Napájanie izbovej antény cez USB.
Zdravím páni. Nechcem machrovať, ale po rokoch som si kúpil nový televízor. Priznám sa, má trocha vyššiu spotrebu, ako stará CRT Toshiba, ale aj raz takú uhlopriečku. Len na na príjem DTV cez anténu potrebuje anténu zo zosilňovačom, lebo v izbe na kus drôtu je slabý signál. Anténu mám, len je samostatne napájaná cez adaptér 6V/ 50 mA. Tak ma napadlo, že asi potrebuje vlastne napájanie 5V a má vnútri stabilizátor. Na tom TV mám dosť USB zásuviek, tak ma napadlo, že by som tú anténu napájal vlastne káblom, aby som nemal zbytočný odber, pokiaľ je telka vypnutá. Anténa je vzdialená cca 4 metre od TV. Len neviem, či ten úbytok jednosmerného napätia na kábli nebude moc veľký, dal by som tam licňovú dvojlinku možno 0,5mm, nerád by som tam ťahal 2x 2,5mm.
- miroja
- Vek: 62
Re: Napájanie izbovej antény cez USB.
Pozri v menu telky, ci sa nahdou neda zapnut napajanie priamo po koaxe. Vacsina set-top boxov takuto oznost v menu ma.
Ďakujem za tip, zajtra prelúskam ten 130 stranový návod či tam čosi nájdem.
pochybujem ze tato antena podpoeruje napajanie po koaxe
skus to napetie z USB po kabli...
pripadne pozri dnu ci je tam fakt stabik
Ako prvé by som zmeral skutočné napätie toho pôvodneho adaptéra, napísané na nom môže byť 6V, to maju i adaptéry na nabíjanie AKU-lampasov so 6V olov.akumulatorom a v skutocnosti maju 9V nestabilizovanych. Antenne zosíky sú na 5, 6, 9 i 12V, ak budú mať menšie nap.napätie aké potrebujú, zbyt. môžu mať v sebe stabilizátor, keď pri nižšom napätí potom nedosiahnu požadované zosilnenie signálu. Ohladom tých pár desiatok mA, na to môžeš nechať pôvodný tenučký káblik USB kábla, teda ak nekúpiš rovno u číňana za pár centov 5m predlžovák USB to DC.
- zipaj
- Vek: 49
Ja som rovnaký problém so slabým signálom na DVB-T vyriešil lepšou anténou, ohol som dipól z 2,5mm Cu vodiča, konce do čokoládky, symetrizačnú slučku som spravil z koaxu. Nepotrebujem žiadny zosilňovač, na kus drôtu kociek ako z lega, s dipólom slušný signál.
- 1208 Zobrazení
- 1715 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1110 Zobrazení
- 2865 Zobrazení
- 1196 Zobrazení
