Generátor minutových impulzov.
Hľadám jednoduchú schému a s plošným spojom, niečo takéto: http://www.zajic.cz/podruzne/podruzne.htm
Re: Generátor minutových impulzov.
Keď len schému, nech sa páči. Ak sa nepožaduje hodinová presnosť tak Y1, C1, C2 sa môžu vynechať. Minútový či akýkoľvek iný výstup (aj viac) na ľubovolnom pine PBx. Plus, troška programovania.
2
2
Niečo bolo uverejnené v PE 3/2020, poprípade to isté od rovnakého autora
https://rastr.info/zapojeni/hodiny/bate ... hodiny.pdf
na nete je "plno " deliciek ake potrebujes , generator 1s je najlahsie z nejakeho rozbiteho budiku , ak by si si prelistoval AR zaciatok 80r , najdes tam zapojenie pre krokový motor , aj so suciastkami , tu to prilozim len ako patent , nuz na tom oscilope je aj jedno zapojenie odskusane , a generator si musis poskladat iný , mne sa nepodarilo nikde zohnat ten MB.. , je milion moznosti , len treba " klikat"
- Vek: 39
Na taketo "dlhe" casy je dobry obvod CSS555. Je to programovatelna verzia 555ky. Konfiguracia je ulozena v jeho internej EEPROM a da sa jednoducho naprogramovat cez paralelny port:
Viac na:
Viac na:
https://www.jameco.com/Jameco/workshop/mystory/CSS55-timer.html
"No pain, no gain." (KC238)
Tusil som to , preto som spomenul len klasiku , v jednom pripade 40 rocnu
Blbosť. Arduino naprogramuješ aj ty. Je to v podstate blikanie ledkou. Ten najzákladnejší tutorial. Investície sú takmer nulové (hocijaká arduino doska) Ak to nauzaj nepochopíš a nezmeníš si tam to jedno číselko, tak nájdeš milión ludí čo ti to za minútu urobia a poslú ti ten zdroják. Ty to jen pripojíš k USB spustíš prostredie a napáliš do dosky.
Ak nepoužiješ programovatelne obvody, dá sa to postaviť z logických obvodov ale už to nie je jednoduchá schéma. A nikto ti to nebude kresliť na dnešné pomery lebo to je ako keby si si dnes miesto auta vyrábal rebriňák.
Tak Arduino by som asi zvládol, nedávno som kúpil jednu základnú sadu a aj dosku navyše.peterple napísal: ↑14 Mar 2021, 09:32Blbosť. Arduino naprogramuješ aj ty. Je to v podstate blikanie ledkou. Ten najzákladnejší tutorial. Investície sú takmer nulové (hocijaká arduino doska) Ak to nauzaj nepochopíš a nezmeníš si tam to jedno číselko, tak nájdeš milión ludí čo ti to za minútu urobia a poslú ti ten zdroják. Ty to jen pripojíš k USB spustíš prostredie a napáliš do dosky.
a tie hodiny nedavaj moc vysoko , pre pripad , ze by si ich musel kazde dva tyzdne prenastavit
Skúšali sme to cez to arduino ale je to nejaké nepresné, naozaj je to pre mňa španielska dedina skúste mi niekto napísať program.
Asi nerozumiem v čom je problém, ale ja by som to riešil tiež ako neznalý programovania:
použiť 4060 ako oscilátor s 32kHz kryštálom a máš na jeho výstupe 2Hz. Vydelíš 60-tymi hocijakým dekadickými CMOS (napr. 4518) a máš s dvomi puzdrami CMOS a jedným kryštálom minútové impulzy. Presnosť doladíš v oscilátore podľa kryštálu 32kHz, ktorých je v starých digitálkach koľko chceš.
Ak nemáš potrebné IO alebo kryštál, môžem gratis poslať.
No nemám nič z toho, týmto veciam som sa nikdy nevenoval, len teraz sa trocha snažím na starosť, dostalo sa mi do rúk niekolko Pragotronov tak si to chcem spojazdniť, potrebovalby som teda aj k tomu schému a návrh PCB, vyleptať už dokážem
- Vek: 39
S arduinom sa da dosiahnut presnost +/- 30s za 1 mesiac uz len spravnym výpočtom/nastavením timeru. Ak venujes cas zmeraniu konkretneho krystálu (kusu) a v programe budes patricne kompenzovat jeho chybu a taktiez dorobis teplotnu kompenzáciu (ak hodiny nebudu len v interiery), dosiahnes presnost +/- 1min za 1 rok.
V prípade pouzitia counteru (nejaky IC) ako ti tunajsi radia sa da frekvencia krystalu dostavovat kapacitnym trimrom - presnost samozrejme nizsia ako v prípade arduina.
Ako vidíš, postaviť sa to dá na 10 rôznych spôsobov. Lenže vedieť vyleptať a osadiť plošný spoj je dosť málo. Konečne si pustil čo vlastne potrebuješ. Kto mal vedieť že tie minútové impulzy potrebuješ na riadenie PH.
Nechápem prečo si teda nekúpiš tú stavebnicu od Zajíce. Ešte píše že nejaké staré stavebnice má.
Ak to chceš z logických obvodov. Nájdi si opäť hotové riešenie a postav. Ale potom nechápem čo myslíš tým že nič z toho nemám. To chceš aby ti niekto vymyslel zapojenie z desiatich tranzistorov? A ešte aj navrhol dosku? Potom si to dal do zlej sekcie. Tá správna sa volá potrebujem niečo vyrobiť. V skutočnosti urobiť také zapojenie nie je jednoduché. Si vygoogli aké zložité boli pragotronácke matičné hodiny postavené z TTL obvodov. Dnes sme samozrejme inde a jednoduché je to len preto, že dnes to všetko máš integrované v MCU. Ale urobiť to k tomu treba vedomosti. V rubrike pre začiatočníkov teda očakávam že si to chceš navrnúť sám a chceš tomu porozumieť.
Lenže konštatovanie že skúsil som to s arduinom ale bolo to nepresné tak mi to prosím urobte je dosť od veci. Očakával by som prístup - Toto som urobil. Takto mam hw, takto mám sw. Za deň to má ochýlku x sekund. Viete mi povedať prečo? Ako to mám nastaviť aby to bolo presnejšie?
Miso:
Myslim že presnoť 30sekund/ mesiac sa dá dosiahnuť aj bez timeru. Len s použitím funkcií delay a delayMicroseconds. Samozrejme že to treba postupne spresňovať. Kapacitný trimer sa dá použiť aj pre MCU, nuž ale ak to má byť presné tak prvé čo by som zmenil je že by som tam dal presný časový kryštál 4,194304MHz. Ten čo je v arduine má frekvenciu udávanú len na 3 miesta (16,000Mhz). potom by to šlo aj pekne deliť timerom a program by sa mohol venovať iným veciam. Ale to sú pre začiatočníka mesiace štúdia.
Ak sa pán chce hrať má s čím na dlhé mesiace či už to bude robiť s MCU alebo s logikou. Ak chce presné zariadenie tak nech si ho kúpi od toho kto tomu rozumie.
Miso:
Chcel som niečo podobné ako predáva Zajíc,ale chcel som to vyrobiť sám, teda nie ja ale chcem aby si to vyrobil 13 r. Chlapec s rodiny, ja sa musnažím pomôcť aletotoje mimo mňa, čo viem to viem ale týmto veciam, nejaké základy mám ale to je málo.
- miroja
- Vek: 62
Ak to chces na Pragotron, nebues tam potrebovat impuzy skor kazde 2 minuty nez kazdu minutu?
Synchronne motory v takycto hodinach potrebuju menit polaritu kazdu minutu (sekundu)...
Ked som mal okolo 20, ziskal som z Rozhlasu vyradene 24V hodiny, kde minuty + hodiny (padacie listky ako kedysi tabla s odchodmi vlakov na stanici) boli riadene jednym motorom a sekundy (bezna rucicka) inym motorom. Krystal som vtedy pouzil 32,768 kHz, delenie zabezpecovala 4020tka + nejake dalsie dekadicke delice (4518) a tiez D-cka (4013) . Revezrne napajanie som robil cez komplemnetarnu dvojicu, cele to bolo napajane z 6V, zalohavnych aku. Kdesi by som mozno vyhrabal aj schemu ak by bo zaujem..
, hmm a to si nik nevsimol tu obrazovku a mostik pre " krokovy " motorcek .. ? predsa pride kratky impulz ktory spravi krok a o 60 s druhy impulz .. cize dva fazovo posunute impulzy o 120s presne ako je to na to poslednom obrazku ´ su spojene diodami ´ nuz a ten mostik spravi pre krokovy opacnu polaritu .. keby sa autor opytal kde bol ten " patent " urcite by som to pohladal , tam prichadzaju impulzy v jednej minute a kondik sa vybije do "motorceka " , nuz a pre autora , sadnut si s mladikom a spolocne riesit problem ´ bud s tranzistormi ´ ttl ´ cmos ´ alebo s MCU ´ mam pocit , ze opet je niekto znamy : dajte ´ pohladajte ´ urobte ´ pretoze mne sa nechce , pekny den
Ved v komentari od Zajice je presne pomenovanie problemu ´ kladne a zaporne impulzy co sa menia po minute a ta dosticka je vhodna pre listove alebo rucickove ´ predpokladam ze tie listove maju vecsi odber
Aj to ze polarita sa meni ´ hmm
Uz naposledy , cital si ten odkaz od Zajice ZDE ? Urcite nie ´ pretoze by sa sa tak stale tupo nepytal ´ aha to sa tyka autora ..
- miroja
- Vek: 62
To prepinanie polarity napajania synchromotora som mal vyriesene inak , nez je na tom patetnte, ale tiez to fungovalo.. a mozno este stale bude ak by som to nasiel a zapol
- 25 Odpovedí
- 2870 Zobrazení
- 1035 Zobrazení
