Zaklady Elektrotech
Zaklady Elektrotech
Ahojte,
vedeli by ste mi poradit knihu pripadne vydanie Amara od ktoreho sa zacali vydavat clanky ohladom zakladov elektrotechniky?
Mam vystudovanu elektrotech. skolu a vsak uz je to doba co som sa nevenoval elektrotechnike a teda pozabudal som veci.
Teraz sa mi pokazil zdroj na zvlhcovaci vzduchu a chcem sa dopatrat kde moze byt chyba a vsak bez zakladov elektra a vedomosti ako ktoru suciastku merat sa do toho nechcem pustat.
Dakujem za pomoc a rady.
- Mek
Re: Zaklady Elektrotech
A ako vies, ze sa pokazil prave zdroj? Meral si jeho vystupne napatie?
- YellowJacket
Ja ti poradim co velmi pomohlo mne, Poznáváme elektroniku I - Václav Malina. Potom pokracuj dalsimi castami. Je to taky start, rozhodne to nestaci. Comu nebudes rozumiet, dohladaj na internete, najdi ine zdroje s podobnou tematikou. Potom uz sam budes vediet, co ta najviac zaujima a kam sa zamerat.
Zaklad ale je merat, zapajat obvody, skusat. Teoria bez praxe ti vela neda.
Ahoj, po urcitej odbe funkcnosti zrazu prestane ist, davat napatie teda na vystupe zo zdroja nenameram nic alebo nameram ale len ciastocne teda nie 24v ale dajme tomu 15v co je nedostatocne na funkcnost ultrazvuku.Taktie v zdroji nieco pisti niekedy od zaciatku ked ho napojim niekedy az po dlhsej dobe.Myslim ze to bude trafo alebo mam pocit ze to bude Mosfet tranzistor.Mek napísal:A ako vies, ze sa pokazil prave zdroj? Meral si jeho vystupne napatie?
Najhorsie na tom je to ze sa mi posral aj multimeter takze cakam kedy pride novy.
- muziker
- Vek: 75
aranel napísal: ... v zdroji nieco pisti niekedy od zaciatku ked ho napojim niekedy az po dlhsej dobe...
Najprv by si mal upresniť (zistiť), či ide o klasický napájací zdroj (sieť. trafo, usmerňovač, filter, stabilizátor), alebo spínaný napájací zdroj. V spínaných zdrojoch zvyčajne zvykli "pišťať vysokým tónom" nejaké indukčnosti v zapojení. Pri meraní na spínaných zdrojoch ak s tým nemáš skúsenosti, ale dávaj väčší pozor na nebezpečné vysoké sieťové napätie, aby si neprišiel k úrazu ty alebo tvoj multimeter (predpokladám že schému asi nemáš, takže opatrnosť je namieste) !
muziker
Ahoj je to spinavy zdroj.muziker napísal:aranel napísal: ... v zdroji nieco pisti niekedy od zaciatku ked ho napojim niekedy az po dlhsej dobe...
na plosaku je znacenie KB5150 a KB3150. Zial datasheet sa mi k tomu nepodarilo dopatrat.
Prosim ta vedel by si mi poradit v akych pripadoch,za akych okolnosti by mohol multimeter utrpiet uraz?Ja sa urazu nebojim uz ma vela krat koplo takze to nieje nic hrozne.
Dakujem za odpoved.
- rakato11
- Vek: 66
Mohl by jsi sem dát nějaké foto toho zdroje, zařízení abychom byli v obraze?
Dakujem za ocohtu a pomoc.rakato11 napísal:Mohl by jsi sem dát nějaké foto toho zdroje, zařízení abychom byli v obraze?
Nech sa paci foto
A bydlisko som z Bratislavi.
Naposledy upravil/-a aranel v 26 Okt 2020, 17:45, upravené celkom 1 krát.
A mohol by si si napísať bydlisko . Možno v tvojej blízkosti býva niekto čo ti s tým pomôže a ty sa niečomu priučíš , je to rýchlejšie ako cez net .
-- Spojený príspevok 26 Okt 2020, 18:45 --
foto nefunguje ...
foto nefunguje ...
Foto by uz malo fungovat bydlisko BA.SMITH napísal:A mohol by si si napísať bydlisko . Možno v tvojej blízkosti býva niekto čo ti s tým pomôže a ty sa niečomu priučíš , je to rýchlejšie ako cez net .
foto nefunguje ...
- Mek
Co sa tyka bezpecnosti, bacha na ten velky kondik na primarnej strane. V zavislosti od zapojenia zdroja, moze si udrzat naboj aj dlho po odpojeni zo siete. Ale ak ta doteraz nekopol, to asi vies
Az budes mat multimeter, tak zakladne merania - tranzistory, mosfety a diody odmerat diode testom, ci nie su prerusene alebo v skrate, rezistory aspon orientacne ci nie su v skrate alebo prerusene (spravnu hodnotu ale odmerias pravdepodobne len ak vyletujes jeden vyvod). Potom sa este daju zmerat kondiky, ale na to by si potreboval lepsi pristroj - RLC meter. Zakladny udaj a to kapacitu vie aj nejeden multimeter, ale zvacsa to nedostacuje. Az budes mat vysledky merani, budeme vediet poradit viac a mozno dovtedy a na zaklade nich prides na chybu aj sam.
Ak by bol záujem tak mám tie knihy v pdf.YellowJacket napísal:Ja ti poradim co velmi pomohlo mne, Poznáváme elektroniku I - Václav Malina. Potom pokracuj dalsimi castami. Je to taky start, rozhodne to nestaci. Comu nebudes rozumiet, dohladaj na internete, najdi ine zdroje s podobnou tematikou. Potom uz sam budes vediet, co ta najviac zaujima a kam sa zamerat.
Mek dakujem vam velmi pekne moc ste mi pomohol.Mek napísal:Co sa tyka bezpecnosti, bacha na ten velky kondik na primarnej strane. V zavislosti od zapojenia zdroja, moze si udrzat naboj aj dlho po odpojeni zo siete. Ale ak ta doteraz nekopol, to asi vies
A ano kondik vie kopat to som zistil ked som odpojil zdroj a mal som ho zle polozeny a preklopil sa mi na ruku
-- Spojený príspevok 28 Okt 2020, 08:28 --
odaros napísal:Ak by bol záujem tak mám tie knihy v pdf.YellowJacket napísal:Ja ti poradim co velmi pomohlo mne, Poznáváme elektroniku I - Václav Malina. Potom pokracuj dalsimi castami. Je to taky start, rozhodne to nestaci. Comu nebudes rozumiet, dohladaj na internete, najdi ine zdroje s podobnou tematikou. Potom uz sam budes vediet, co ta najviac zaujima a kam sa zamerat.
Zaujem urcite je.
Sice uz prvu knihu som kupil a cakam na dorucenie ale pdf nebude na skodu ked budem amt cas v buse na citanie.
Dakujem za pomoc.
,,Prosim ta vedel by si mi poradit v akych pripadoch,za akych okolnosti by mohol multimeter utrpiet uraz?Ja sa urazu nebojim uz ma vela krat koplo takze to nieje nic hrozne,,
No utrpí velmi lahko, ak bude prepnutý na meranie odporu a omylom zmeriaš napríklad napätie na tom kondíku . /ak sa ti to už nepodarilo na tom prvom./
Skús odpojiť výstup zdroja od ostatnej elektroniky a zmeraj ho ,či to robí aj bez záťaže,pretože to vyzerá na nejaký skrat až za ním.
