Pripojenie 15k NTC k termostatu so vstupom 10k
Zdravím, už sa to tu na fóre riešilo, ale nikto sa nevyjadril či to je v poriadku...
Situácia: máme v byte podlahové kúrenie a termostat DEVI. Ich termostaty majú všetky podlahový NTC 15kΩ termistor. Avšak jedného dňa sa tento termostat pokazil a termostaty original od DEVI stoja cca 100€ čo mi na hysterezny komparator pride veľa a ešte nieje ani smart
Riešenie: mám vyhliadnuté termostaty samozrejme so všetkým vychytavkami za rozumny peniaz avšak všetky majú na vstupe NTC 10kΩ...
Chcel by som sa poradiť či za zmení teplotná krivka ak by som k tomu 15kΩ NTC pridal paralelne 30kΩ odpor co vo výsledku by malo byť 10kΩ.
Re: Pripojenie 15k NTC k termostatu so vstupom 10k
Skús sa zamyslieť nad tým a nebudeš potrebovať nikoho, aby Ti odpovedal. Pozri si krivku 15k a 10k NTC, zanes si do grafu aspoň 5 rôznych hodnôt z celej škály a zbadáš
Ak máš to podlahové kúrenie spravené ako ma byť, tak je ten snímač uložený v utesnenej chráničke a nemal by byť až taký problém vytiahnuť starý a natiahnuť nový podlahový snímač.
Daj sem krivku toho 15K a 10k NTC, nech sa na to pozrieme.
Precitaj si trento clanok.
https://www.electronics-tutorials.ws/io ... stors.html
A hlavne sa pozri na ten obrazok ako sa standatdne meria teplota termistorom a co sa stane ak namiesto 15K das 10k.
Jak je tu již doporučeno, je potřeba vyjít z křivky závislosti odporu na teplotě původního a nového termistoru a k tomu si vynést křivku starého termistoru korigovanou tím paralelním rezistorem. Z toho půjde posoudit, jaká chyba vznikne při jaké teplotě. Mírně jinou hodnotou paralelního rezistoru lze doladit chybu na zanedbateně malou v nějakém malém okolí jedné žádané teploty, což by pro vytápění mohlo vyhovět. Pokud by byla vyžadována minimální chyba ve větším rozsahu teplot a čidlo nelze vyměnit, jediným řešením by byl aktivní převodník, který by měřil ten 15k termistor a simuloval by ten 10k termistor. Ubastlit se to dá, ale ne bez hlubších znalostí problematiky.
Co, ten termistor mas zaliaty v podlahe? Preco nevymenis aj ten?
Ono to nie je take jednoduche.
Teraz som letmo pozeral 15K termistor ma pri 25st odpor 15k a pri 20st odpor 18.7K. Delta 3.7.
10K termistor ma pri 25st odpor 10K a pri 20st ma odpor12.5K. Delta 2.5.
Takze tam je ten zadrhel. Potreboval by si tam teoreticky pridat paralelne iny termistor ktory by bol umiestneny vedka tvojho povodneho termistora a jeho charakteristika by bola presne taks aby ti kompenzovala rozdiely odporu pri roznych teplotach a prisposoboval to pre ten tvoj 10K termostat. A myslim si ze to nedas.
A potom sa tu naskytne otazka ci to cele stoji za to alebo ci by nebolo jednoduchsie obetovat tych 100eur (usetrit to niekde inde na veciach nepotrebnych, ktore sa kupuju) a opravit to za 10 minut. Ako 100 eur nie je malo, chapem, ale nie je to take jednoduche.
Mozno v tom termostate je kurvitko a vyrobca to takto spravil schvalne, aby to nebolo jednoduche nahraadit. Ale to uz konspirujem.
Napríklad tento termostat vie fungovať aj s 15k snímačom
Fenix TFT 284
Alebo s WiFi
Fenix TFT Wifi biely
Ten prvý je ešte o 20€ lacnejší než ten obyčajný termostat od DEVI
Alebo originál DEVI
DEVIreg™ Opti
alebo
DEVIreg™ Touch (Biela)
Alebo ak máš ten podlahový snímač v trúbke, tak ho vymeň aj s termostatom ktorý máš vyhliadnutý.
Fenix TFT 284
Alebo s WiFi
Alebo originál DEVI
DEVIreg™ Opti
alebo
A nedá sa ten "hysterézny komparátor" opraviť?Sahasrar napísal:--- podlahové kúrenie a termostat DEVI ... podlahový NTC 15kΩ termistor ... jedného dňa sa tento termostat pokazil a termostaty original od DEVI stoja cca 100€ čo mi na hysterezny komparator pride veľa ...
- zipaj
- Vek: 49
ten termistor je zapojený v meracom mostíku alebo v odporovom deliči a napájaný nejakým dobre stabilizovaným napätím. Ak by si sa vedel nabúrať do elektroniky termostatu (pre 10k termistor) a zvýšil by si hodnotu rezistora s ktorým je sériovo zapojený termistor na 1,5 násobok jeho hodnoty, mal by si vystarané
To je dobrá rada ale asi by som si to trúfol robiť iba na tých čínskych za 20€zipaj napísal:ten termistor je zapojený v meracom mostíku alebo v odporovom deliči a napájaný nejakým dobre stabilizovaným napätím. Ak by si sa vedel nabúrať do elektroniky termostatu (pre 10k termistor) a zvýšil by si hodnotu rezistora s ktorým je sériovo zapojený termistor na 1,5 násobok jeho hodnoty, mal by si vystarané
Nakoniec po prepočítaní vstupných a výstupných premenných som dospel k záveru, že pre riadne fungovanie kúrenia sa neoplatí byť skúpy zaplatiť aj za značkovú vec... Je to v podstate dlhodobá investícia a keď som pred pár dňami videl na tlakových spínačoch kontakty relé, ktoré robia čínaci a tie co robia taliani bolo mi jasné, že nechcem ten termostat meniť po roku dvoch...
Takže ďakujem za cenné rady a trochu sa ospravedlňujem za moje špekulatívne rozmýšľanie v tejto veci
Špekulatívne rozmýšľanie so zdravým záverom je náhodou veľmi žiadané
