TL081 vs OPA196
TL081 vs OPA196
Zdravím.
Abych svůj problém rozvedl:
Mám originální zapojení - https://pajenicko.cz/regulovatelny-zdro ... Heureka_cz - kde je mimo jiné U1/2/3 T081, které program nenabízí v základní knihovně. Jak ze zapojení poznat, jaké pouzdro je u T081 použito? Osobně si myslím, že SOIC-8, ale jist si nejsem.
Další problém - jako náhrada mi bylo doporučeno OPA196. Je to správně?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa41 ... r.com%252F
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl081 ... %253Daw.ds
K tomu patří další problém - jak z datasheetu poznat číslo výstupů pro V+ a V-?
A v Altiu se mi zobrazují schematické značky patrně obráceně - podle čísla OUT. Doufám, že to tak má být...
https://ibb.co/6Jtmn4j
https://ibb.co/m80qZzS
PS: ty "písmenka navíc" jsou jen o doplňkové funkci, popřípadě definjí pouzdro, nebo zcela mění funkci IC?
Re: TL081 vs OPA196
A co je na tom těžkého ? V datasheetech jsou V+ a V- nakreslené i s číslama vývodů (jak pro pouzdro SOIC8, tak pro pouzdro SOT-23). Na obrázcích porovnáváš mezi sebou dva IO ve dvou různých pouzdrech - jeden IO v 8-nožičkovým provedení SOIC8 (OPA196) a jeden v 5-nožičkovým provedení SOT-23 (TL081). To pak samozřejmě čísla vývodů nebudou vzájemně odpovídat. V těch obrázcích, co jsi sám namaloval máš na pouzdrech čísla i označení pinů, tak proč tam máš u těch schematických značek otazníky ?
V obrázku z Altia čísla vývodů taky podle datasheetů sedí.
Re: TL081 vs OPA196
Pak je jasné, že u U2 nemůžeš použít náhradu (OPA196), protože nemá kompenzační vstupy. Musíš použít TL081 nebo (pinový) ekvivalent (TL071, TL061, B081D) - je třeba porovnat ještě el. parametry v datasheetech, jestli půjdou použít. Pokud to máš jen jako náhradu kvůli pouzdru pro DPS a zapojení a osazovat budeš TL081, pak samozřejmě el. parametry řešit nemusíš. Jen pro pořádek samozřejmě i ve schématu změň hodnotu součástky na TL081 (nebo to, co ve skutečnosti použiješ).
Re: TL081 vs OPA196
A dá se z toho výkresu nějak odhadnout, co to je za vstup, když u něj není žádné číslo?
Mě by osobně zajmalo, co to je.
Re: TL081 vs OPA196
Nechápem ! Máš stavebnicu, či sa pokúšaš navrhnúť a poskladať ten regulovateľný zdroj samostatne ?
Ak zháňaš len súčiastky, moc nešpekuluj a drž sa originálu. Ten návrh zapojenia je veľmi "odfláknutý" a závisí od šťastia, či vôbec a ako dlho ti ten zdroj bude fungovať. Asi najväčším problémom je odporúčané trafo 24 V. To po usmernení a vyfiltrovaní, (+ trebárs 10 % v sieti a povedzme + 10 % napätia naprázdno na trafáku), dá asi 41 V. TL081 má max. napájacie napätie 36 V, (ten TI šváb tiež, no videl som u predajcov aj s 30 V napájaním, no hlavne je o dosť pomalší). Preto ako minimum, by to chcelo stabilizovať napájanie pre OZ asi na 35 V.
O to sa pokúsil PaJa-trb v zdroji G400. No aj on tú stabilizáciu "zmrvil" a indikácia prúdového obmedzenia, (LED D10), hlavne pri trafe s vyšším napätím, nefunguje dobre. Držím ti však palce a verím že ak budeš chcieť, ti pomôžeme.
Re: TL081 vs OPA196
Tohle je ve schématu poněkud "prasácké", ale osobně bych tipoval, že ten trimr je napojený mezi vývody (jsou tam 2 vývody bez čísel) 1 a 5 (ON1, ON2 - v datasheetu jako Offset N1 a Offset N2). Jiné vývody na součástce v datasheetu popsané nejsou.
Naposledy upravil/-a balu v 22 Jan 2023, 16:15, upravené celkom 1 krát.
Re: TL081 vs OPA196
Však si zobraz DS od TL081 a tam nájdeš čísla pinov pre napäťovú kompenzáciu, (1 a 5).
Re: TL081 vs OPA196
Dolfi napísal: ↑22 Jan 2023, 15:58Nechápem ! Máš stavebnicu, či sa pokúšaš navrhnúť a poskladať ten regulovateľný zdroj samostatne ?
Čau.
Mě ani tak nejde o ten zdroj, ale o to se naučit pracovat s Altiem.
Ale díky za přání...
Re: TL081 vs OPA196
Zas som čosi "neprečítal poriadne" ! Tak pracuj ! (Do tých vašich softvérov sa už nestarám. )
Re: TL081 vs OPA196
Pismenka navic, viď datasheet
Pripada mi to tak že sa to ani nechceš naučiť, len mi to rýchlo povedzte , aby som to spravil a do zajtra zabudol.
BTW, obrázky skus takto nejako, kto sa má chuť preklikávať reklamami
Skušal si nejake tutorialy alebo ako celá dnešna mládež, na nete vieš najst iba FB, TikTok....Pripada mi to tak že sa to ani nechceš naučiť, len mi to rýchlo povedzte , aby som to spravil a do zajtra zabudol.
Re: TL081 vs OPA196
Když sem ten obrázek dám takle, nezobrazí se.
[im*g]https://ibb.co/fGFPBB3[/im*g] (bez hvězdiček, aby kód byl vidět)
Re: TL081 vs OPA196
Myslíš takhle ? :
Co Ti na tom nejde ? Přetáhneš soubor do okénka, kam píšeš příspěvek a pokud se Ti nevloží, tak ho vložíš ručně ze seznamu příloh, kam se uložil.
Re: TL081 vs OPA196
keď už chceš stavať ten zdroj .... www.kesatnet.me ... máš tam aj schému aj dve verzie plošáku ( s diodami alebo s mostíkom ) a je aj odskúšaný . aj ja som si ho postavil a funguje .... len ja som si ho trošku dorobil .... tranzistor som dal na chladič z PC a ventilátor kontroluje automatika . ( taktiež ju nájdeš na tej stránke )
Re: TL081 vs OPA196
Zdravím, a dá se nějak poznat, k jakému pouzdru ta součástka (U2) patří, aby bylo jak identifikovat vývody, a správně je zapojit?
