matičná doska, skrat
- Dátum registrácie: 09 Jan 2015, 10:58
Ahojte, známi mi dal matičnú dosku ktorá nefunguje že mu ju už netreba, tak som ju prezrel a zistil že on vrtal chladič väčší cez dosku a teraz to pri premeraní ukazuje skrat do uzemnenia... keďže je na PC matičnej doske viac vrstiev predpokladam že v tom návrte je práve skrat... neviete doporučiť akým vrtákom alebo čím prebrúsiť tie otvory aby som odstránil ten skrat?
Re: matičná doska, skrat
Ja by som to obehol cepeľou martor simplex lebo ju mam doma. Rozhodne nieco velmi ostre a tenke aby sa to tam voslo. A pekne ohladit dookola. Snad sa nic neprerusilo, alebo printestovani uz nezhorelo.
Co ja mam skusenost tak ked je maticna doska mrtva tak je uz mrtva navzdy ako clovek.Mrtvu dosku som este nevidel ozivit ale mozno su taky co najdu skrat len a vybavene.
Az teraz som si to znovu precital. Vecsi chladic , myslis iba o 1mm zvecsil existujuce otvori , alebo to nadrzovku prevrtal vedla? Ak vedla , tak to vyhod.
zväčšil pôvodný ale zrejme nejakym vrtakom do muriva, kedže tam su take ostre hrany a nie pekne zabrusene jak v original návrtoch... ok skusim to nejakou priamou bruskou s uplne jemnym nadstavcom zahladiť... dik
Pisal ti tu niekto nieco o bruske? Nie. Nerob to bruskou, a uz vobec nie jemnou. Len tu meď rozmaznes. Treba to oskrabnut ostrou hranou.
- Mek
A nevedel by si od znameho zistit, kedy ta doska prestala fungovat? Ci naozaj prestala fungovat po tom vrtani, alebo uz niekedy predtym. Ono okolo dier na plosaku zvyknu vyrobcovia nechat miesto, takze ani zvacsenie dier by nemuselo vadit. Osobne si myslim, ze tam bude nejaka ina zrada.
@Mek no tak ta matična som sa pytal. jak to navrtal zapojil ju a už nešla... a ja ked som to zapojil doma teraz tak len to vydava taky zvuk podobný pípaniu...
tu metodu s tym skalpelom ešte vyskušam, nerobil som s tym zatial nič
ako prvé by som poodpájal všetko čo sa dá, samozrejme nemyslím napájanie, mne sa takto podarilo zfunkčniť dymiacu zakladnú dosku PC - dymil poistkový rezistor pre skrat spôsobený opačne zapojeným konektorom z čitačky kariet (neveril by som, že i to sa dá, ale medzi nami je fakt veľa expertov kuchár-čašník-elektrikár a oni to zacvaknú nasilu i opačne) - ochrany zdroja vypinali napätie, ale nie dostatočne rýchlo, bežne by človek myslel, že je pokazený zdroj alebo skrat na kábloch ... najhoršie sa opravuje po niekom, čo sa v tom hrabal
na matičnej doske neni nič zapojene,,, ani CPU, ani Ramky je prázdna čistá doska
Vsak preto pipa lebo tam nie je ram CPU atd.... Bios ti to ako ma dat vediet
KOKOS a vrtanie MB
KOKOS a vrtanie MB
min. procak a ramky musia byt, inak sa nerozbehne.
@urgi veď sa pozri na matičné dosky každa minimalne štyri dziri ma... a tiež tam su navrtané
pozeral som jedno fórum sice tam riešia RC modely, ale odporučaju vrtak do PCB ktory je určený aj na single layer aj na multilayer PCB, a potom jak pisal kolega vyššie vyhladiť hrany skalpelom
Jedna fotka je viac než tisíc slov. Odfoť nám kde vrtal, možno zistíme že dosku už nezachrániš. Ano každá doska má minimálne 4 diery a sú tam samozrejme vŕtané, ale sú tam kde majú byť tvoja diera je možno tam kde byť nemá.
Dr.Martin: ved pisal, ze iba zvacsil povodne. Okolo tych dier zvykne byt trocha miesta, takze fakt mozno len bude stacit ocistit.
Aha to mi ušlo že zväčšil pôvodný. Tak potom hej tam by mala byť šanca na záchranu, ale aj tak by som chcel vidieť fotku v akom je to stave.
Raz som menil micro USB konektor na tablete. Nijako som nemohol dostat cin z dier pre konektor. Viackrat som odsaval cin a stale mi tam konektor nechcel vliezt. Dostal som "super napad". Precistit otvor malym vrtacikom.
Ako to skoncilo? Asi tusite, tvrdym skratom. Skrat tam ostal aj po vybrati konektora. Tablet na odpis...
Radsej som mohol z tych plieskov trochu zbrusit.
nickairsoft napísal: ↑10 Feb 2021, 19:00@urgi veď sa pozri na matičné dosky každa minimalne štyri dziri ma... a tiež tam su navrtané
Ale tie su z fabriky a pre rozne typy chladicov existuju moduly aby zapasovali do tych ORIGO dier ...
Niekedy byvala hranica vyznacena modrym kruzkom okolo ale te tvoja MB podla fotiek vyzera ako s latopu a nie z PC ....
a ak je to processor na obrazku tak je zrela do..... ten tvoj "znami" je teda odbornik
a čo je s tym procesorom?
je z laptopu ale ja som si chcel z toho postaviť taky MINI PC že krabicu si vyrobim v dielni bo robim s kovmi obrabanie na freze...
tak skusim ešte ten vrtak a potom skalpel podla RC fora a dam vedieť či sa podarilo abo smer > zberny dvor
