symetricky zdroj na nesymetricky
Dobry den, nenasiel som relevantnu odpoved, preto sa pytam. Mam zariadenie so symetrickym napajanim zo styroch baterii. vo vysledku mam +12 a -12V. tieto baterie su priebezne dobijane z adaptera. tento zdroj je pripojeny k citlivemu manipulatoru ovladanemu motormi.(dolava -12 doprava +12V) problem je ze potrebujem pripojit este jedno zariadenie na odber z tych baterii. mam obavu ze zatazenim len jednej vetvy napajania ovplyvnim chod motorov(cca23W). Preto mi napadlo spojit tieto zdroje a cez stabilizator stlacit napatie na 12V potrebnych pre to dalsie zariadenie. Prosim viette mi poradit ako to realizovat? alebo ak mate iny napad rad sa necham poucit
Re: symetricky zdroj na nesymetricky
hej , ako pises
dal by som tam menic z 24V na 12V (nie linearny stabilizator)
ale potom pozor, ci nepotrebujes spolocny minus
praveze potrebujem... to je ten problem ze nemozem ohrozit tu symetriu a nijak ju ovplyvnit... co sa tyka step down konvertoru je to dobra rada dakujem napadlo mi ze to bude cesta len sa musim dopracovat aspon k tym 24V
mixujes to tu jedna radost
24V mas, to je tych +12V ; -12V
bolo by dobre nakreslit alebo rozpisat sa co presne potrebujes a ci skutocne potrebujes NULU , to co je medzi tymi +12V a -12V a ako sa to bude byt medzi sebou
Ak pripojene zariadenie bude len napájané a nepotrebuje 0V zo zdroja +12V -12V tak treba len zapojiť +12V na + stabilizátora a -12V na 0V stabilizátora , potom symetrický ober z batérii bude zaručený
Nakresli ako je napajany motor manipulatora to +12V doprava a -12V dolava. Toto sa mi nezda, preco DC motor potrebuje symetricke napajanie. To je taky specialny motor s troma vodicmi, alebo je to klasicky s dvoma vodicmi a je tak specialne zapojeny?
- 1922 Zobrazení
- 2726 Zobrazení
- 1557 Zobrazení
- 2722 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7124 Zobrazení
