Ahojte ,pri riadení krokového motora driverom A4988 sa
na driveri nastavuje potenciometrom referenčné
napätie ,ktoré sa vyrátava z efektívneho prúdu cievky motora..
lenže ja mám na motoroch len typové označenie a potrebné
napätie ,alebo prúd som na nete nenašiel ,ako by ste v tomto
prípade nastavili ref. napätie?
vďaka za rady
Referenčné napätie na A4988
Re: Referenčné napätie na A4988
skús napísať aké motory máš, možno ti niekto pomôže, zatiaľ je na to málo informácií
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Na webu mám články kde tento obvod řídím pomocí PICAXE je tam i popis co se nastavuje a jak. Určitě bych začal tak že nebudu nic nastavovat a změřím si proud jak popisují níže ty motorky co máš jsou bipolární? jaké máš typy. V článku mám i popis motorků které se hodí na připojení k uvedenému modulu oni se k němu hodí i unipolární ale pouze některé typy.
Jinak nastavení proudu se nastavuje tak že na modulu nastavíš CELÝ KROK a BEZ SIGNÁLU NA VSTUPU STEP si změříš proud protékající cívkou připojeného krokového motorku MAXIMÁLNÍ PROUD CÍVKOU MUŽE BÝT 1A. Nastav si tím trimrem malý proud a pak skuz dát příkaz na chod motorku. Pokud se neroztoči a bude vydávat zvuk vypni napájení a opět pomocí DMM nastav vyšší proud takto postupuj dokud se ti motorek neroztoči.
