BMS obvod pre Li-Ion aku
Ahojte.Potreboval by som radu.
Mam BMS na 1ks Li-Ion aku,ale po pripojeni k motorceku rucneho vysavaca to len trochu trhne motorom.Neroztoci sa.Doska je urcite ok,mam viac kusov a vsetky robia to iste.
Vysavac bol na 4.8V NiCd aku,motor berie cca 5A.Pri pripojeni Li-Ion baterky bezi bez problemov,baterka je nova
Re: BMS obvod pre Li-Ion aku
Presne BMS nie,ale malo by to kontrolovat napatie akumulatora pri nabijani/vybijani.
Menil som clanky aj v akuvrtacke z NiCd na Li-Ion,aj tam sa mi prihodilo nieco podobne.Doska bola 3S do 60A,ta nepustila stavu do vrtacky.Objednal som 3S 40A,ta ide bez problemov.Neviem v com bol problem alebo rozdiel,nepatral som po tom
Motor ma zrejme moc velky odber (hlavne pri starte) a to tvoje BMS to vyhodnoti ako pretazenie
Podla popisu to ma zvladnut 15A. Ini to davaju do malych aku skrutkovacov
Zapojenie nieje zložité a datasheet k tomu IC sa dá vygoogliť... Ak by som mal hádať, používaš nevhodnú batériu...
len tak narychlo som hodil takyto obvod na zataz a skop a vypina pri 5A.Ale je to mozno tym ze mam starsiu baterku a neviem ci uz prilis neklesne napetie v zatazi. Ak sa budem zajtra nudit tak dam inu baterku a skusim pomerat aj napetie priamo na nej - ci to vypne prud alebo nizke napetie.
To znamená, že ta batéria má veľký vnútorný odpor alebo proste nieje schopná dať dostatočný prúd. To spôsoby pokles napätia na baterke a ten obvod ju odpojí.foker napísal:Sorry ale co znamena nevhodna bateria?
Pouzivam 1 typ, Liitokala HG2
Ten obvod nemá ako merať prúd z batérie...
Baterka je nova a pouzil som ich aj v akuvrtacke.Ta berie podstatne vacsi prud a baterky nemaju problem ju utiahnut.Ta ma startovaci prud naprazdno cca 15A
neche sa mi hladat aky obvod je pouzity preve tu ale normalne meraju tieto obvody ubytok napetia na mosfete a podla "znameho" RDSon sa da nastavit pri akom prude vypnuDaevid napísal:Ten obvod nemá ako merať prúd z batérie...
foker: aky obvod mas v tej aku vrtacke, baterka kratkodobe pretazenie prezije ak ju nema co vypnut , tak proste tu vrtacku utiahne.
obvod ktory mas v prvom prispevku vypina pri 15A za predpokladu ze to baterka da.
samozrejme obvod je rychly a reaguje hned , takze je otazne aky je peak toho motorceka z vysavaca, skus to rozbiehat cez zoarovku z auta, potom premostit spinacom alebo dalsim mosfetom
Možno by to chcelo skontrolovať C1, či sa náhodou vo výrobe nepriplietol nejaký rozmerovo rovnaký, ale s malou kapacitou... ten by mohol mať vplyv na časovú konštantu vypínania pri nabíjaní a vybíjaní ...tu.
Viac okolo tohto obvodu je
Dobra rada.S odporom R27 sa rozbehol.Z tej Li-Ion taha vyse 9A.Moja chyba,predtym som meral ked bol pripojeny k tym NiCd a nezdalo sa mi ze by pri rozbehu prekrocil 15A.
Pekny den prajem.Este otazka.Bude to v poriadku ked k 1 clanku pripojim 2 BMS obvody paralelne?Vtedy sa rozbehne
- Vek: 39
Pri napajani motora (vykonnejsieho) pouzivaj softstart. Zastaveny motor este nevytvara elektromotoricke napatie a preto prúd je obmedzeny iba odpormy vinutia. Pociatocny prud moze presiahnut aj 10-násobok prudu normálneho.
Robi sa to napriklad cez rele, kedy sa nerozbehnuty motor najskor napaja cez vykonovy rezistor, a az ked sa motor rozbehne, pripadne dosiahne urcite otacky, sa tento rezistor premosti nakrátko.
Softstart nema vyznam len pre "oblbnutie" ochrany ktoru do BMS navrhar dal, ale aj pre ochranu baterii, motora a inych obvodov ktoré prúdové špičky zbytočne namáhajú.
"No pain, no gain." (KC238)
- pablox
Funguje ti ten modul normálne? Plánujem nahradiť Nicd články v aku vŕtačke 3ks liion a hľadám vhodný modul s ochranami a balancerom.
Predpokladám, že je to tento istý modul https://www.ebay.com/itm/2S-3S-4S-18650 ... SwMI1b-64E
Mal by som jednu otázku (možno blbú).
Vedel by niekto vysvetliť, aký je rozdiel medzi doskou z Ebay-u a Aliexpress-u?
Obe sú 3S,40A, Protection, Balance
Ale cena je Ebay 4,89+1€
Aliexpress 1,08+0,44€
Sa mi zdá príliš velký rozdiel.
https://www.ebay.com/itm/2S-3S-4S-18650-Battery-Protection-Board-Balance-Lipo-Li-ion-15A-20A-40A-BMS-PCM/193543762077?hash=item2d101b709d:g:5hQAAOSwMI1b-64E
https://www.aliexpress.com/item/1005001722254165.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.759d366eP6PIdh&algo_pvid=d44ac78f-f271-407f-90f1-8a53ea4b2fbe&algo_expid=d44ac78f-f271-407f-90f1-8a53ea4b2fbe-1&btsid=0b0a555616084297839985644e54ba&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Najväčší rozdiel - marža priekupníka (podobnosť s našimi priekupníkmi čisto náhodná)
ostatné... farba plošáka, možno iné typy súčiastiek s rovnakou funkciou za inú cenu...
Spoľahlivosť a funkčnosť u oboch - fifty/fifty
- 1062 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 717 Zobrazení
- 1653 Zobrazení
- 2426 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1175 Zobrazení
