Sledovač blikajucej Led-ky
Mohol by som Vás poprosiť o pomoc?
ak by mi niekto z vás vedel pomôcť z navrhom obvodu, ktorý by sledoval blikanie Led diody asi v 1s intervale, ktorá vtedy indikuje správny chod zariadenia, pri jeho 2-3s absencii, vtedy je zariadenie nefunkčné a vyžaduje zasah osluhy, by spustil alarm /akusticky, beznapäťový kontakt/. Sledované zariadenie nieje možné narušiť (otvoriť) a využiť na spoluprácu. Predstavujem si to tak , že k Led-ke by sa priložil nejaky fotočlen a signal z neho by aktivoval navrhnutý obvod, ktorý by pri absencii signalu 2-3s spustil poplach, najlepšie beznapäťovým kontaktom-relé a naň by som už napojil nejaký bzučiak, prípadne sirénu.
ďakujem!
ďakujem!
- zipaj
- Vek: 49
Re: Sledovač blikajucej Led-ky
Ja by som to riešil nejako takto:
Napájanie kľudne 9V, alebo 12v, na výstupe bude Log. 0 pokiaľ budú prichádzať na vstup impulzy, alebo bude trvale osvetlený fotoodpor, hodnoty súčiastok som hodil iba na vyskúšanie, určite ich bude treba vyskúšať a asi aj zmeniť (nastavenie časovej konštanty a prispôsobenie ku konktétnemu fotoodporu).
- straciam
- Vek: 38
ja pouzivam watchdog s 555-kou. mozes si ho modifikovat pre svoju aplikaciu.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
ďakujem za vaše navrhy, trošku to preštudujem, neviem na to bezprostredne reagovať, som silnoprudar a musim si aj trochu oprašiť vedomosti. nechcem byť nevďačny, ale s tým asi viac nepohnem.
"straciam" ja tam mam výstup signálu červenou ledkou, a ty mi tam ponukaš ako vstup optočlen, neviem ako tam dať na snimanie fotoodpor mysliš, že ten kondik C1 bude stačiť vyfiltrovať tie asi 1s pulzy? to rele nesmie kmitať a musi ostať trvale zopnuté /vypnuté/, ked nepídu ďalšie pulzy do 2-3 a viac sekund to sa zruši až zasahom obsluhy a tiež neviem ako pokračovať ďalej so signalom z 555 na cievku rele.
"zipaj" môže byť použítý aj 7400? vystup na cievku relé- skus mi to tam navrhnuť, rele mam 3V, musi ostať trvale zapnute /vypnute/ ak nepríde ďalši impulz do 2-3 a viac sekund to sa zruši až zasahom obsluhy.
Mate ešte na mňa nervy? skuste to ešte
ďakujem
ďakujem
Prepáčte, že sa zamontujem...
zipaj
CD4013 je 2x D - flip-flops a nie 4x dvojvstupové hradlo. Zrejme si mal na mysli 4011
- Asi by bolo aj dobré, keby sa po výpadku impulzov obvod "zablokoval" (húkal by stále) a až po zásahu obsluhy - resetom sa vrátil do stavu sledovania impulzov - tento stav však nemusí byť podmienkou, keď že sa jedná len o signalizáciu "poruchy" a zrejme "zablokovanie" stroja nie je potrebné.
So 7400 sa to dá... len budeš potrebovať stabilizovaný zdroj 5V, prípadne ešte spínací tranzistor k relátku ( zvyšné hradlá by sa dali použiť ako zosilňovač prúdu pre relé paralelným zapojením)... použitím C-MOSu máš väčší rozsah napájania ( 3 - 18 V ) a menší odber.
Celé by to šlo postaviť aj na pár tranzistoroch...
zipaj
Mohlo by pomôcť toto
keď fotodiodov budeš resetovať časové relé finder, nastavené podľa (BE) tak aby čas T bol dlhší ako medzery medzi blikaním led, tak ak prestane blikať finder odčasuje a príde signalizácia
- zipaj
- Vek: 49
Kreslil som to neskoro v noci, takže chybička sa našla, obvod má byť CD4093, s 4011 by to asi fungovalo, ale nie najlepšie (4093 má SKO na vstupe)mr.dred napísal: ↑08 Mar 2021, 07:12Prepáčte, že sa zamontujem...
zipaj
- zipaj
- Vek: 49
Výstup na relé zapoj takto, napájacie napätie zvoľ podľa napätia relé, max 18Vleinad napísal: ↑08 Mar 2021, 03:04ďakujem za vaše navrhy, trošku to preštudujem, neviem na to bezprostredne reagovať, som silnoprudar a musim si aj trochu oprašiť vedomosti. nechcem byť nevďačny, ale s tým asi viac nepohnem.
ďakujem
skusil som niečo nakresliť no hodnoty sučiastok neviem doplniť, nemám o tom vedomosti skuste mi to skontrolovať a OPRAVIť, ak viete dopniť hodnoty sučiastok poprosím, ja to už potom skusim zbastliť.
ako píše mr. dred :"- by bolo aj dobré, keby sa po výpadku impulzov obvod "zablokoval" (húkal by stále) a až po zásahu obsluhy - resetom sa vrátil do stavu sledovania impulzov ", ešte to skusiš ? zipaj, alebo niekto, kto ma na mňa čas?
Ďakujem
Ďakujem
Druhý pokus
Po zapnutí v poruche, treba resetovat tlačidlom a kým led bliká na PH1 tak je relé vypnuté. Po čase bez blikania určenom R1 a C1 rele zapne a zostane zapnuté kým ho nezresetuješ tlačidlom. Nastaviť čas je možné zmenou C1.
- zipaj
- Vek: 49
naľavo hore 220k, nie 22k, ak nemáš CD4093, skús použiť cd4011, cd4001 alebo MHB4011, MHB4001, ale tieto narozdiel od CD4093 nemajú na vstupe schmitov klopný obvod a tak sa môžu prejaviť rôzne prechodové javy. V mojom zapojení žiadnu 7400 ani iný TTL obvod bez dosť veľkých zmien nemôžeš použiť.leinad napísal: ↑11 Mar 2021, 08:10skusil som niečo nakresliť no hodnoty sučiastok neviem doplniť, nemám o tom vedomosti skuste mi to skontrolovať a OPRAVIť, ak viete dopniť hodnoty sučiastok poprosím, ja to už potom skusim zbastliť.
Ďakujem
- 15 Odpovedí
- 2103 Zobrazení
- 1889 Zobrazení
- 4375 Zobrazení
- 1087 Zobrazení
- 1468 Zobrazení
