ovládanie relátka blikajúcou led ( 12 V )
zdravím
zaujímalo by ma či by sa dalo ovládať auto rele ( alebo hoci ktoré iné ) pomocou blikajúcej LED ( klasická 5 mm červená blikajúca led ) ?
ďakujem
ďakujem
Re: ovládanie relátka blikajúcou led ( 12 V )
Vsetko sa da.
Ak to nie je tajomstvo, popis presne o co ide a presne ti poradime. Inak tu zase budeme taaapat.
- Vek: 38
Neviem ci myslis ovladanie elektronicky alebo opticky.
Ak elektricky, mozes skusit merat odoberany prud na seriovom Shunte. Neviem ci vsak seriovy odpor neporusi timing Ledky (nemam skusenost).
Velkost shuntu nastav aby sa na nom vytvaral ubytok pri Led ON okolo 0.5V a komparuj s 0.3V na schottky.
Mozes skusit aj mensie ubytky, napriklad 100mV na Shunte a 50mV referenciu. Pri takych hodnotach by sa uz timing Ledky extremne porusit nemal.
(R1 a C1 je iba dolno-priepustny filter proti zakmitom)
(D3 kompenzuje 0.6V ubytok na vystupe LM358 v Low stave)
Opticky napriklad cez fototranzistor/fotodiodu.
Naposledy upravil/-a miso156 v 29 Mar 2023, 12:30, upravené celkom 2 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
jednoducho povedané , potrebujem aby relátko prepínalo dve skupiny svetiel . ako takter by som , kvôli nedostatku miesta , chcel použiť blikajúcu led diodu . len sa bojím či to led vydrží .... a na sklade mám iba jednu , tak nechcem riskovať ... inak by som to praktický skúsil
Toto mám odskúšané a funguje. R musíš vybrať pokusne.
Stale nedostatok informacii.
Akym sposobom chces prepinat svetla. Iba bliknuim, alebo ak svieti trvale LED tak svieti jedna skupina swetiel a ak nesvieti LED tak svieti druha skupina svetiel?
Vykon svetiel jednej skupiny
napatie svetiel
ten zdroj svetla z LED ty budes vyrabat (nieco take oko DO k TV alebo klucenka k Autu) alebo ta uz existuje v nejakom zariadeni (je to uz na nejakom paneli)
Ak by sa pouzila fotodioda, Chces to osetrit nejakym kodovanym svetlom aby ine zdroje svetla neaktivovali to rele?
Milion otazok. Preto som ti pisal napis to podrobne co to ma byt. Je tisic moznosti ako to spravit. Mna (a aj inych) uz nebavi tu radit na zaklade hypotez a potom vysvitne ze chces nieco uplne ine. Ked to popises podrobne, my uz budeme vediet niektore veci z toho vydedukovat, cim znacne ubudne z poctu otazok.
napatie svetiel
jasne je napísané ... LED blikajúca ako takter na ovládanie relátka . čo tu nie je jasné ? na čo je foto dioda ? diaľkové ovládanie ...... najjednoduchšie možné .... + cez blikajúcu led na relátko . - priamo . svieti led , relátko pritiahnuté .
toto by mohlo byť , za podmienky že to bude iba na vodičoch , bez plošáku . ktorý tranzistor navrhuješ ?
dioda je 1N4148 ... odporník by som , za počiatok dal 10K
Pozeral som na GME, ale blikajúca LED má max. napájacie napätie 5 V. Neviem, či je to len pri prúde 20 mA kvôli výkonovej strate, alebo 12 V ju prerazí, aj keď tam bude odpor.
Treba ešte vedieť, aké relé tam ideš dať. Ak autorelé, tak to môže mať aj len 50 Ohm cievku a pri 15 V cez cievku potečie 300 mA. Tak na spínanie by som trebárs volil tranzistor BD139. Aby nehrial, treba ho dostatočne budiť, povedzme aj 10 - 20 mA, (stred je 15 mA). Takže odpor pre 15 mA bude okolo 680R. (Ak tam bude subtílnejšie relé, tak bude stačiť aj nejaké BC-čko a odpor okolo 4k7.)
K tomu prvému linku nie je absolútne nič.
K tomu druhému je aspoň udávaný prúd 20 mA.
Priznám sa, že s blikajúcou LED som sa nikdy "nehral". Zrejme v LED čipe je vytvorený zdroj prúdu 20 mA. Ako sa pomery zmenia, keď zaradíme odpor do série, netuším. Ak by to nejak blblo, tak aj priamo 20 mA (čiže bez odporu) môžeš budiť tú BD139.
LED mám L-56BID, red 5mm kupované v TME. Pri 12V bliká aj so sériovým odporom 100k. Prúdový zdroj tam pravdepodobne nebude. Prúdové pomery medzi svieti / nesvieti nedokážem odmerať.
Však si pozri tie katalógové údaje. Cez LED pri min. 3,5 V tečie prúd typicky 22 mA a pri 14 V typicky 44 mA. Toto sa nedá dosiahnuť len sériovým odporom, musí tam byť niečo nelineárne, (polovodičová štruktúra stabilizujúca prúd). Veď ak predpokladáme úbytok 3 V na samotnom čipe LED, tak pri 3,5 V nám zostáva k dispozícii len 0,5 V a pri 14 V až 11 V.
A je zaujímavé, že so zmenou napájacieho napätia sa mení aj frekvencia blikania.
Kdysi jsem také něco podobného potřeboval.
Ze zvědavosti jsem zkusil změřit osciloskopem úbytek napětí na sériovém odporu s blikající LED.
Ani náhodou tam nebyl krásný obdélník, objevila se tam řada jakýchsi podivných impulzů, vypadalo ti divoce.
Takže by to chtělo pro seriozní spínání jakýsi RC filtr.
Ale na ovládání toho relé přes tranzistor by to asi stačilo.
asi to vzdám a kúpim ( ak niekde ešte zoženiem ) nastavteľné relátko na stierače (škoda felícia .)
- 1334 Zobrazení
- 4057 Zobrazení
- 1613 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1799 Zobrazení
- 3816 Zobrazení
