte stále starý Canon 5200 s ktorým sem tam potlačujem CD/DVD. Uvedená myšlienka ma zaujala, len by bolo treba vedieť aké atramenty by boli na tlač DPS vhodné - aby na doske držala.
- Vek: 49
cital som niekde na forach, ze to robia nejakym leptuvzdornym atramentom, lenze som nikde nenasiel link k tomu kto ho predava
čudujem sa, že oficiálne nič také cenovo dostupné neexistuje, pritom je to otázka len vhodného atramentu, mechanika tlačiarne sa dá ľahko upraviť. komunita elektronikov, ktorí by ju využili je svetovo dosť rozsiahla, plus rôzné prototipové dielne, myslím, že by to mohol byť pre firmy zaujimavý byznis.
- Vek: 49
to hej, videl som kopu videi s rebuildom origo tlaciarni na potlac dps, ale zakazdym ked tam clovek napise o nejake info, tak sa nik neozval...
Myslienka viac jak zaujimava a urcite by stala za realizaciu... odpadlo by aspon plno krkolomnych technik pre vyrobu dps
jedno z videi : https://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA
V možnosti tisku přímo na DPS vidím výhodu i vtom,že lze tisknout i TOP popisky.
marek1975:
Takto to vytlacim aj ja. Ale ked sa toho dotknes po hodine, krasne sa to cele rozmaze ak pouzil klasicky atrament. Uz leptat to neleptal. Preco asi. Mozno existuje nieco na trhu, ale nie klasicka tlaciaren ako toto.
To len chcu nazbierat laiky a sledovanost. Preto ti neodpovedaju na otazky.
Vsak na youtube existuje desiatky perpetum mobile. A vzdy najdes miesto kde moze byt nieco ukryte. Nikdy to nenadvihnu nepootacaju z kazdeho uhla. Preco asi.
Ani len do komentatu malickym pismom nenapisu ze je to podfuk a kde su schovane baterky kabliky, cerpadla, motorcek, magnety a pod.
Minule som natrafil ze z dola z nadoby vacsieho prirezu akoze samovolne isla cez hadicku zelena voda hore a tiekla do nadrzky (mimochodou U-trubica mu asi vela nehovori - fyzika zakl. skola ). Ten idiot tam na videu nalial zelenu vodu do nadoby. Vystup z nadobky bol trosku zamaskovany neakym drziakom (a tam bola obocka do cerpadla a potom navrat z cerpadla a islo to hore naspat o nadobky). Najprv zacala ist priezracna voda (zostatkova cista voda v cerpadle asi z neakeho predosleho testu) a az potom sa plynule prefarbila na zeleno a potom to uzvyzeralo ako perpetum mobile. A M A T E R .
Netreba vsetkemu hned uverit co je na youtube. Vzdy sa da urobit finta ze nakoniec vytiahne DPS robenu klasicky presvecovanim pod UV a ukazuje ako prekne sa to vyleptalo..jedno z videi : https://www.youtube.com/watch?v=_DGUUoK_XTA
- Milos66
Nepoznám síce princíp tlačiarní, no mám pocit,že tá tlačová hlava by asi nabúrala do DPS a zničila sa. Či? Veď DPSka je cca ten 1,5mm hrubá + podlepený papier a nejaké nerovnosti cuprextitu a ono to celkom dosť narastie do hrúbky. Musel bytam byť dosť veľký zásah do hardvéru tlačiarne, asi.
Sú tlačiarne ktoré majú možnosť potláčať CD/DVD. Len zohnať atrament ktorý je odolný. Možno nejaké liehové farby
prerabok na tlac dps je kopec, romiadam: preco by to mala byt blbost, staci tam poexperimentovat a miesto atramentu dat nieco, s cim sa robia plosaky. Volakedy davno, ked sa robili plosaky lievikovym perom sa pouzivala specialna farba. tu naliat do prazdnej cartridge a vybavene. Ta tlacova hlava sa pohybuje nad dps, takze nejake smuhy by nemali vznikat.
Prerabka laserovych to uz by bolo tazsie, je tam zapekaci valec a dps nemusi poriadne prehriat, aby tam toner drzal (ved metoda nazehlovanim je vlastne prenos toneru z papiera na dps).
- Milos66
A nemajú tam náhodou nejaký ten chlievik - preliačinu na tie CD/DVD?lacog napísal:Sú tlačiarne ktoré majú možnosť potláčať CD/DVD. Len zohnať atrament ktorý je odolný. Možno nejaké liehové farby
Je to priamo od výrobcu a netuším ako by sa dali tlačiť rôzne rozmery DPS. No to je jedno. Je to len ako zaujímavosť.
Lievikovým perom sa kreslilo liehovou farbou. Liehové farby sa používajú na potlač fólie. Predpokladám, že asi najlepšie by sa hodili Epson tlačiarne kvôli piezohlavám.
Alebo nejaký atrament ktorý sa vytvrdzuje UV svetlom.
Teraz mi napadlo - reklamky čo potláčajú tie "celty" používajú plotre na UV atrament.
Ja nehovorím že ťa technológia neexistuje.
Ja len tvrdím že tie YouTube domácky prerobené tlačiarne (hlavne keď neodpovedaju na otazky) sú s vysokou pravdepodobnostou fejky.
Však si všimni na tom videu že tam má asi 6 farebnych kaziet. No načo mu je tolko, keď na dps ti stačí jedna farba.
To čo tam on vytlačil si myslim ze je klasický atrament.
Ja len uvažujem, že nie každá tlačiareň by to mohla robiť,pretože väčšina tlačiarní otáča papier okolo valcov,čiže mení smer z podávača papiera aj o 180°,a plošák by tadial neprešiel.
Skôr by sa na to hodil nejaký ploter ,tam sa dá aj upevniť pero .
Klasické atramentové kartridže nebudú na hociaku farbu fungovať ,pretože by ju pripalovalo v tryskách ,alebo by to zaschýnalo a pri každom použití by sa musel davať asi nový.
