Itrónové hodiny - schéma
Ahojte, keďže si chcem postaviť vlastné hodiny, rozhodol som sa založiť túto tému. Na internete som našiel schému https://axiris.eu/download/iv_3_shield/ ... iagram.pdf s tým že to je kompatibilné s arduinom a je to možné použiť aj na IV-6 ktoré vlastním. Bolo by to možné použiť a ak áno, aký zdroj k tomu zvoliť? Je tam písané že stačí 12V adaptér, ale nie som si istý, či to bude stačiť. Posielam aj dokumentáciu ktorú som našiel: https://axiris.eu/download/iv_3_shield/ ... _12_27.pdf
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
Re: Itrónové hodiny - schéma
Itróny sú napájané z meniča ICM7555, +UB ( cca 30V )
V tom navode je popisane osadzovanie plosaku krok za krokom
Je tam aj poznamka ze zdroj by mal byt stabilizovany 12V/300mA
Power supply 12V DC + 5V DC (via Arduino board, 12V supply needs to be
stabilized).
Use only a regulated switching power adapter capable of
delivering 12 V DC / 300 mA.
stabilized).
- miroja
- Vek: 62
Vsak napajanie celych hodin 12V jsm. stabilizovanych nikto nespochybnuje. Na scheme z prveho odkazu je v lavom dolnom rohu step up DC/DC menic s IO ICM7555 (vyraba napatpvu uroven UB) - napatie potrebne pre spravnu pracu Itronov.
Navyse.. pozdava sa vam zapojenie zeravenia itronov? Striedavym VF prudom? Mozno to ma autor overene, akurat si nespominam, ze by som to uz niekde takto videl zapojene.
To o tom 12V zdroji som vedel - je to aj v mojom prvom príspevku, nevedel som však, či to bude stačiť (keďže itróny používajú vyššie napätie) a zrejme som v rýchlosti prehliadol niečo v datasheete. Stačilo mi iba vedieť či to bude fungovať alebo nemá zmysel sa tým zaoberať. Zatiaľ ďakujem.
Pokiaľ by ste mali nejakú radu čo spraviť inak, rád si nechám poradiť.
Mne sa viac páči riešenie, ktoré tu raz uviedol tuším AEdison.
Jeden IO pre budenie anód/mriežok, druhý IO pre žhavenie, a potom už len impulzák pre Ua a mikrokontrolér.
Nevidím na tom nič zlého. Ja som svoje itrony získal z vyhodených stolných kalkulačiek. Tam boli všetky žeravenia paralelne a boli napájané z nejakého samostatného vinutia malinkého trafáčika čo malo okolo 1V. Takže ani 50Hz neva. To vlákno má veľkú teplotnú zotrvačnosť.
Ja som to v mojom displeji potom žeravil tak že dva vždy do série plus nejaký odpor a šup na 5V jednosmerných. Nakoľko sa mi nechcelo robiť také malé napätie.
Itrony je vhodné žeraviť striedavým prúdom kvôli rovnomernosti jasu ak sú žeravenia zapojené do série.
Pri žeravení jednosmerným prúdom sa ich jas mení v závislosti od vzdialenosti od začiatku alebo konca reťazca.
Mam spravene take hodiny. Schemu a kod som zobral odtial: https://vonnieda.org/tc18 Odporucam to pozriet, su tam dobre riesenia. Ako zdroj vysokeho napatia sa pouziva boost-convertor riadeny z MCU. Co sa tyka striedaveho napatia pre vlakno, to som videl tu: https://hackaday.io/project/85499-osh-vfd-watch Toto tiez odporucam pozriet.
- 34 Odpovedí
- 3286 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1787 Zobrazení
- 1239 Zobrazení
- 1264 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2093 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
