Vypínač motora
Vypínač motora
Asi pred rokom som bol na pracovnom pohovore, kde v praktickej časti chceli, aby som nakreslil z hlavy schému ovládania motora s dvomi tlačidlami relé a dvomi diódami, pričom zapojenie má:
- tlačidlom č.1 pritiahnuť a držať pritiahnuté relé a má svietiť zelená dióda
- tlačidlom č.2 odpojiť relé a zostane svietiť červená dióda
Tam sa mi ju za 3 min nepodarilo vymyslieť. Na webe som presne toto nenašiel. Zle hľadám?
Najlepšie bolo, že nič také odo mňa ani nepotrebovali, ale mal by som to vedieť.
EDIT: Radus, pravdu máš.
Naposledy upravil/-a Vidium v 13 Máj 2021, 10:26, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 62
Re: Vypínač motora
Je celkom mozne, ze si tak chceli preverit tvoje analyticke schopnoti a ci vies logicky uvazovat.
Skus pohladat a nastudovat ako funguje sampridrzne rele.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Re: Vypínač motora
Jak píše Radus neměli to být tlačítka?, pokud vypínače tak použiješ vypínače co mají přepínací kontakt co popisuješ tak je zapojíš do série ten vypínač co má vypínat bude zapojený jako první k jednomu pólu napájecího napětí (střední vývod vypínače) a z kontaktu v poloze zapnuto vyvedeš vodič na druhý vypínač (střední vývod vypínače) kde v poloze zapnuto přípojíš na kontakt vypínače jeden vývod cívky relátka a současně i jeden vývod signalizační led diody (zelené) a druhý vývod relé a led diody přípojíš na druhý vývod napájecího napětí. Signalizaci vypnuto (červená led dioda) na to použiješ vývod vypínače který který je zapojený jako první a na kontakt vypínače v poloze vypnuto přípojíš jeden vývod signalizační led diody (červené) vypnuto a její druhý vývod přípojíš pak na druhý vývod napájecího napětí. Nebo můžeš použít jeden vypínač s přepínací mi kontakty na pozici prvního vypínače a na pozici druhého pak vypínač pouze se spínacím kontaktem. K signalizačním led při napájení cívky napětím 5V stačí obyčejné led diody s předřadným rezistorem při ovládacím napětí 24V DC/AC a 240VAC již používám tovární signalizační led diody
!!!!!!! Pokud by mělo být relátko ovládáno tlačítky tak to pro inspiraci mám na webu v článcích ovládání 3f motoru, reverzace 3f motoru s PICAXE a v článku odzkoušení 1f motoru jsou tam schémata se základním zapojením ovládání cívek stykačů tlačítky po úpravě zapojeni jde použít i pro jedno relé.
Re: Vypínač motora
Si skôr tak to . Má tam byť len jedno relé , ak som to správne pochopil .
Re: Vypínač motora
Alebo aj tak to ...
EDIT: JJ na tom predchádzajúcom som zabudol na kontakt pre motor
Re: Vypínač motora
Zas budem za hnidopicha, ale úlohou bolo nakresliť OVLÁDANIE motora, motor na schéme teda nemá čo robiť Resp. sa zakreslia kontakty, ktoré sa na to využijú.
Ja len tak. Ale zvyšok je správny, je to absolútny základ elektrikára. Asi aj preto sa na to pýtali (aj keď nepoznáme pozíciu, o ktorú si sa uchádzal), lebo takéto veci by mal ovládať každý elektrikár, ako aj rozbeh Y/D a dnes by som povedal, že aj základné zapojenie VFD je alfou omegou.
Re: Vypínač motora
Teraz budem za hnidopicha aj ja , lebo VFD je Variable Frequency Drive , ale aj Vacuum Fluorescent Display
Re: Vypínač motora
1:1, tak sa mi to páči
A samozrejme som myslel frekvenčný menič, displeje už nie sú takým základom, skôr takou nadstavbou.
Ako nazveme frekvenčný menič s vfd na zobrazovanie prevádzkových stavov?
VFD s VFD?
VFD s VFD?
Re: Vypínač motora
Pozícia bola prevádzkový elektrikár. Konkrétne toto som zapájať ešte nemusel, a čo som ešte nerobil si nepamätám .
Re: Vypínač motora
Pri všetkej úcte, ako som spomenul, toto je absolútny základ, ktorý by si mal ovládať, takže otázka bola na mieste.
No každopádne si uspel, takže sa to len douč a hotovo
Re: Vypínač motora
Najjednoduchšie to bude anglicky VFD with VFD
Pravdupovediac nepamätám si , že by nejaký menič mal VFD
- 1187 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 702 Zobrazení
- 1770 Zobrazení
- 1772 Zobrazení
- 1790 Zobrazení
