Zapojenie 3 fázového motora na 1 fázu
Dobrý deň potreboval by som zapojiť motor tohto zdviháka https://www.stargood.eu/vysokozdvizny-n ... ak-3-5t-3/ na jednu fázu 230v
Re: Zapojenie 3 fázového motora na 1 fázu
Odfot stitok motora, pripadne aj svorkovnicu.
Zapojit sa to da v pohode s kondenzatorom. Moze tam vsak nastat jeden problem - pokial ma ten motor len 2 kW na 3 fazy, na 1 fazu bude mat daleko mensi rozbehovy moment a potom asi tak 3/4 celkovy vykon. Nemusi mat dost sily na rozbehnutie hydraulickeho cerpadla.
- Vek: 39
Mas dve moznosti:
1)Bud kupis 1fazovy menic s 3fazovym vystupom.
2)Alebo stara klasika, medzi dve fazy motora das behovy kondenzator. Hodnotu kondenzatoru najdes v tabulkach podla wataze motoru (2.2KW). To vsak bude motor bezat so znizenym vykonom.
Kazdopadne, je treba vidiet co v tej skrinke je, ako je to zapojene, kedze je v nej aj ovladanie, mozno soft-start.
"No pain, no gain." (KC238)
V tomto prípade si daj spraviť trojfázový prívod ! Záruku, ani revíznu správu ti na to nikto nedá. Je to zdvíhacie zariadenie.... Podlieha zvláštnym predpisom....
ale pýtal...
a dobre že sa takto opýtal...saimon123 napísal: ↑27 Sep 2022, 22:23...zapojiť motor tohto zdviháka https://www.stargood.eu/vysokozdvizny-n ... ak-3-5t-3/ na jednu fázu 230v
To nie je kafemlejnek na klobásky, kompresorík na striekanie či cirkulárik na latky...
A použiť menič jedna fáza - tri fázy, motor do trojuholníka, by nebolo korektné riešenie ? (Asi aj tam by bolo treba pozrieť a prípadne upraviť ovládanie, lebo sa zmení fázové aj združené napätie). Toto riešenie by bolo "revízovateľné" ?
Ak by si zapojil na 1f cez kond, asi by bol problém so štartom, a keď by aj nebol, určite by bol problém s pádom napätia, lebo je silný motor .
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Jak píše mr.dred udělej k tomu zdvihacímu zařízení nový přívod zasahuješ do zařízení které je schváleno a certifikováno k provozu taky jak je navrženo a vyrobeno. Kolega udělal jednou pro jednu firmu to samé nechtělo se jim tahat 5m kabelu, i když jsem jej na to upozorňoval aby to nedělal že jde o zásah do stroje poslal mi někam a automechanikovi to za měsíc rozdrtilo nohy vinen byl v plném rozsahu letos na podzim jej pustí z výkonu trestu. A myslím si že je již vyléčený, pokud to však máš pro sebe jako samo Domo úpravu tak to je čistě tvoje věc.
..možno by to korekté bolo, aj funkčné, ale či to niekto schváli ??
Keby to bolo také jednoduché, tak to MOŽNO odporučí aj výrobca, alebo by vyrábal také zariadenie priamo na jednu fázu. LEN ŽE zrejme to až také u vyhradených elektrických zariadení jednoduché nie je (nepoznám presne znenia zákonov a takýmto úpravám sa vždy vyhýbam a odporúčam vyššie )! Výrobca väčšinou nedovoľuje zasahovať či upravovať nejaký svoj produkt ( v rámci svojej garancie) a nejaká konzultácia, návrh riešenia či "homo-domo úprava" zrejme bude zdľhavejšia a drahšia, ako potiahnuť 3 fázy k zariadeniu a dodržať podmienky BEZPEČNEJ montáže a prevádzky.
Ako píše BUM v kontexte - určite nikto nechce ísť "bručet za mříže" za to, že si niekto "pomôže".
(..a len na okraj... nedávno ma poprosil kamarát o pripojenie jednoduchého "grániku"- zdviháku na 230V - k sústruhu - do 500kg - aby nemusel obrobky dvíhať ručne...moja odpoveď bola jednoznačná NIE !! - Je to zariadenie, za ktoré niekto zodpovedá....aj 20kg kus železa, keď ti padne na pahýle dostatočne bolí - a hľadajú sa vinníci...)
Odkedy mi vystrelilo do boku nožnicový zdvihák a takmer ma rozpučila Š 1202, keď som pod ňou ležal a vymieňal diferenciál, tak nižnicovým zdvihákom neverím ani na 5 minút.Dvíhať 5 ton na tých jaklových papečkoch s čapmi v pántoch hrubými asi max.10mm, tak by som pod to nepustil ani svokru.
Viem, že sme nevyriešili tvoj problém s napájaním, ale možno sme ťa uchránili pred zbytočným prúserom.
Možno by sa to zapojenie hodilo niekomu inému, v inom prípade použitia takého motora,
ale ......na zdvíhacie zariadenie a drôty pod napätím - sa nešahá.
2
2
- 1889 Zobrazení
- 1890 Zobrazení
- 1880 Zobrazení
- 1522 Zobrazení
- 531 Zobrazení
